Биксеноновые линзы для авто – основные критерии выбора
В наше время ксенон – очень популярный тип освещения, которым пользуется большинство водителей. Кроме того, сейчас практически все заменяют галогенки современным ксеноновым светом, так как этот тип автоламп более безопасен, предоставляет повышенный уровень освещенности и видимости на дороге.
Одним из более современных и популярных видов освещения считаются биксеноновые линзы, они лучше по качеству и эффективности работы. Они подают больше света, потребляя меньше энергии. Кроме того, такие лампы предоставляют белый свет, который считают более восприимчивым для человеческого глаза.
Зачем билизны используются и ксеноном?
Однако, неправильная эксплуатация ксенона может быть малоэффективной – будет сильно слепить или засвечивать, снижая безопасность на дороге. Лучшим решением в этом случае считается использование биксеноновых линз, они предоставляют более стабильную подачу потока света, направляя лучи под правильным углом. В результате водитель получает качественное и равномерное освещение дороги. Рассмотрим эти нюансы более подробно.
Правильное и равномерное падение светового потока
Линзы биксенона предоставляют возможность получить «правильный свет», с ним полностью исключаются засветы и ослепления. Как это возможно?
1. Во время включения линзы происходит автоматическая настройка каждого элемента автосвета с помощью автокорректора фар. Другими словами, если есть перегрузка задней части машины, тогда линза опускается вниз, этим обеспечивается падение светового потока на дорожное покрытие, и исключается возможность ослепить другое авто.
2. При повороте биксеноновые линзы поворачиваются по отношению к положению автомобильного кузова, этим исключается вероятность возникновения невидимых мест – дорожное покрытие полностью освещается перед авто и в том направлении, куда машина поворачивает.
3. Поднимаясь вверх по дороге, биксеноновые линзы опускаются вниз, это предотвращает ослепление других авто, которые едут по встречной полосе.
Такая же ситуация происходит, когда авто спускается вниз по дороге. В этом случае фары с линзами наоборот, поднимаются вверх, это дает возможность осветить дорогу перед машиной, а не под ней.
Фокусировка света
Модули за счет наличия достаточно толстого стекла линзы, позволяют собрать поток света, обеспечивая его целенаправленность и фокусировку луча. В результате, линзы с биксеноном собирают весь световой поток, выдающийся ксеноном вместе, в центральной части стекла внутри, на его плоской поверхности. Таким образом, весь свет собирается в одной точке. Стекло линзы имеет выпуклую форму внешне, это позволяет с одной точки распространиться всему собранному свету по стеклянной поверхности и сфокусировано рассеять его по дороге.
Однородность освещения
Однородное распространение светового потока биксеноновыми линзами дает возможность безопасного свечения, не ослепляя водителей встречных автомобилей. Это возможно благодаря наличию выпуклой линзы, которая способствует однородному распространению света как перед авто, так и в вероятных затемненных участках, полностью исключая ослепление других авто.
Данные линзы из биксенона обладают четкой границей световых теней, имеющих ступенчатую форму. Кроме того, стоит учесть, что в левой части свет отчасти ниже, чем справа, этот показатель также влияет на снижение и полное исключение того, что такой свет может ослепить других водителей.
Два световых режима
Данные автолампы обеспечивают два типа освещения дороги – ближний и дальний свет. Это обеспечивается наличием уникальной конструкции: магнитный элемент способствует передвижению шторки, которая обеспечивает переключение с режима «дальний» на «ближний» и наоборот. При этом сама фара не выключается:
  • дальность возникает, когда шторка расположена внизу, при этом световой поток узкий, отличается протяжностью и однородным распространением по дорожной поверхности. Обеспечивается также максимальная яркость в центральной части дороги и незначительная затененность с боковых сторон;
  • режим ближнего света возникает пи расположении шторки в верхней части. В этом случае граница световых теней отлично проглядывается, отличается достаточной шириной и незначительной высотой по отношению к дороге.
Биксеноновые линзы отличаются универсальностью – их можно установить в каком угодно транспортном средстве. Для правильной установки необходимо только выбрать размер для монтажа и диаметр автолампы. Таким образом можно качественно и эффективно усовершенствовать оптику автомобиля с ксеноновым освещением, или в случае полного перехода с галогеновых фар на ксенон.
Основные правила выбора линз биксенона
Одним из наиболее важных критериев выбора линз считается выбор компании-производителя, ведь от этого зависит эффективность, качество и продолжительность работы устройств. Однако, чтобы разобраться с характеристиками к каждой модели автоламп, стоит изучить следующую информацию.
Вид линзы
Существуют штатные и универсальные варианты. Первый вариант – приборы, которые подходят под определенные марки автомобилей с необходимым установочным размером. Если в автомобиле были установлены ксеноновые автолампы, то для того, чтобы подобрать оптимальный вариант, необходимо учесть установочный размер, выбирая подходящие линзы.
Универсальные применяются для переоборудования галогеновой оптики, для улучшения качества освещения. Они выполнены по габаритам, которые обозначаются Н, например, Н1, Н3, Н7 и другие. Поэтому, при выборе линз необходимо указывать нужный цоколь, чтобы подобрать походящие лампы.
Характеристики светового излучения
Особенности светового полотна очень важны, от них зависит безопасность водителя на дороге. Многие производители предлагают разные типы линз, они имеют различные поколения, отличаются такими характеристиками:
  • дальность свечения;
  • ширина освещения дороги;
  • особенности светотеневой границы;
  • наличие выраженной ступеньки и границы светотеней;
  • насыщенность света;
  • форма изделия.
Обеспечение качественного освещения биксеноном возможно с помощью линз, они придают четкие светотеневые границы, которые отображаются в виде ступеньки. В центре свет ярче, а сбоку – более тусклый. Кроме того, ближний световой поток должен освещать более широкое полотно, а дальний предоставлять протяженный и узкий свет.
Размер автолампы
Очень важным критерием считается размер автомобильной лампы, ведь не всегда очень большие устройства могут полностью осветить дорогу во время езды. Поэтому важно выбирать устройства, которые отлично подойдут для оптики автомобиля, под ее размеры.
Существуют разные размеры линз, от 2,5 до 3 в диаметре. Если в автомобиле небольшие фары, тогда нужно выбирать модели с меньшим размером. Для стандартных моделей авто, которые имеют штатные места больше, можно подбирать линзы как меньше, так и больше по габаритам. Для внедорожников также лучше подбирать модели линз, которые больше по размеру, ведь маленькие автолампы не очень хорошо будут смотреться, при этом не гарантируя качественное и эффективное освещение дороги.
Внешнее оформление
Каждая модель биксеноновых линз имеет в комплекте специальные приборы – маски, они идут как дополнение к автолампе, придавая ей большей эстетичности и красоты внешне. Данные элементы позволяют скрыть биксенон, при этом сделав вид модуля более аккуратным внешне.
Их различают по:
  • размеру: для фар диаметром 2,5 или 2,8 или 3,0;
  • форме: в виде круга, квадрата, продолговатые или округлые;
  • наружным различиям: с выпуклостями или отверстиями узорчатого типа, литые;
  • комплектации: с или без ангельских глазок.
При желании, можно сменить их цвет, покрасив баллоном, в соответствии с оттенком машины или в контраст к ней.
Подводим итоги
Таким образом, установка биксеноновых линз – выгодное и оптимальное решение для обустройства и усовершенствования света в автомобиле. Они придадут больше безопасности водителю в поездке, сделав освещение дороги более качественным и равномерным. Кроме того, полностью исключается вероятность ослепления или засветов, а это является одним из важных критериев для современных автомобилистов.
Выбрать необходимые элементы для автосвета можно в нашем интернет-магазине. Здесь представлены модели линз биксенона производителей Cyclon, Guarand и других. Купить биксеноновые линзы в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
