ТОП-5 интеллектуальных зарядных устройств 2017 года
Аккумуляторы не всегда работают так, как задумывал это производитель, к примеру, нередко они разряжаются, поэтому перед водителем появляется срочная задача: решить эту проблему в краткие сроки. Обойтись без интеллектуального ЗУ, особенно в зимнее время, практически невозможно. Ведь разряженный аккумулятор — это недвижимое авто.
Некоторые модели могут оснащаться полезными функциями: десульфатация, восстановление разряженных батарей, автоматическая зарядка, специальный зимний режим. Основные преимущества таких моделей - компактность и простота управления.
Лучшие интеллектуальные зарядные устройства — сравнительная таблица:
| 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | |
Auto Welle AW05-1204 Заказать |
Ring RESC612 Заказать |
CTEK MXS 5.0 Заказать |
Ring RESC605 Заказать |
Daewoo DW 450 Заказать |
| Напряжение | 6 / 12 В | 6 / 12 В | 12 В | 12 В | 6 / 12 В |
| Максимальный ток | 3,8 А | 12 А | 5 А | 5 А | 4 А |
| Дополнительно | LCD дисплей, 5 ступеней зарядки с режимом десульфатации, степень защиты от влаги и пыли по стандарту IP20 | Встроенные режимы теста аккумулятора (пусковой мощности + холодный пуск CCA) и генератора; 7 этапов зарядки; режим БП; класс защиты — IP65 | 8 этапов зарядки; диагностика АКБ и генератора; в комплекте — «крокодилы» и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP65 | 7 этапов зарядки; в комплекте — «крокодилы» и кольцевые клеммы (с пыльниками); прорезиненный корпус с классом защиты — IP65 | 9 этапов зарядки; дагностика АКБ; режим памяти (12 ч); класс влагозащиты — IP65 |
Интеллектуальное зарядное устройство Auto Welle AW05-1204
- ★ LCD дисплей
- ★ 5 ступеней заряда
- ★ Подходит для свинцово-кислотных АКБ
Интеллектуальное зарядное устройство предназначено для всех типов свинцово-кислотных аккумуляторов, а также для AGM и GEL типа АКБ, которые используются в коммерческих авто и мототехнике.
Наличие встроенного процессора позволяет сделать процесс зарядки полностью автоматическим. Предусмотрено несколько типов защиты для повышенной безопасности устройства: от перегрева, от короткого замыкания и неправильного подключения.
С помощью дисплея вы сможете получать информацию о процессе зарядки.
- + Автоматизированный процесс зарядки;
- + Предотвращение перегрева;
- + Дисплей с LCD-подсветкой.
- - Отсутствие сумки для хранения.
Интеллектуальное зарядное устройство Ring RESC612
- ★ Встроенные режимы тестов АКБ
- ★ Подходит для авто с системой Start/Stop
- ★ 7 этапов зарядки
Автоматическая модель интеллектуального зарядного устройства предназначена для аккумуляторов емкостью до 300 А/ч. Предусматривает возможность ремонтных работ АКБ, чтобы улучшить ее производительность.
Для мониторинга состояния аккумулятора и генератора, оснащается следующими функциями:
• Напряжение АКБ: отображает параметр в процентах.
• Тест пусковой мощности: необходим для своевременного определения возможных неисправностей аккумулятора.
• Проверка генератора на способность заряжать.
• Наличие холодного запуска.
На ЖК-дисплее отображается вся необходимая информация о процессе зарядки.
- + функция «тест аккумулятора и генератора»;
- + 7 этапов зарядки;
- + Режим БП;
- + Полностью автоматический процесс зарядки;
- + Идеально подходит для автомобилей с системой «Start-Stop»;
- + Защита класса IP65.
- - Нет сумки для хранения.
Интеллектуальное зарядное устройство CTEK MXS 5.0
- ★ Предназначено для свинцово-кислотных АКБ
- ★ 8 этапов зарядки
- ★ Фукнция десульфатации
- ★ Фукнция теста генаратора
Интеллектуальное зарядное устройство предназначено для заряда аккумуляторов емкостью от 1.2 А/ч до 110 А/ч. Предусматривает автоматический режим десульфатации и восстановления, которые приведут в рабочее состояние полностью разряженную батарею.
Оснащается функциями тестирования для проверки:
• напряжения;
• пусковой мощности;
• эффективности генератора.
Так, вы получаете полную картину о работе зарядного устройства и состоянии АКБ. Оснащается специальными режимами для зарядки в мороз. Есть защита от неправильного подключения и короткого замыкания.
- + Тестирует батарею и генератор;
- + 8-этапный процесс зарядки;
- + Полное обслуживание батареи;
- - Провода недостаточно гибкие.
Интеллектуальное зарядное устройство Ring RESC605
- ★ Прорезиненный корпус
- ★ Предназначено для АКБ емкостью 2-160 А/ч
4 МЕСТО
Автоматическое зарядное устройство с комфортным управлением. Так, с помощью светодиодных индикаторов вы сможете узнать, какой режим зарядки работает. Может использоваться для заряда всех аккумуляторов, в том числе и гелиевых, кальциевых.
Работает в несколько этапов, при этом автоматически определяет наиболее подходящий ток для каждого. Предусмотрен специальных режим для зимней зарядки.
- + Режим десульфатации;
- + Наличие LED дисплея;
- + 7-этапная зарядка.
Интеллектуальное зарядное устройство Daewoo DW 450
- ★ Наличие цифрового вольтметра
- ★ 9 этапов зарядки
- ★ Режим памяти
5 МЕСТО
Универсальное зарядное устройство для зарядки 6 и 12 В аккумуляторов. Может использоваться не только для автомобилей, но и для лодок, снегоходов и сельхозтехники. Модель оснащается мощным микропроцессором, который самостоятельно определяет состояние АКБ и подает нужный ток и напряжение. Поэтому процесс зарядки максимально эффективный, не возникает замыканий и исключается возможность неправильно настроить устройство — как следствие, оно служит намного дольше.
Девятиступенчатая система заряда включает в себя и бережное восстановление, и питание. Предусматривается функция памяти, которая пригодится, если вам нужно будет на время отключить АКБ. Устройство запоминает информацию на 12 часов.
Еще одно преимущество: конструкция автоматически регулирует напряжение в зависимости от температуры. К примеру, в зимнее время этот параметр будет выше, а в летнее - ниже. Для новичков, которые ранее не сталкивались с подобными устройствами, предусматривается защита от неправильного подключения и от короткого замыкания.
- + Универсальное: для 6 и 12 В. АКБ;
- + Восстановление батареи;
- + Автоматическая регулировка напряжения;
- + Несколько систем защиты.
- - Отсутствие кнопки «Вкл/Выкл.» на самом приборе.
Зарядные устройства — это конструкции практически первой необходимости. Их наличие упрощает жизнь водителю, ведь не нужно постоянно обращаться в автосервис для зарядки АКБ, особенно если за окном мороз и уровень заряда быстрее падает. Наличие встроенного аккумулятора в зарядных устройствах позволит вам решить проблему разряженной батареи очень быстро, к примеру, если нужно ехать на работу. Умное зарядное устройство купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Смотрите видеообзоры зарядных устройств:
