ТОП-3 зарядных устройства 2017 года
Зарядные устройства представлены в широком ассортименте на авторынке, по принципу работы их можно разделить на две категории:
Зарядные устройства: постепенная зарядка АКБ, токоотдача не выше 8А;
Пуско-зарядные: предназначены для кратковременной подачи импульса, чтобы быстро завести машину без полной зарядки батареи.
Все устройства отличаются наличием дополнительных функций. К примеру, есть модели с ручной регулировкой тока — они справятся с аккумуляторами, которые долго были в разряженном состоянии. Автоматические конструкции после зарядки переходят в режим ожидания, понижая зарядный ток постепенно.
Лучшие зарядные устройства — сравнительная таблица:
| 1 место | 2 место | 3 место | |
АИДА 10s Заказать |
АИДА 11 Заказать |
Elegant Plus 100 430 Заказать |
| Напряжение | 12 В | 12 В | 6 / 12 В |
| Максимальный ток | 10 А | 10 А | 3,5 А |
| Мощность | 150 Вт | 180 Вт | 64 Вт |
| Дополнительно | 3 режима десульфатации, несколько уровней защиты, предпусковой режим, для аккумуляторов ёмкостью до 180 А/ч | Режим десульфатации, 4 уровня защиты, ручное управление током зарядки, для аккумуляторов ёмкостью до 180 А/ч | Светодиодный индикатор заряда, дополнительная защита, для аккумуляторов ёмкостью до 120 А/ч |
Зарядное устройство АИДА 10s
- ★ 3 режима десульфатации
- ★ Для гелевых и свинцово-кислотных аккумуляторов
- ★ Компактные габариты
- ★ Управляемый ток заряда
- ★ Несколько уровней защиты
Предназначается для заряда аккумуляторов емкостью не более 180 Ач. Это автоматическая модель, поэтому подойдет для новичков и тех, кто не имел ранее опыта в настройке и управлении подобных устройств.
Может использоваться для автомобилей, эхолотов, грузовых машин. Задняя панель оснащается специальным переключателем, который обеспечивает ограничение напряжения на уровне 0,2-14,8 В.
Сможет пополнить запасы заряда кислотных, гелиевых и щелочных АКБ. Отличается алгоритмом циклического заряда:
1А — фонари, детские автомобили, мото;
5А — легковые авто;
10А — грузовые авто и запуск двигателя.
Предусмотрено три режима десульфатации: щадящий, циклический, интенсивный.
- + Зарядит АКБ, которые разряжены в 0 с помощью коротких импульсов;
- + Оснащается предпусковым током;
- + Наличие дополнительных защитных функций, повышающих безопасность использования устройства.
- - Короткий шнур подключения.
Зарядное устройство АИДА 11
- ★ Для аккумуляторов ёмкостью до 180 А/ч
- ★ Ручное управление уровнем заряда аккумулятора
Разработано специально для правильной зарядки AGM, гелевых, мультигелевых аккумуляторов. Предусмотрена возможность самостоятельной настройки тока зарядки и функция восстановления старых АКБ, которые долгое время не использовались.
Предназначена для зарядки 12В АКБ с емкостью 180 Ач. Отличительная особенность модели — наличие на задней панели переключателя, который может ограничивать напряжения выключения заряда.
Устройство также оснащается дополнительными защитными функциями:
— от перегрузок;
— от перегрева;
— от коротких замыканий;
— от избыточного напряжения.
- + Ручная регулировка тока заряда
- + Режим десульфатации
- + Предпусковой режим
- + 4 вида электронных защит
- - Не предусмотрено специальное место для хранения проводов.
Зарядное устройство Elegant Plus 100 430
- ★ Низкая цена
- ★ Удобная конструкция
- ★ Универсальность
Elegant Plus 100 430 — отличается комфортным способом управления за счет удобной конструкции. Оснащается трансформенным блоком питания, который утяжеляет зарядной устройство, но все компенсируется удобной ручкой для переноски.
Зарядный ток может достигать параметра в 6А — этого достаточно для зарядки АКБ емкостью не более 120 Ач. Амперметр здесь сменяется на удобную световую индикацию. Для повышения безопасности были предусмотрены защитные функции от неправильного подключения (особенно важно для новичков) и короткого замыкания. Хороший и практичный вариант для владельцев авто и мотоциклов.
- + Конструкция с удобной ручкой для переноски
- + Универсальность: может использоваться для мотоциклов и автомобилей
- + Автоматический способ управления
- + Дополнительные функции защиты
- + Низкая цена
- - Достаточно большой вес: 1,6 кг.
Зарядные устройства — это конструкции практически первой необходимости. Их наличие упрощает жизнь водителю, ведь не нужно постоянно обращаться в автосервис для зарядки АКБ, особенно если за окном мороз и уровень заряда быстрее падает. Наличие встроенного аккумулятора в зарядных устройствах позволит вам решить проблему разряженной батареи очень быстро, к примеру, если нужно ехать на работу. Ищете зарядное устройство? Купить в Киеве, Одессе, Харькове можно на 130.com.ua. Доставка по Украине.
Смотрите видеообзоры зарядных устройств:
