ТОП-5 электрических генераторов. Рейтинг генераторов 2023!
Электрогенераторы играют ключевую роль в обеспечении электроэнергией различных объектов в случае перебоев с электроснабжением. Они могут использоваться для разных целей, включая поддержку работы магазинов, офисов и даже небольших предприятий, а также обеспечения комфортного быта. Особенно актуально применение генераторов в загородных коттеджах или многоэтажных домах, где отключения электричества могут происходить с определенной периодичностью.
Однако, выбор подходящего электрогенератора может быть сложной задачей, так как на рынке представлено множество разнообразных моделей. В таких ситуациях полезно обратить внимание на рейтинг лучших электрических генераторов. Наша подборка включает в себя популярные модели из разных ценовых сегментов, что позволяет потребителям найти оптимальное решение, учитывая бюджет и потребности для домашнего использования или бизнеса.
Представляем вашему вниманию ТОП-5 электрогенераторов, которые пользуются популярностью у наших клиентов. Наш рейтинг выглядит следующим образом:
Konner&Sohnen KSB 22i S
В нашем рейтинге первым идет инверторный генератор Konner&Sohnen KSB 22i S с встроенным микропроцессором. Этот тип генератора обладает рядом особенностей и преимуществ, которые делают его привлекательным выбором.
Этот инверторный генератор способен генерировать стабильное напряжение и частоту тока, что позволяет избежать искажения синусоидальной волны. Это особенно важно для устройств, требовательных к качеству электроснабжения. Может выдавать чистый и стабильный электрический ток, который приближен к тому, что обеспечивает обычная электросеть. Это делает генератор идеальным выбором для использования с чувствительными электронными приборами, такими как компьютеры, телевизоры и другие.
Микропроцессор внутри Konner&Sohnen KSB 22i S играет важную роль в поддержании стабильности электричества на выходе. Он непрерывно контролирует и регулирует параметры генерируемого напряжения и частоты, обеспечивая надежную работу подключенных устройств.
Среди характеристик и особенностей модели можно выделить следующие:
  • Мощность двигателя: 2.7 л.с
  • Максимальная мощность на выходе: 2 кВт
  • Надежный бензиновый мотор с экономичным расходом топлива
  • Универсальная панель управления
  • Альтернатор с медной обмоткой
  • Большой топливный бак (4 л) обеспечивает долгую автономную работу
  • Предусмотрена возможность параллельного подключения генераторов
  • Компактный и легкий дизайн с защитным кожухом
Konner&Sohnen KS 2000i S
Компактный инверторный генератор Konner&Sohnen KS 2000i S представляет собой современное решение для обеспечения электроэнергией разных потребителей в разных ситуациях. Эта новая модель от немецкой торговой марки Konner&Sohnen сочетает в себе удобство и портативность, что делает его привлекательным источником питания для дома, офиса, стройки или загородного отдыха. Генератор обеспечивает надежное питание для широкого спектра электроприборов.
Основой работы бензогенератора Konner&Sohnen KS 2000i S является инверторная плата с широтно-импульсной модуляцией. При полной нагрузке он способен работать до 6 часов с одной заправки. Кроме того, его легкий вес и компактные размеры позволяют легко транспортировать генератор и брать его с собой в вылазки на природу. Генератор оснащен ручкой для удобства переноски и помещен в шумозащитный корпус.
Одной из ключевых особенностей этого генератора является его способность обеспечивать качественное электропитание для чувствительной электроники благодаря тому, что он выдает ток с чистой синусоидой. Это делает его идеальным выбором для подключения разнообразных электроустройств, гарантируя их надежную работу.
Стоит отметить следующие характеристики генератора:
  • Двигатель мощностью 2,6 л.с., надежный и долговечный
  • Экономичный режим снижает расход топлива при неполной нагрузке
  • Защитный корпус выдерживает пыль и влагу, в нем предусмотрена вентиляция
  • Простая панель управления с розетками и индикаторами
  • Защита от перегрузок и автоматический контроль уровня масла
  • Демпферная система уменьшает вибрацию
  • Низкий уровень шума во время работы (56 дБ)
Konner&Sohnen KS 4100i E G
Генератор KS 4100iE G - это эффективный источник электроэнергии, который прекрасно подойдет в качестве резервного источника питания. Эта модель способна обеспечить электричеством как загородный дом, так и небольшой магазин или даже производственный цех.
Важной особенностью этого генератора является встроенный электронный блок с микропроцессорным управлением. Этот блок следит за работой генератора и гарантирует постоянную частоту 50 Гц и напряжение 230 В, что важно для надежной работы подключенных устройств.
Этот генератор обладает универсальной двухтопливной системой, что означает, что он может работать как на газе, так и на бензине. Это дает возможность генератору адаптироваться к доступности разных видов топлива на рынке и обеспечивать надежное электропитание, даже если один из видов топлива становится дефицитным.
Экономичный режим работы позволяет значительно сократить расход топлива до 50% при низких нагрузках, благодаря снижению оборотов двигателя. Это не только экономично, но и уменьшает шум и износ генератора.
Среди преимуществ этой модели можно выделить такие:
  • Надежный фирменный двигатель K&S
  • Максимальная мощность на выходе: 4 кВт
  • Небольшой расход топлива
  • Удобная панель управления с LED-дисплеем
  • Высококачественный альтернатор с медной обмоткой
  • Возможность параллельного подключения для увеличения мощности
  • Удобная транспортировка с колесами и ручкой
Hyundai HHY 9050FE
Инверторный генератор Hyundai HHY 9050FE предназначен для выполнения различных бытовых и профессиональных задач. Может использоваться в качестве основного или резервного источника питания для разнообразных электроприборов.
Он оснащен надежным 4-тактным бензиновым двигателем от Hyundai, способен обеспечить продолжительную непрерывную работу в течение 12 часов. Генератор легко запускается с помощью ключа зажигания или вручную. На передней панели находится удобная панель управления, где пользователь легко может найти всю необходимую информацию о текущих рабочих параметрах. Также тут имеются розетки переменного и постоянного тока для подключения потребителей. Это делает агрегат предельно удобным и простым в использовании.
Особенности и преимущества данного электрогенератора:
  • Надежный бензиновый двигатель с мощностью 15 л.с. и длительным моторесурсом
  • Максимальная мощность на выходе: 6,5 кВт
  • Электрический и ручной запуск
  • Встроенный масляный датчик для автоматической защиты
  • Стабильное напряжение, получаемое с помощью синхронного альтернатора
  • Прочная стальная рама для защиты и стабильности
  • Высокий уровень безопасности с изоляцией, заземлением и защитой от перегрева и перенапряжения. Автоматическое отключение при необходимости
Hyundai HHY 1050Si
Инверторный генератор Hyundai HHY 1050Si разработан для обеспечения независимого питания однофазных электроприборов. Он работает с током с чистой синусоидой и стабильным напряжением, что делает его идеальным для бытового использования. К нему можно, не боясь, подключать даже сложную чувствительную электронику: компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны и многое другое.
Кроме того, генератор обладает низким уровнем шума, что делает его пригодным для использования в условиях, где важно обеспечить тишину. Например, в туристических походах, на охоте или рыбалке. Его компактные размеры делают его максимально мобильным, что способствует удобству транспортировки и эксплуатации в различных условиях.
Среди основных характеристик и особенностей модели можно выделить такие:
  • Надежный двигатель IC 60, соответствующий стандарту EURO V
  • Максимальная мощность — 1,2 кВт, предусмотрен резерв для пусковых токов мощных электродвигателей
  • Ручной старт и легкий запуск
  • Емкий 2,5-литровый топливный бак обеспечивает длительную автономную работу до 4 часов
  • Генератор имеет шумозащитный корпус, он способствует низкому уровню шума и обеспечивает защиту от влаги и грязи
Материалы по теме:
Генераторы: Лидеры продаж
