Как выбрать автоакустику?
Выбирая автоакустику нужно определиться с ее типом, будет то компонентная акустика или коаксиальная. Компонентная автоакустика состоит из нескольких динамиков разной частоты, а коаксиальная — это один динамик, в котором отыгрываются все частоты. В плане звучания компонентная акустика выигрывает у коаксиальной из-за того, что ее динамики можно раздельно установить и гибко настроить звуковую сцену, тем самым получить более объемный и качественный звук.
Далее следует выбрать типоразмер акустики и размер основного динамика. После этого уже следует подбирать акустику по номинальной мощности, но стоит заметить, что при подключении акустики напрямую к магнитоле вы вряд ли услышите все возможности акустики. Для получения лучшего результата и раскрытия всего потенциала акустики рекомендуется подключать ее через усилитель. На 130.com.ua можно купить автоакустику в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Автоакустика — это основной компонент музыкальной системы в автомобиле. Правильно подобранные динамики могут в разы улучшить звучание вашей любимой музыки.
Выбор акустики — процесс непростой, ведь надо не только смотреть на мощность и брать ту, что помощнее, а и разобраться с другими характеристиками.
Тип акустики
Для выбора автомобильной акустики исходя из ее типа нажмите на соответствующее изображение.
Типоразмер акустики
Для выбора акустики исходя из ее типоразмера нажмите на соответствующее изображение.
Овальные динамики
Модельный ряд
- 2019 год
- 2018 год
- 2017 год
- 2016 год
- 2015 год
- 2014 год
- 2013 год
- 2012 год
- 2011 год
- 2010 год
- 2009 год
- 2008 год
С акустикой покупают:
Автомагнитолы
Качество звука зависит от многих факторов, в том числе и от головного устройства. Новая акустика на старой магнитоле, со слабой «начинкой» будет звучать хуже, чем на современной магнитоле. Новые магнитолы имеют большой функционал, различные дополнительные функции, такие как GPS-навигация, Bluetooth и прочее.
Усилители звука
Усилители звука необходимы для раскрытия полного потенциала акустики. Без усилителя, акустика мощностью 70-80 Вт не сможет работать во всю силу от магнитолы. Для того, чтобы такая акустика работала на полную необходим усилитель звука с номинальной мощностью около 70-80 Вт на канал.
