ТОП-3 подогревы сидений. Рейтинг обогревов сидений 2022
Большинство автомобилей премиум-класса зачастую оснащены таким необходимым и крайне важным в зимнее время устройством, как подогрев сидений. Без обогрева сидений сложно себе представить комфортную поездку в холодное время года. Но что делать тем, у кого с завода подогрев не установлен? Сегодня на рынке автоэлектроники представлен широкий ассортимент различных видов автомобильных подогревов сидений. Это могут быть накидки с подогревом, чехлы, встраиваемые подогревы сидений или даже электроодеяла.
Все эти виды подогревов сидений отличаются по способу крепления и установки. Перед покупкой важно определиться какой тип подогрева более предпочтителен и готовы ли вы дополнительно потратиться на установку, так как, например, встраиваемые модели требуют квалифицированной установку внутрь сиденья.
Исходя из спроса наших клиентов мы сделали подборку нескольких лучших подогревов сидений. Рекомендации помогут вам сделать выбор, оптимальный требованиям и желаниям. Вот как выглядит наш ТОП-3 подогревов сидений:
Mitsumi M-1-K
Данный подогрев монтируется под обивку сидения, не зависимо от материала сидушки, в спинку и нижнюю часть. Питание для элементов подогрева берется от бортовой сети автомобиля. Комплекты комплектуются специальной проводкой со всеми приспособлениями для защиты от замыкания и перегрева. Вся модельная линейка подогревов сидений Mitsumi идентичная по характеристикам и надежности, разница заключается только в кнопке управления устройством.
Кнопки комплектов могут быть как одно режимные (включение и выключение подогрева), так и с парой режимов (режимы интенсивности нагревания элемента). Работа всех комплектов одинакова: сначала элемент в спинке и нижней части нагревается до 35-40 °С, а потом поддерживается температура выбранного режима интенсивности нагревания. Нагревательные элементы сделаны из углеродного волокна со встроенными датчика перегрева, что препятствует коротким замыканиям и перегревам.
HEYNER WarmComfort Speed 504000
Накидка на сиденье с подогревом HEYNER WarmComfort Speed 504000 обеспечивает безопасный и быстрый нагрев с технологией отопления NC/AL. Очень большая поверхность нагрева создает равномерное тепло. На накидке установлена система автоматического отключения при достижении температуры в 65°С. Накидка очень проста в использовании: подключается к прикуривателю и имеет кабель длиной 140 см. Температура регулируется по трехступенчатой модели. Ширина накидки — 44 см, общая длинна накидки — 91 см, высота спинки — 50 см, длинна нижней части — 41 см.
Особенности Heyner 504000:
  • Надежная система подогрева Fix Wire Safety Heating
  • Встроенный термостат для защиты от перегрева
  • Встроенный предохранитель — защита от короткого замыкания
  • Быстрая установка — надёжное крепление
  • Подходит для всех размеров сидений
  • Небольшой расход электроэнергии (около 42 Вт)
  • Длина кабеля примерно 140 см
Elegant EL 100 600
Благодаря своей универсальности, данная модель идеально подойдет в салон любого транспортного средства. Эргономичная форма изготовлена из материалов высокого качества, характеризующихся отличными показателями плотности. К основным преимуществам использования подогрева относятся: быстрое подключение, эффективная работа, надежная и быстрая фиксация.
Универсальная накидка подключается к гнезду прикуривателя с питанием от 12В. Подогрев не вызывает проблем при включении и легко регулируется благодаря понятной системе управления температурой нагрева. Аксессуар оснащен 2 уровнями регулировки тепла. В результате быстрого нагрева накидки для сидения, водитель и пассажиры будут чувствовать комфорт и уют в салоне автомобиля.
Надежную фиксацию на сиденье автомобильного кресла обеспечивает система специальных креплений, что будет крепко держать чехол во время движения машины. Дополнительно для усиления уровня безопасности, механизм имеет встроенный термостат, что защищает накидку от риска возникновения перегрева.
Материалы по теме:
