Как выбрать инвентор (преобразователь напряжения)
Инвентор (преобразователь напряжения) очень актуален при выездах на машине на дачу, на природу или при отключении света. Основная его задача — преобразование постоянного тока 12 В в переменный 220 В. С помощью преобразователя можно использовать бытовые приборы где угодно — в лесу, на пляже, на даче, во всех местах, где проблематично найти электричество. К преобразователю можно подключать ноутбук, компьютер, телевизор, пылесос, холодильник, фен, утюг и прочее.
Выбирая преобразователи напряжения необходимо обращать внимание на номинальную мощность инвертора (она должна быть в полтора-два раза больше мощности подключаемого устройства), форму выходного сигнала (чистая или модифицированная синусоида) и тип подключения (к прикуривателю или напрямую к АКБ). Ищете инвертор? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
Тип подключения
Для выбора преобразователя напряжения исходя из типа его подключения нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о типах подключения
У преобразователей напряжения существует два типа подключения: подключение в гнездо прикуривателя (для маломощных преобразователей) и подключение непосредственно к клеммам АКБ (для более мощных преобразователей).
Номинальная мощность
Для выбора преобразователя напряжения исходя из его мощности нажмите на соответствующий элемент списка.
Больше информации о мощности преобразователей
Номинальная мощность инвертора должна быть больше номинальной мощности устройств, которые собираетесь подключать. Желательно, чтоб мощность была в 1.5-2 раза выше.
Форма сигнала
Для выбора преобразователя напряжения исходя из формы сигнала на выходе нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о форме выходного сигнала
В большинстве преобразователей напряжения формой выходного сигнала является модифицированная синусоида. К таким преобразователям можно подключать практически любые бытовые приборы. Исключением может быть медицинская аппаратура, плазменные панели, контрольно-измерительные приборы, устройства с асинхронным двигателем и другие устройства, особенно чувствительные к форме сигнала на выходе. Но есть преобразователи и с чистой синусоидой — к ним можно подключать любые устройства, чувствительные к форме сигнала на выходе.
С инверторами покупают:
Автомобильные аккумуляторы
Аккумулятор по сути является «сердцем» автомобиля, без него он никуда не поедет. Средний срок службы АКБ, при правильной эксплуатации составляет около пяти лет, после чего он может внезапно прекратить работу. Поэтому, если ваш аккумулятор уже доживает четвертый год своей жизни или же быстро теряет емкость, или не дает запустить с утра двигатель, то стоит задуматься о покупке нового.
Зарядные устройства
Для полноценной работы автомобильного аккумулятора его необходимо время от времени заряжать. Для зарядки АКБ используются специальные зарядные устройства.
Инверторы, преобразователи напряжения: Лидеры продаж
