Особенности установки автомобильного усилителя звука
Во время обустройства акустической системы в автомобиле часто возникают некоторые проблемы или вопросы, которые касаются особенностей установки усилителя звука. Это могут быть как обычные, так и достаточно сложные ситуации, когда водитель не может определиться с выбором места или способом установки.
Правильно установив и подключив усилитель звука, можно обеспечить полноценную циркуляцию воздуха, предотвращающая перегрев, а также доступ к его настройке для лучшего звучания музыки в авто. К тому же, устройство не должно мешать водителю во время езды, при этом он должен находиться в удобном месте, отлично вписываться в интерьер салона.
Основные способы установки автомобильного усилителя звука
Итак, рассмотрим основные варианты для установки и подключения усилителя, чтобы он не мешал и хорошо выглядел на общем фоне. Различают основные типы расположения:
  • путем прикручивания к задней полке;
  • установка под передним сиденьем;
  • путем прикручивания к спинке сиденья;
  • монтаж под пол в багажнике;
  • использование Custom стиля.
Каждый из этих видов отличается, прежде всего, полученным результатом, при этом имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Способ 1: Прикручивание к задней полке в автомобиле
В случае, если водитель имеет автомобиль с типом кузова «седан», то оптимальным решением будет прикрутить усилитель к задней полке в авто. Подобное выполнение является универсальным, имеющим ряд преимуществ:
  • обеспечивается нормальная циркуляция воздуха и, соответственно, охлаждение;
  • отличный доступ к настройке устройства.
При этом, подобное размещение не всегда удобно для расположения личных вещей в багажнике, поскольку иногда он может мешать открывать его крышку. Это возможно в тех случаях, когда багажник имеет небольшую высоту, но, в большинстве случаев, данный нюанс не является проблемным.
Существенным недостатком подобного размещения считается полное отсутствие красоты и стильности дизайна. Это можно объяснить тем, что задняя полка очень часто имеет рифленую структуру, имеет неровности, иногда она имеет торсионы-пружины, которые удерживают багажник в открытом виде. Поэтому, часто водители придумывают разные подставки и подиумы, что выглядит не всегда красиво, иногда массивно. Тем не менее данное расположение является одним из наиболее популярных среди владельцев седанов, и его используют в случае установки усилителя звука для автомобиля.
Способ 2: Установка под передним сиденьем
Многие современные автомобили имеют под передним сиденьем достаточно свободного места для установки дополнительных устройств, улучшающих качество и мощность звучания музыки. Кроме того, стоит отметить, что многие производители транспортных средств также устанавливают штатные компоненты автозвука в этих местах. Примерами этого могут быть известные производители автомобилей: Toyota, Lexus, Honda, BMW и другие.
Преимуществами подобного размещения считается отличное охлаждение, свободная настройка, при этом в салоне усилитель звука не будет мешать, отлично «дополняя» его интерьер.
Относительно недостатков, они также есть, хоты и несущественные – устройство габаритных размеров может просто не поместиться в указанном месте. Поэтому, при выборе усилителя стоит учесть этот фактор.
Также, устанавливая усилитель звука во внедорожнике, можно случайно повредить его. Как это происходит? Это может случиться в том случае, когда владелец использует авто для езды по бездорожью, в некоторых случаях есть большая вероятность залить устройство водой, проезжая болотистую местность, что приведет к его поломке.
Способ 3: Прикручивание к спинке сиденья
Владельцы хэтчбеков часто используют данный способ, прикручивая усилитель звука к заднему сиденью. Особенностью данного метода считается простота и быстрота выполнения. Для многих подобное крепление является наиболее оптимальным, при этом свободно осуществляется охлаждение и настройка усилителя звука.
Однако, несмотря на данные преимущества, есть ряд недостатков подобного расположения.
1. Есть возможность поцарапать устройство.
2. Поскольку усилитель располагается на движимой части авто, есть вероятность повреждения корпуса или других механизмов.
3. Нужно надежно крепить провода, чтобы их не задеть, в случае перевозки чего-либо в салоне, при этом, полностью исключить повреждение проводов невозможно.
Исходя из этого, можно сделать выводы, что данный способ не является полностью надежным, хотя он достаточно простой и легкий для применения.
Способ 4: Монтаж под пол багажника
Во многих современных авто в багажнике есть дополнительное место, где располагаются различные ящики для хранения инструментов, прочих мелочей. Вместо них, если в этих компонентах не нуждается владелец, можно легко разместить усилитель звука. Он может находиться в этом месте, его легко будет настроить для полноценного использования, получив высококачественное звучание.
Единственным минусом подобного размещения является недостаточный уровень охлаждения устройства, что может привести к перегреву и, вследствие, к возникновению других неприятных ситуаций. Поэтому, необходимо обеспечить отличную циркуляцию воздуха, для этого часто используют специальные вентиляторы.
Способ 5: Использование Custom стиля
В этом случае, водителю не нужно волноваться о том, где и как установить усилитель звука. Для этого, он может воспользоваться услугами сервиса или во время покупки выбрать оптимальный вариант крепления. В любом случае, результат будет превосходным – звучание музыки будет достаточно мощным, а эффект от воспроизводимых треков будет отличаться особой глубиной и насыщенностью оттенков всех диапазонов частот.
Сложности выбора – подбираем оптимальное расположение
Несмотря на сложность выбора оптимального варианта, водитель может исходить из особенностей своего транспортного средства. Он может разместить усилитель на задней полке, под сиденьем или на его спинке, в багажнике, все зависит от габаритов авто и особенностей его конструкции. Главное в этом случае будет после установки, а именно настройка усилителя звука, для получения большего эффекта от его использования.
Огромный выбор подходящих вариантов усилителей звука для автомобиля можно просмотреть на нашем сайте. Здесь есть устройства известных брендов с разной комплектацией, отличающиеся функционалом, каналами и классами. Ищете автомобильные усилители звука? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
Смотрите видеообзоры автомобильных усилителей
ТОП-3 автоусилителей звука
Лучшие автоусилители
Ищете качественный и самый лучший автоусилитель? Данный рейтинг автоусилителей составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Одноканальный усилитель звука Swat M-1.500
Особенности:
  • ★ Усилитель D класса
  • ★ Уровень номинальной мощности 300 Вт при подключении с сопротивлением 4 Ом
  • ★ Оснащен фильтром низких частот и фильтром Subsonic для ультранизких частот
Усилитель звука в авто Audison Prima Forza AP F8.9 bit
Особенности:
  • ★ усилитель класса D
  • ★ восьмиканальный
  • ★ мощность на канал 85 Вт
Усилитель четырёхканальный Kicx AP 4.120AB
Особенности:
  • ★ Усилитель класса AB
  • ★ Работает с сопротивлением — 1 Ом
  • ★ С большой мощностью
