Подбираем парковочный радар – электромагнитный или ультразвуковой?
Имея транспортное средство автовладелец всеми известными способами пытается защитить его от разного рода повреждений, взломов и других неприятных ситуаций при использовании. Особенно это касается движения задним ходом или во время парковки, где возникает большая вероятность столкновения или наезда на предметы или другие препятствия. Одним из наиболее эффективных средств подобной защиты являются парковочные системы или парктроники.
Выбор подходящего устройства достаточно сложный, поскольку водителю нужно определиться с видом данного устройства, которое будет установлено в автомобиле. Различают основные два типа парктроников – электромагнитные и ультразвуковые, а вот какой выбрать для получения эффективной и длительной защиты – достаточно непростое задание. Таким образом, рассмотрим основные отличительные особенности и преимущества использования каждого из этих видов парковочных систем.
Особенности ультразвуковых парктроников
Данная система состоит из блока, обрабатывающего сигнал, который очень часто совмещают с системой индикации светозвуком, проводами соединения и датчиком для обнаружения преград. Последние выполняется функция генерации и улавливания ультразвуковых волн. Тем временем, ультразвуковые волны «воздействуют» с преградой и возвращаются в искаженном виде к датчику. Таким образом, водитель может узнать расстояние к преграде, после определенного обрабатывания сигнала.
Работа данного парктроника начинается после включения передачи «задний ход». Кроме того, данные системы представлены в таком ассортименте:
1. врезные – для их установки нужно сверлить отверстия в задней части кузова;
2. интегрированные – их крепят в ручку или крышку багажника, панели, другие элементы задней части авто;
3. накладки, они фиксируются на двусторонний скотч, для их установки не нужно сверлить отверстия или обустраивать дополнительные крепежные элементы.
Количество устанавливаемых датчиков может быть разным – от 2 до 8 шт. Традиционные модели способны работать с датчиками, что вмонтированы только в задней части, более дорогостоящие – с передними или боковыми элементами парковочной системы.
Особенности электромагнитных парковочных систем
Этот парктроник состоит также из центрального блока управления, который обрабатывает сигнал, его часто интегрируют с модулем, определяющим расстояние до преграды и датчик электромагнитного типа, он выполнен в виде ленты. Ее фиксируют на кузове в любом удобном месте с помощью клеевой основы. Детектирование преграды осуществляется с использованием электромагнитного поля и любой предмет, который попадет в зону его функционирования, будет зарегистрирован и обработан в блоке вычисления и индикации.
Особенности и преимущества использования ультразвукового парктроника
Ультразвуковые парковочные системы отличаются достаточно небольшой стоимостью и огромным ассортиментом предложенных вариантов. Можно подобрать парковочный радар с дисплеем или без него, в данном случае можно подключить систему к магнитоле или видеорегистратору для отображения информации о состоянии площади сзади авто.
Кроме того, предлагается автолюбителям выбирать модели с разным количеством датчиков, при этом чем их больше, тем повышается эффективность и точность определения препятствия. К тому же, существует ряд особенностей, которые отличают подобные парковочные радары от других типов:
- возникают ложные срабатывание при парковке на неровной поверхности или грунтовой дороге, рядом с сугробами или под наклоном;
- сигнал может быть некорректным при контакте с меховыми элементами. Это может быть собака или человек в шубе, а также прорезиненный столбик.
Также, используя ультразвуковые парктроники прослеживается возникновение «мертвых зон», однако от них можно избавиться путем установки большего количества датчиков.
Чем отличаются электромагнитные парковочные системы?
Данные парковочные системы имеют ряд существенных преимуществ перед ультразвуковыми. Они отличаются большей точностью определения препятствия, несмотря на расстояние к нему – или это 2м, или 5см, а также простотой в установке пактроника – не нужно сверлить необходимые части кузова. Таким образом, данные парковочные радары более популярны и востребованы.
Однако, все же в данных систем есть свои недостатки в работе, они заключаются в следующем:
- во время работы могут возникать помехи при воздействии на парктроник других электромагнитных излучений;
- отсутствует возможность понижения или повышения чувствительности, поэтому уровень ложных срабатываний достаточно высок;
- возможность оценки конфигурации препятствия отсутствует, поскольку парковочный радар состоит не из нескольких элементов, а с одной металлизированной ленты.
С учетом данных факторов, каждая из данных систем имеет свои особенности работы. Поэтому, выбирая тот или другой тип системы надо хорошо изучить характеристики и конструкцию, чтобы подобрать оптимальный вариант для использования. С огромным выбором всевозможных вариантов и разных моделей известных производителей можно ознакомиться на нашем сайте. На нем есть огромное количество парковочных систем любого типа и комплектации. На 130.com.ua можно купить парктроники в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Важность использования парковочных систем
Несмотря на ряд недостатков каждого типа партроников, все же эффективность их работы существенная. Особенно ими часто пользуются водители новички, которым сложно припарковаться или удачно проехать определенное расстояние задним ходом. Также данные парковочные системы будут необходимы для владельцев больших машин – джипов или внедорожников, а также микроавтобусов, других габаритных транспортных средств.
Кроме того, стоит учесть, что некорректная работа парковочного радара может быть связана с:
1. загрязнением датчиков;
2. во время езды по пересеченной местности;
3. если на парковке есть источники сильного шума;
4. во время сильных осадков.
Также, данным системам иногда сложно определить наличие троса или цепей, небольших столбиков, ям или люков канализации. Поэтому, стоит учесть данные факторы во время работы передачи «задний ход» или при парковке.
Изучив все нюансы выбора и особенности каждого типа парковочных систем автовладельцу будет намного проще и легче определиться с выбором подходящего типа пактроника. Кроме того, сейчас на рынке представлено много производителей и брендов, которые выпускают с каждым годом более современные системы, отличающиеся намного лучшей производительностью и эффективностью работы. Поэтому, выбор остается за вами.
Парктроники: Лидеры продаж
