Выбираем компрессор – с прямым или ременным приводом?
Необходимость использования компрессора часто возникает при выполнении многих бытовых задач или на производстве, где необходимо работать с пневмоинструментом, а также для выполнения других задач. К ним относят надувание шин, а также покраску, очистку, продувку поверхностей или обогревательных систем.
Часто водители используют компрессорное оборудование для самостоятельного тюнинга своего автомобиля, в этом случае использовать данное устройство просто необходимо. К тому же, очень часто в нем возникает потребность в медицине. Иными словами, подобное устройство часто необходимо в быту, поэтому выбор его должен быть продуманным и тщательным.
Выбор подходящего варианта стоит делать исходя из необходимых параметров и, соответственно, его предназначения. Однако, наиболее важным параметром считается метод передачи вращательного момента электродвигателя, по этому принципу компрессорное оборудование бывает с ременным или прямым приводом.
Отличительные характеристики
Каждое компрессорное устройство состоит из воздушного ресивера и электромотора. Для сжатия воздуха в оборудовании применяется поршень из металла и различные соединительные компоненты.
1. В компрессорном оборудовании с прямым приводом элементом передачи будет поршневая головка, ее вал и будет моторным валом.
2. Ременные устройства оборудованы дополнительным передаваемым механизмом – ремнем со шкивами.
Данное отличие незначительно, однако от него зависит ряд факторов, предусматривающих особенности работы оборудования. Прежде всего, оснащение определенным типов привода обозначает направление использования агрегата, указывает на его вид – для использования в быту или более профессионально, а также оказывает воздействие на производительность, продолжительность работы и ресурс.
Принцип работы прямо-приводного компрессора
Подобные компрессоры оснащены поршнем и рабочим цилиндром, в крышке находятся воздушные клапаны двух видов – для впуска (всасывания) и выпуска (подачи) воздуха. Воздух сжимается из-за движений поршня, который впускает за собой воздух через впускной клапан. Двигаясь, он сдавливает воздух, и когда давление достигает необходимого показателя, тогда открывает клапан нагнетания, выпуская воздух для работы с пневматическим оборудованием.
Таким образом, передача воздуха осуществляется напрямую, поскольку выполняется без «посредников». Такая конструкция делает подобный компрессор недорогим и не сложным в работе. Поэтому, его часто используют в быту, нежели в профессиональных целях.
Как устроен ременной компрессор?
Передача с помощью ременного привода передает вращательную энергию электродвигателя на движение поршня, в ее состав входят плоской ремень и 2 шкива.
1. Первый шкив называется ведущим, он меньше в диаметре, соединен с моторным валом.
2. Другой шкив называют ведомым или маховиком, он имеет больше диаметр, соединен с поршневой головкой.
Передача воздуха осуществляется без шума, плавно, маховик также отвечает за определение частоты движения головки поршня. Во время работы он снижает данный показатель, снижая износ всех механизмов. Важной опцией ведущего шкива также является охлаждение воздушного потока, что ведет меньший нагрев головки.
Подобные особенности компрессоры с ременным приводом делают его более производительным, он способен работать несколько часов беспрерывно. Стоит учесть, что при работе он не нагревается, несмотря на время функционирования, это и определяет его частое использование в профессиональных целях.
Преимущества использования прямо-приводного и ременно-приводного нагнетателя воздуха
Рассмотрим основные преимущества использования каждого из видов насосного оборудования. Прежде всего, ознакомимся с устройствами, работающими на прямом приводе:
- отличаются небольшим весом и размерами, их легче хранить и переносить;
- невысокая цена за счет недорогой и простой конструкции;
- исключаются регулярные поломки, отличается надежностью и долговечностью;
- меньшие затраты электроэнергии.
Среди основных преимуществ компрессоров с ременным приводом выделяют такие:
- плавность запуска и работа с отсутствием рывков;
- длительное время использования из-за наличия охлаждения поршневой головки;
- легкость ремонта – если ремень треснет, то его можно просто заменить;
- снижение шумов и вибраций;
- возможность работы при любых температурах – как низких, так и высоких;
- защита от внешних воздействий за счет наличия прочного кожуха снаружи всех механизмов.
В результате, продуктивность работы повышается, что предоставляет возможность использования таких компрессоров на производствах, при профессиональном применении.
Особенности использования каждого вида компрессорного оборудования
Среди существенных преимуществ есть несколько недостатков, которые имеет каждый тип насосных устройств – как ременных, так и с прямым приводом. Рассмотрим сначала прямо-приводные компрессоры.
1. Уменьшенный ресурс эксплуатации – несмотря на редкие случаи поломок, все же данные устройства быстро выходят из строя.
2. Невозможность длительной работы за счет быстрого нагрева, нужно время от времени их выключать, чтобы остыл двигатель.
3. Высокий уровень шумов и вибраций.
Также данные компрессоры резко запускаются, что ведет за собой скачок электричества из-за жесткого включения в работу поршня.
Среди недостатков ременным компрессоров выделяют такие:
- большие размеры и масса агрегата;
- сложный процесс технического обслуживания;
- необходимо время о времени заменять ремень из-за его быстрого износа.
Однако, несмотря на данные недостатки, каждый из этих вариантов часто выбирают для покупки, учитывая эти моменты.
Сложности выбора подходящего вида компрессорного оборудования
Несмотря на особенности каждого из этих агрегатов, каждый сможет подобрать оптимальный вариант для использования в личных целях. Важно учитывать, что ременные компрессоры имеют не только сложную конструкцию, но и более производительные, за счет этого многие выбирают их для выполнения профессиональных задач – для эксплуатации на производстве, огромных цехах или СТО. В данном случае габариты и масса не существенны, так как компрессор устанавливается на этих предприятиях стационарно.
Для использования в домашних условиях – в гараже или на даче, для выполнения разных повседневных задач лучше подойдет прямо-приводной компрессор. Этот агрегат не требует повышенного обслуживания, его легко переносить, можно хранить в любом удобном месте.
Выбор остается за вами. Главное нужно иметь представление о предназначении устройства и тогда подбирать оптимальный вариант. В этом могут также помочь менеджеры нашего интернет-магазина. Таким образом, покупатель сможет получить идеальный вариант для использования в личных целях. Ищете автокомпрессоры? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
