ТОП-5 автомобильной акустики. Рейтинг автоакустики 2021!
Акустика помогает создать хорошее настроение в пути, особенно в длительных поездках по трассе. Ведь согласитесь, путешествовать с любимой музыкой всегда веселее. Следует выбирать акустику в зависимости от ваших предпочтений. Некоторым водителям достаточно просто фонового звучания, а другие хотят получить высококачественные басы.
Различают компонентную и коаксиальную виды акустики.
Компонентная система создает объемное качественное звучание. Она состоит из нескольких динамиков для воспроизведения звуков в определенных диапазонах частот. То есть у этой акустики можно расположить низкочастотник, среднечастотник и высокочастотник в разных местах для улучшения качества звучания.
Коаксиальная же система более компактная, простая в установке и доступная по цене. В этой акустике все выводы звука расположены в одном динамике. Звук получается со смешанными частотами, и не такой чистый, как в компонентной.
При выборе акустики стоит обратить внимание на ее размер, а также на габариты штатных мест в своем автомобиле. Акустика бывает небольших размеров до 13 см, средних — 15 - 18 см и больших более 20 см.
Для раскачки динамиков нужен усилитель звука. Будь то внешний или встроенный в головное устройство. Чем выше чувствительность динамиков, тем менее мощный нужен усилитель.
Давайте рассмотрим ТОП-5 популярной автомобильной акустики среди наших клиентов. Наш рейтинг выглядит так:
Focal Auditor RSE-165
Открывает наш ТОП компонентная акустика Focal Auditor RSE-165. Она обладает высокой чувствительностью и отлично воспроизводит средние частоты с неплохими басами. Лучше всего устанавливать в передние двери машины. Можно использовать со штатной магнитолой либо усилителем.
Твитеры сделаны наподобие перевернутого купола, которые очень просты в установке. Максимальная мощность этой акустики достигает 120 Вт, а частотный диапазон составляет 60-21000 Гц.
В комплект кроме основных динамиков, размером 165 мм входят также два кроссовера, защитные стальные решетки для отличного рассеивания звука. Динамики имеют чувствительность 91,5 дБ и монтажную глубину 66,5 мм.
— 2 СЧ-динамика
— 2 ВЧ-динамика
— 2 кроссовера
— Установочный комплект
— Защитные сетки на динамики
— Инструкция
— Гарантия
Hertz K 165 Uno
Двухкомпонентная акустика Hertz Uno K 165 подойдет для замены автомобильной штатной акустики с размером 165 мм. Динамики компактных размеров без защитных сеток, так как предназначены для установки в штатные места.
Номинальная мощность 75 Вт, а максимальная — 300 Вт. Частотный диапазон составляет 55-23000 Гц.
Высокочастотное звено в этой модели представлено твитером 24 мм. Купол выполнен из полиэфиримида. Звучат достаточно хорошо на свою стоимость. Мидбасовый динамик выполнен в привычной стилистике с диффузором V-cone. Ферритовый магнит диаметром 80 мм обеспечивает высокую мощность чистого звучания.
Корзина сделана из штампованной стали с антикоррозионным покрытием размером 6,5" DIN. Диффузор из прессованной целлюлозы.
Кроссоверы представлены в виде простого фильтра первого порядка 6 дБ/октаву и встроены в проводку.
Эти динамики рекомендуется устанавливать параллельно в цепь с твитером.
Показатель чувствительности составляет 93,5 дБ. В сочетании даже с маломощным усилителем эти динамики будут неплохо раскрывать свой потенциал и звучать вполне приятно.
— 2 динамика
— 2 твитера с проводами
— Корпуса для твитеров
— Монтажный набор
— Инструкция
— Гарантия
Alpine S-S65
Продолжает наш рейтинг двухполосная коаксиальная акустическая система S-S65 от компании Alpine с исключительно чистым звучанием. Это отличный вариант для апгрейда штатной акустики большинства автомобилей. Размер основного динамика составляет 16,5 см.
Номинальная мощность достигает 80 Вт, а максимальная — 240 Вт.
Динамики способны работать с большими мощностями, выдают широкую частотную характеристику и напористый бас. Поставляются без защитных сеток. Посадочная глубина составляет 57,7 мм.
Диффузор выполнен из пластмассового материала, усиленного углеволокном. Корзина штампованная из стали. Твитер купольный из шелка с неодимовым магнитом. Сопротивление у этих динамиков 4 Ом, а чувствительность 88 дБ. Частотный диапазон 70-22000 Гц. Подключение стандартное с простой установкой.
— 2 НЧ-динамика
— 2 ВЧ-динамика
— 2 кроссовера
— Провода подключения
— Монтажный набор
— Инструкция
— Гарантия
Focal Auditor RCX-690
Далее в нашем ТОПе — модель Focal Auditor RCX-690. Это трехполосная коаксиальная акустика, которая отлично подойдет для замены штатной акустики. Отличается непревзойденным чистым звучанием с максимальной мощностью 160 Вт. Номинальная мощность составляет 80 Вт.
Частотный диапазон в пределах 50-20000 Гц, а чувствительность достигает 92 дБ.
Акустика имеет перевернутый купольный твитер из майлара, который обеспечивает превосходную линейность и отличную комбинацию низких и высоких частот. Корзина штампованная из стали. Диффузор выполнен из полипропилена.
Модель собрана качественно, согласно всем мировым стандартам. Это гарантирует надежность и долгий срок службы.
В комплект входят защитные сетки плоской формы. Компактные размеры позволяют установить акустику практически в любой автомобиль. Монтажная глубина составляет 78 мм.
— 2 НЧ-динамика
— 2 ВЧ-динамика
— Набор креплений
— Защитные сетки
— Инструкция
— Гарантия
Alpine SPG-69C3
Завершает наш рейтинг трехполосная коаксиальная акустическая система Alpine SPG-69C3. Из четырех представленных выше круглых моделей, эта система отличается тем, что имеет овальную форму. Динамики имеют высокую номинальную мощность 90 Вт. Пиковая мощность достигает 350 Вт.
Акустика изготовлена из высококачественных надежных материалов. Отличное звучание достигается благодаря мягкому твитеру в виде купола и звуковой катушки с квадратным сечением.
Диффузор выполнен из материала полипропилена с ферритовым магнитом. Корзина литая. Эта модель с широким частотным диапазоном — 65-19000 Гц. Уровень чувствительности — 91 дБ.
Устанавливать эту акустику можно как с защитными сетками, так и без них.
Посадочная глубина составляет 75,6 мм.
— 2 динамика
— 2 защитные сетки
— Крепежный набор
— Гарантия
— Инструкция
Заключение
Итак, давайте подведем итоги.
Если вы хотите получить высококачественный звук с неплохими басами, тогда выбирайте Focal Auditor RSE-165.
Hertz K 165 Uno идеально подойдет для замены штатной акустики размером 165 мм.
Alpine S-S65 — отличная модель с чистым звучанием для замены штатной акустики без защитных сеток.
Focal Auditor RCX-690 — качественная система с хорошей комбинацией звучания низких и высоких частот.
Alpine SPG-69C3 — мощная качественная акустика овальной формы с высоким качеством звука.
