ТОП-3 автомобильные сабвуферы. Рейтинг сабвуферов для авто 2022
Эволюция источников звука в автомобиле обусловила повсеместный переход на цифру, которая в настоящее время практически полностью вытеснила аналоговые устройства. Но сам по себе цифровой формат не гарантирует высокого качества звучания, тем более со штатными динамиками, у которых самым слабым местом были и остаются басы.
Исправить ситуацию можно единственным способом – включив в аудиотракт сабвуфер. Да вот беда – немногие автовладельцы являются по совместительству экспертами в сфере автозвука. Мы решили помочь тем, кто намеревается обзавестись автосабвуфером, но не знает, какой марке или модели отдать предпочтение, ведь предложений на рынке – масса, причём многие noname-стартапы искусно маскируются под известные бренды, используя юридически дозволенную практику подмены символов.
Цена или бренд – вопросы далеко не первостепенные, если речь заходит о качественной акустике. Если говорить об автомобильном сабвуфере, то даже мощность нельзя назвать главной характеристикой устройства. Сама его конструкция предполагает узкую специализацию, рассчитанную на определённое музыкальное направление.
Скажем, вуферы с фазоинвертором характеризуются достаточно резким звучанием, который придётся по душе фанатам современных синтетических направлений в музыке, а вот сабвуферы с ограждённым задним объёмом лучше всего воспроизводят музыку с явно выраженной инструментальной составляющей. Словом, ориентироваться только на технические характеристики не стоит – вам нужно обязательно собственноручно оценить звучание понравившегося экземпляра.
А теперь собственно о критериях:
  • пассивный/активный. Если интересует простота подключения, то активные устройства будут предпочтительнее, но, когда на первом месте качество звучания, то пассивные изделия здесь вне конкуренции;
  • тип корпуса. Мы уже вкратце упоминали об особенностях закрытых корпусов, о фазоинверторных сабвуферах, а есть ещё корпус Band-pass. Здесь всё решает прослушивание устройства, причём однозначно не в магазине, и даже не в любом автомобиле, а только сходном по форме и объёму. И желательно тестировать на той музыке, которую вы любите;
  • бренд. Здесь даже не сильно разбирающийся в теме человек определённо слышал о торговых марках, которые являются лидерами ниши – Alpine, Sony, JBL, Pioneer. Есть несколько брендов, наименования которых не столь популярны, в отличие от предлагаемых ими сабвуферов – Helix, Kicx. Да, такие изделия достаточно дороги, но это плата за надёжность и качество. Если для вас это не приоритет, смотрите на более доступную акустику.
Перейдём к рассмотрению рейтинга автомобильных сабвуферов. Вот как он выглядит.
Blaupunkt GTb 8200 A
Blaupunkt GTb 8200 A — это активный корпусной сабвуфер, оснащенный динамиком с бумажным диффузором диаметром 8 дюймов. Звуковой ящик выполнен из МДФ и оснащен простой декоративной решеткой. Встроенный усилитель может раскачать этот сабвуфер до 200 Вт. Присутствуют регулировки фазы, частоты среза, уровня НЧ и дополнительные аудиовходы – линейный и акустический. Если вы ищете недорогой и в меру мощный сабвуфер, то стоит присмотреться к этой модели.
Основные особенности и преимущества автомобильного сабвуфера Blaupunkt GTb 8200 A:
  • Корпусной активный сабвуфер с системой Bassreflex и встроенным усилителем класса D
  • Малые габариты: 250 х 272 х 260 мм
  • Встроенный НЧ-динамик 200 мм (8») с дифузором, выполненным из прессованной целюлозы (SPC)
  • Усилитель с высокой допустимой мощностью: 75 Вт RMS (номинальная) / 200 Вт (максимальная)
  • Сигнальный вход через RCA и высокоуровневый вход Отдельные элементы управления для фильтра-, фазы и усиления
  • Функция автоматического включения/выключения через высокоуровневый вход, RCA и дистанционный сигнал
  • Сабвуфер расположен по центру Защитные металлические прутья для защиты динамика в комплекте
  • Материал корпуса MDF
  • Стильный тесненный логотип на верхней плоскости сабвуфера Blaupunkt
  • Идеальное сочетание цена/производительность.
Alpine SWD-355
Отличная производительность плюс высокая допустимая мощность и эффективность 12" (30 см) SWE-1244E сабвуфера в сочетании с цифровым усилителем серии V-Power MRV — M250 даcт вам много мощного баса не занимая много пространства.
Компоненты системы
  • SWE-1244E — 12" (30 см) Сабвуфер (4Ohm)
  • Высококачественный цифровой моно усилитель MRV-M250 серии V-POWER
  • Высококачественный фазоинверторный корпус
  • В комплекте проводной выносной регулятор для настройки уровня НЧ
Спецификация
  • Сабвуфер 12" (30 см) SWE-1244E
  • Пиковая мощность: 650 Вт (Макс)
  • Высокопрочная защитная решетка сабвуфера
  • Частотная характеристика: 30 Гц — 200 Гц
  • Усилитель MRV-M250
  • Встроенный усилитель: MRV-M250 V-POWER DIGITAL (класс-D)
  • Максимальная мощность: 550 Вт
  • Номинальная мощность: 150 Вт на 4Ом @14,4 В 1%THD
  • Регулируемый ФНЧ: 50-400 Uw @24 дБ/Окт.
  • Регулируемый Bass EQ (fc=50 Гц), 0 до +12 дБ
  • Входы: RCA & Высокого уровня
  • Неоновая белая подсветка логотипа Alpine (пульсирующая)
  • Съемная заглушка порта: возможность использования в конфигурации «Закрытый ящик» и «Фазоинвертор»
  • Щелевой порт фазоинвертера
  • Внешние размеры: 450 мм (Ш) x 392 мм (В) x 315 мм / 422 мм (Г)
  • Проводной пульт дистанционного управления
  • Диапазон регулировки: 12 дБ
  • Кабель подключения: 5 м (в комплекте)
  • Простая установка plug and play
Pioneer TS-WX300TA
Мощный активный сабвуфер
Корпусный сабвуфер Pioneer TS-WX300TA выполнен в цилиндрической форме. Такой вариант конструкции не занимает много места, поместится в любом багажнике. Фазоинверторный корпус изготовлен из MDF, за счет чего устройство надежное и крепкое. Модель имеет следующие размеры: высота — 33.2 см., ширина — 33,2 см., глубина — 66,3 см., а весит всего 11,5 кг.Устройство легко устанавливается: понадобится минимум усилий, чтобы получить сильные и мощные басы.
Идеально чистый звук
Активный сабвуфер Pioneer TS-WX300TA предусматривает 1 круглый динамик: 300 мм. или 12 дюймов. Отличается хорошей мощностью: номинальная составляет 350 Вт., максимальная — 1300 Вт. Изготовленный из целлюлозы диффузор черного цвета гарантирует ровную и чистую подачу звука. Диапазон частот находится в пределах 20-130 Гц. Звуковая катушка выполнена в медной обмотке с сопротивлением в 4 Ом. Пользователи также оценят высокую чувствительность: 114 дБ.
Предусмотрен встроенный усилитель Pioneer D класса, который позволяет получить басы, соответствующие вашим звуковым предпочтениям за счет индивидуальной настройки. Поэтому можно не покупать этот механизм отдельно. Также есть RCA и высокочастотный входы.
Комплектация сабвуфера:
  • Провода
  • Установочный комплект
Материалы по теме:
