Выгодность использования усилителей со встроенным процессором DSP в системах со штатным головным устройством
Большинство водителей, особенно те, кто предпочитает мощное и чистое звучание музыки в салоне автомобиля, хотят создать систему из компонентов, которые улучшают звук, делают его более качественным и проработанным. Это возможно, ведь сейчас на современном рынке автозвука есть много разных устройств, которые не только усилят звучание, но и создадут удивительные возможности для качественной индивидуальной настройки звучания аудиосистемы: временные задержки, срезы, разделения и фильтры, и множество других настроек.
Простое решение проблемы некачественного звучания
Выполнить подобную модернизацию штатного головного устройства можно с помощью усилителя со встроенным процессором. Наличие такого полезного «дополнения» превысит все ожидания пользователя. Данный усилитель станет решением многих «недочетов» штатного головного устройства, при этом поможет существенно изменить звук с динамиков. К его преимуществам стоит отнести:
- управление временными задержками;
- наличие многополосного графического эквалайзера;
- регулировка низких и высоких частот;
- разделение сигнала на частотные полосы, кроссовер;
- суммирование сигнала;
- ограничение сигнала для защиты подключенных к устройству динамиков от перегрузки;
- инвертирование фаз.
Таким образом, используя усилитель звука со встроенным процессором DSP, можно точно настроить не только параметры усиления звука, но и полностью настроить звучание по своему вкусу, обеспечив качество сигнала на уровне лучших систем с внешними процессорами.
Бюджетное решение для получения высокой мощности звучания
Лучшим вариантом для создания уникального и динамичного звука, среди бюджетных моделей, будет усилитель звука со встроенным процессором Pioneer DEQ-S1000A. Это устройство четырехканального типа, с его помощью можно существенно улучшить звучание аудиосистемы, не заменяя штатное головное устройство. Настройка несложная, для ее выполнения необходим смартфон с ранее установленным специальным приложением производителя, есть варианты для iOS и Android.
Основной задачей процессора в этом усилителе – получение сигнала от автомагнитолы, обработка и передача его на дополнительные устройства для усиления мощности звучания. И несмотря на компактность, этот прибор не уступает другим, более профессиональным вариантам. В нем есть все необходимые для настройки звучания возможности:
- кроссовер;
- эквалайзер;
- высокоуровневые входы;
- выход линейного типа с напряжением на выходе 4В;
- временные задержки;
- пространственные эффекты.
Наличие последней функции очень важно, ведь пространственная имитация, в условиях авто, значительно обогащает звучание.
Основные характеристики и настройка
Важной функцией в этом устройстве считается управление временными задержками, их устанавливают независимо, в каждом отдельном канале. Диапазон регулирования временных задержек может быть до 350см с шагом в 2,5см.
1. Пользователем устанавливаются настройки звукового эффекта Todoroki, это динамическая тонкомпенсация, она способна усилить НЧ диапазоны сигнала. Баланс тона самостоятельно выравнивается с предустановленной громкостью.
2. Вариантов корректировки эквалайзера есть 7, дополнительно присутствует 2 пользовательских.
3. Управляемая реверберация воссоздает необходимую акустическую атмосферу в салоне авто.
4. Возможен выбор сигнальных источников, вход в настройки задержек или фильтров, отдельно выделяется возможность выбора режима автонастройки процессора по сигналу измерения.
5. В зависимости от размещения динамиков и конфигурации системы на мнемосхеме будут выведены определенные показатели частотности среза фильтров, сигнальных уровней и временных задержек – по подобранной позиции пользователя, в отдельном меню.
Использование усилителя с процессором без установки личных параметров и настроек также возможно, тогда он будет работать как внешний ЦАП. Баланс тонов будет мягким и аккуратным, никакие посторонние помехи не будут резать слух. А если настроить необходимые параметры, то можно установить некоторые задержки, произвести настройку кроссовера и эквалайзера. А пространственные эффекты помогут значительно оживить звук, в результате, выйдет красивое и мелодичное звучание.
Профессиональная модернизация – выбираем «продвинутые» модели
Больше мощности и, соответственно, более качественное звучание можно получить, выбрав усилитель звука Mosconi Gladen One 130.4 со встроенным процессором. Данное устройство четырехканального типа поможет полностью преобразовать понимание высоко качественности воспроизведения музыки. С ним можно полностью раскрыть акустику Hi-End класса за счет получения большой мощности усилителя и не менее мощного по возможностям процессора. При этом, пользователь полностью сохраняет все функции и возможности штатного головного устройства.
Особенности функционала
С данным усилителем можно получить приятное и динамичное звучание, оно будет отличаться ясностью и тембральностью. Весомым дополнением считается то, что при подобной кристальной прозрачности воспроизведения чувствуются не отдельные «рассыпанные» звуки, а целостное и музыкальное звучание.
1. Фильтры нижних и верхних частот с возможностью точной частоты настройки.
2. Модули позволяют сдвигать фазу в отдельных каналах, а также элементы для коррекции под определенные модели машин. Для замены данных встроенных модулей можно воспользоваться G-Card слотом, и в него установить внешние устройства.
3. Возможно введение временных задержек с шагом от 0,7см до 5м. Ввод возможен независимый, по каналам, или поблочно – на всю левую или правую сторону, на тыловую или фронтальную часть.
4. В каждом отдельном канале можно ввести до 2 опций дополнительной коррекции.
Звучание получится хорошее, в треке быстрая игра на акустике не будет сливаться с общим звучанием, каждая струна будет слышна по отдельности, делая подачу очень интересной и необычной. Рояль будет слышен с напором, очень четко будут звучать удары по струнам, затухание каждой струны будет особенно ясно прослушиваться с практически выдающим резонансом корпуса инструмента. Таким образом, пользователь сможет прочувствовать все эти мелочи очень подробно, что особенно важно водителю-меломану.
Басы также чувствуются с особой динамикой, усилитель имеет отличный запас энергии, поэтому звучание не ухудшится даже при увеличении громкости звука. Что важно, низкие частоты остаются прежними, чувствуется баланс и отличный звуковой тембр.
Важные моменты при выборе процессора с усилителем
Какой все же выбрать? Итальянского или японского производителя, бюджетную или более профессиональную модель? Все зависит от возможностей, которые вы хотите получить в усилителе с процессором и, конечно же, финансовой составляющей. Важно одно, что в любом случае водитель получит качественное звучание, достаточно большой силовой потенциал и удобство в расположении и использовании. Последний фактор не менее важен, и так как эти устройства имеют компактные размеры, то их установка не привнесет каких-либо сложностей.
Эти, а также другие варианты усилителей звука со встроенным процессором или без него можно просмотреть и подобрать на нашем сайте. Здесь представлен огромный выбор разных моделей устройств для предоставления большей мощности и высокого качества звучания. Автомобильные усилители звука купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Смотрите видеообзоры автомобильных усилителей
