ТОП-5 джамп-стартеров для авто 2017 года
Низкая температура, меньший световой день, постоянные включенные фары, использование дополнительных систем обогрева — все это способствует ускоренной разрядке аккумулятора. И хорошо, если поблизости есть автосервис, но что если нет? Тогда обязательным компонентом вашего гаража и салона авто должно стать автономное пуско-зарядное устройство (бустер АКБ).
Их главное отличие — возможность подать ток большей величины для пуска АКБ и без необходимости предварительного подзаряда. «Оживит» батареи, которые давно валялись в гараже без дела. В связи с такой популярностью конструкций возрастает и их ассортимент: каждый производитель хочет предложить покупателю лучшее. Предлагаем ознакомиться с ТОП-5 джамп-стартеров 2017 года.
Лучшие джамп-стартеры для автомобиля — сравнительная таблица:
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | |
SMARTBUSTER T-242 Заказать |
GT S21 Заказать |
GT S8 Заказать |
GT S12 Заказать |
Einhell CC-JS 18 Заказать |
| Напряжение | 5 В / 12-16 В | 5 В / 12 В / 16 В / 19 В | 5 В / 12 В / 19 В | 5 В / 12 В / 19 В | 5 В / 12 В / 19 В |
| Пусковой ток | 1000 А | 750 А | 400 А | 400 А | 600 А |
| Емкость | 20 Ач | 21 Ач | 8 Ач | 12 Ач | 18 Ач |
| Дополнительно | Оборудован выходом для смартфона, клеммами для подключения АКБ, защитной системой MultiSafety Protection 2.0 | Запуск двигателей с объемом более 4-х литров, сигнальный фонарь с 4 режимами, интеллект. клеммы с защитой | Удобный кейс для переноски, толщина всего 16 мм, фонарь с 3 режимами работы, 4 варианта расцветки | Удобный кейс для переноски, LED-фонарь с 3 режимами работы, индикатор заряда, несколько USB-разъемов | Пусковые провода с защитой от перегрузки, защитный футляр для хранения, несколько USB-разъмов |
Автономное пуско-зарядное устройство SMARTBUSTER T-242
- ★ Наличие яркого LED фонаря
- ★ Большая емкость батареи
- ★ Возможность запуска двигателей на бензине и дизеле объемом до 8 л
Многофункциональное пуско-зарядное устройство является портативным аккумулятором в виде Power Bank. С его помощью можно легко зарядить мотоцикл, моторную лодку, садовое оборудование, авто с объемом двигателя до 8л. С его помощью также можно возобновить работу планшета или смартфона, камеры или фотоаппарата, другого гаджета. Дополнительно оснащен фонариком, может использоваться как резервный источник для освещения.
Среди важных технических преимуществ стоит выделить наличие нескольких уровней защиты – от перегрева, короткого замыкания, перенапряжения, превышения тока или реверсного подключения. Имеет прочную конструкцию, может беспрерывно отлично работать при температуре от -20 до +60 градусов.
- + наличие выхода для подключения телефона, других устройств, а также комплекта клемм;
- + оснащение очень ярким и мощным LED фонарем;
- + наличие защитной системы MultiSafety Protection 2.0;
- + наличие интеллектуальной системы интегрированного типа.
- - только 2 разъема USB.
Автономное пуско-зарядное устройство GT S21
- ★ Емкость — 21 Ач
- ★ Пусковой ток — 750 А
- ★ LED сигнальный фонарь
Один из самых мощных представителей портативных пуско-зарядных устройств. Поможет завести любое транспортное средство, а также и другие устройства: гаджеты, ноутбуки, электронику. Все это стало возможно благодаря большой емкости - 21000 мАч.
Запускает двигатели с объемом более 4 л., ведь имеет стартовый ток в 400 А, а пиковый в 750 А. Производитель уделил внимание даже такой, казалось бы, мелочи, как провод подключения. Этот элемент изготовлен из качественной меди длиной 30 см.
Главное преимущество GT S21 - возможность использовать его в качестве портативной зарядки. Прибор заряжает любую электронику и технику: для этого оснащается двумя USB входами и DC разъемом.
Как вы уже поняли, это многофункциональное устройство. Кроме основной своей задачи - заряжать, оно также способно и освещать. Такая возможность выручит в любых ситуациях на дороге, к примеру, если нужно починить авто, а на улице уже ночь и поблизости нет ни одного источника света. Два светодиодных фонаря обеспечивают яркий поток света для любых ситуаций.
- + Небольшие размеры и вес: всего 0,5 кг;
- + Устойчивость к перепадам температур и механическим повреждением;
- + Наличие светодиодных фонарей;
- + Возможность использовать для авто и других гаджетов;
- + Наличие дисплея с основной информацией.
- - Только 2 USB-разъема.
Автономное пуско-зарядное устройство GT S8
- ★ Емкость — 8 Ач
- ★ Пусковой ток — 400 А
- ★ Переходники для других устройств
Это универсальное пуско-зарядное устройство. Имеет такие характеристики: пусковой ток — 200 А, пиковый — 400 А, емкость — 8000 мАч. Такие параметры позволяют использовать его для лодок, мотоциклов, любого оборудования и гаджетов, ну и конечно же транспортных средств.
Стоит отметить провод устройства: он гибкий и прочный, изготовлен из качественной меди с площадью сечения в 5,5 мм. Помимо основной задачи — запуск двигателя — джамп-стартер может выполнять роль внешнего аккумулятора: заряжайте телефоны, плеер, ноутбук и все, что у вас под рукой. Для этого предусмотрен USB кабель.
Повышает комфорт использования GT S8 наличие светодиодного фонаря. Он отличается хорошей дальностью освещения и несколькими режимами работы. Так, вы сможете починить авто даже в условиях плохой освещенности или без затруднений подключить устройство к зарядке при выключенном свете. Предусмотрен режим SOS: подает сигнал о помощи.
- + Компактность: всего 10 см. в длину и 8 — в ширину;
- + Прочный корпус с надежной устойчивостью к механическим повреждениям;
- + Наличие дополнительных переходников;
- + Светодиодный фонарь с функцией SOS;
- + Несколько вариантов рассылок;
- - Небольшая емкость.
- - Всего 1 USB-разъем.
Автономное пуско-зарядное устройство GT S12
- ★ Емкость — 12 Ач
- ★ LED-фонарь с 3 режимами работы
4 МЕСТО
Это компактное пуско-зарядное устройство: всего 16 см. в длину и 8 см. в ширину и с весом 420 г. Зарядит не только двигатель транспортного средства, но и любую другую технику: начиная от смартфона и заканчивая ноутбуком или автохолодильником.
Емкость аккумулятора составляет 12000 мАч со стартовым током в 200 А, и пиковым — в 400А. Такие параметры обеспечивают быстрый пуск и заряд батарей. Наличие светодиодного фонаря повышает комфорт использования GT S12: режим постоянного освещения, мерцания и функция SOS.
- + 3 USB-разъема;
- + LED-фонарь с несколькими режимами работы;
- + Возможность использовать как портативное устройство.
- + Индикатор заряда.
- - Крупные габариты.
Автономное пуско-зарядное устройство Einhell CC-JS 18
- ★ Емкость — 18 Ач
- ★ Пусковой ток — 600 А
- ★ Функция Power Bank
5 МЕСТО
Компактное пуско-зарядное устройство, которое пригодится в любой ситуации на дороге и не только. Поможет вернуть к жизни аккумуляторы, которые уже давно лежат в гараже без дела. А все благодаря высокой емкости — 18000 мАч и пусковым током в 300 А — всего за 5 секунд.
Оснащается дополнительно светодиодным фонарем с несколькими режимами работы: постоянный, стробоскоп и аварийка. Джамп-стартер может использоваться не только для автомобильных аккумуляторов, но и для зарядки телефонов, ноутбуков и другой техники.
- + Компактность: всего 600 г;
- + LED-фонарь;
- + Универсальность: для ТС и другой электроники;
- + Наличие переходников;
Джамп-стартеры (бустеры АКБ) — это, действительно, незаменимая вещь для современного автовладельца. Поможет всегда иметь заряженный аккумулятор авто и выручит, если внезапно разрядился телефон. Причем устройство не занимает много места: поместится даже в бардачке или на заднем сиденье. Купить джамп стартер в Харькове, Киеве, Одессе с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Смотрите видеообзоры зарядных устройств:
