ТОП-3 автомобильные сигнализации. Рейтинг автосигнализаций 2022
Сейчас трудно представить себе какой-либо автомобиль без автосигнализации. Ведь она поможет не только защитить автомобиль от угона, но и вовремя предупредить водителя о приближении постороннего человека к машине. Современные охранные системы обладают огромными возможностями с высоким уровнем защиты. Существуют сигнализации с односторонней или двусторонней связью, с GSM и/или GPS модулями.
Производители также разработали оригинальные технологии защиты своей продукции от попыток сканирования и код-граббинга. Поэтому при выборе сигнализации стоит обратить внимание на наличие диалогового или динамического метода защиты от сканирования. Еще из интересных функций стоит отметить автоматический запуск, Bluetooth, CAN и/или LIN интерфейсы, поиск машины на паркинге, и многие другие.
Для того, чтобы выбрать подходящую сигнализацию из огромного количества разнообразных моделей, мы подобрали ТОП-3 автосигнализации, которые наиболее популярны среди наших клиентов. В этот ТОП входят:
Pandora DXL 4710
Pandora DXL 4710 самая современная версия охранного комплекса, что предназначена для установки на большинство автомобилей. Надежная противоугонная система способна эффективно выполнять не только охранные функции, но и обеспечивать автовладельца сервисной информацией и различными возможностями. Главной особенностью автосигнализации является предоставление качественной связи охранно-сервисного модуля в любом местонахождении автомобиля. Освоение всех функций охранного комплекса не будет занимать много времени как в профессионального мастера, так и у обычного пользователя.
В этот раз Pandora постаралась максимально усовершенствовать свой продукт и учесть все успешные наработки в предыдущих моделях и применить новые инновационные технологии. В корпус автосигнализации DXL-4710 установлен 4G модем, который не только быстро обрабатывает данные, но и потребляет минимальное количество энергии. Тип связи: двусторонний поддерживаемый GSM и Bluetooth.
При подключении к сети 2G, 3G, 4G вся информация относительно транспортного средства (координаты автомобиля, статус, тревожные и сервисные события) будут передаваться на мобильный телефон владельца.
Среди преимуществ продукта можно выделить:
- Уникальный чипсет, созданный авторами современных протоколов BLE – NORDIC.
- Поддержку автосигнализацией любого протокола и всех особенностей Bluetooth 5.0. Причем речь идет не просто о совместимости (как это бывает с некоторыми другими автосигнализациями), а об оригинальной системе шифрования на основе полноценного протокола Bluetooth 5.0.
- Инновационная антенна модема позволяет держать связь в любых условиях.
- Использование для определения координат не только системы GPS, но и с других навигационных групп спутников. Это позволяет находить транспортное средство в любой точке.
- Возможность быстрого управления системой при помощи мобильных приложений.
- Возможность управлять предпусковым подогревателем.
- Работа автосигнализации Пандора с цифровыми шинами (CAN/LIN).
- Сирена в комплекте.
- Наличие противоугонной радиометки способно обеспечить большую защиту вашего транспортного средства.
- Управление системой при помощи смартфона через сети 2-, 3-, 4G-сети или по Вluetooth 4.0-5.0.
- Блок управления
- Карта владельца
- Метка (2 шт.)
- Чехол для радиометки
- Кнопка выносная
- Комплект кабелей и крепежа
- Бипер
- Модуль реле
- Температурный датчик
- Сирена
- Схема подключения
daVINCI PHI-330 PRO
DaVINCI PHI-330 Pro – это двухсторонняя сигнализация без автозапуска. Она предоставляет владельцу такие стандартные функции, как пассивная и бесшумная постановки на охрану, режим антиограбления, двухэтапное снятие с охраны, поиск автомобиля на парковке. Также она позволяет реализовать раздельное открытие водительской и пассажирской дверей (т.н. центральный замок «американского типа»), поддержку работы двигателя (турботаймер).
Есть выходы на 3 дополнительных канала (подключение электростеклоподъемников или их модуля управления, замок багажника, «вежливая» подсветка) и две блокировки двигателя. Модуль управления центральным замком – силовой, что исключает потребность использования дополнительных реле. Есть возможность подключения дополнительного датчика, например микроволнового (т.н. датчик объема).
Основной брелок оснащен информативным ЖК-экраном и работает с диалоговым кодом на частоте 868МГц, который отличается повышенной стойкостью ко взлому.
- Модуль управления
- Приемопередающая антенна двусторонней связи с функцией подачи вызова на брелок¬ передатчик со светодиодным индикатором состояния
- 5-кнопочный брелок
- Передатчик с жидкокристаллическим дисплеем и функцией обратной связи
- 4-кнопочный брелок передатчик с динамическим кодом
- Двухзоновый датчик удара
- Кнопочный переключатель «Valet»
- Реле блокировки
- Инструкция по эксплуатации и установке
Pandora DX 91 LoRa v.3
Это двухсторонняя охранно-сервисная система с интегрированными интерфейсами 2хCAN, LIN, специальным портом для алгоритмического обхода встроенных иммобилайзеров большинства современных автомобилей IMMO/KEY, интегрированным интерфейсом Bluetooth 5.0 (4.0-4.2 совместимый) для связи со смартфоном владельца, метками присутствия, и обширным набором BT-периферийных модулей расширения Pandora, и встроенным модулем радиоканала, работающем в диапазоне 868MHz с модуляцией LoRa.
Pandora DX 91 LoRa v.3 — обновленная версия популярного продукта, отличающаяся от ближайших аналогов (Pandora DX-91LoRa v.2 и DX-90LoRa) обновленным интерфейсом Bluetooth 5.0, причем как программно, так и аппаратно.
Вместо Bluetooth-трансивера NRF52832 в базовом блоке установлен трансивер нового поколения NRF52840, который аппаратно мощнее на передачу, чувствительнее на прием и аппаратно контролирует ошибки пакетной передачи данных.
Эти особенности позволили поднять дальность Bluetooth-связи с современными мобильными телефонами (с реальной поддержкой BT 5.0) в несколько раз. В зависимости от нюансов расположения базового блока автосигнализации в автомобиле, теперь дальность связи с мобильным приложением Pandora BT может быть от 50 до 180 м! Это и удобно, и современно! Ведь все больше людей настраивает параметры охранных систем без GSM-связи при помощи мобильных приложений. Настроить расписание автозапусков, изменить чувствительность датчиков, просмотреть историю событий, теперь можно легко и привычно на своем смартфоне, без необходимости специально подходить к автомобилю. Вполне достаточно приблизиться к окну квартиры в многоэтажном доме, из которого видно автомобиль, и почти всегда он теперь на связи!
В сочетании с красивым и очень дальнобойным брелоком с LoRa-модуляцией D-022, полноценный Bluetooth 5.0 делает этот продукт, возможно, лучшей современной двухсторонней автосигнализацией среди имеющихся на рынке, для тех кто не хочет платить за редко используемую связь GSM, стоимость которой, снова дорожает.
- Основной блок DX92
- Брелок LCD D022 DX 91 LoRa
- Брелок BT-760 black
- Радио реле BTR-101
- ЗИП крепежа DX
- Кнопка BS2
- Кабель DX90 v2 IMMO
- Кабель ключа TM DeLuxe
- Кабель c USB/micro USB
- Основной кабель X1000
- Speaker иммобилайзера
- Релейный модуль автозапуска RMD-5M
- Кабель аналогового термодатчика L3000
- Сирена Пьезоэлектрическая Pandora PS-330 (Р)
- Печатная продукция
- Упаковка
Материалы по теме:
