ТОП-3 автохолодильники. Рейтинг автомобильных холодильников 2022
Сегодня доступно множество устройств, которые сделают ваши поездки более комфортными. Например, автохолодильник — универсальная конструкция, которая поможет и продукты сохранить, и всегда держать под рукой порцию свежего обеда. Такие модели отличаются от стационарных более компактными размерами и меньшей мощностью.
Самые распространенные типы автохолодильников — компрессорный и термоэлектрический.
Компрессорный автохолодильник: особенности
Конструкция компрессорного автохолодильника включает в себя движущиеся детали (компрессор) и хладагент (фреон). Последний способен изменять свое состояние от жидкого до газообразного. По принципу работы такие модели не отличаются от стационарных конструкций: охлаждается за счет кипения жидкого фреона в испарителе.
Автомобильный холодильник компрессорный быстро охлаждается и отличается малым потреблением электроэнергии. В ассортименте представлены модели с различными возможностями. Например, емкость камеры может достигать даже 250 л. Этот параметр зависит от дальнейших условий эксплуатации холодильника автомобильного. Наиболее практичный вариант для ежедневных поездок — 50 л. Устройство может поддерживать температуру до -20 градусов.
Холодильник для автомобиля может не только охлаждать, но и замораживать продукты. А это очень удобно для рыболовов или охотников. Некоторые модели предусматривают возможность регулировать температуру. Такая функция позволяет подбирать наиболее оптимальный режим для определенных продуктов. После выключения агрегата, заданная температура еще сохранится на 6 часов.
Среди недостатков можно выделить чувствительность к ударным нагрузкам и вибрациям авто. Из-за наличия движущихся частей, такие конструкции не могут похвастаться бесшумной работой. Автохолодильник компрессорный купить рекомендуется для яхт, катеров, а также крупногабаритных транспортных средств. Отзывы автомобильного холодильника подтверждают его практичность и надежность работы.
Термоэлектрический холодильник: особенности
Конструкция термоэлектрического автохолодильника не подразумевает наличия движущихся механизмов. Принцип охлаждения базируется на эффекте Пельтье: внутри камеры пластины охлаждаются, снаружи — нагреваются. Поэтому если переключить полярность тока, устройство начнет работать в режиме подогрева.
Холодильник автомобильный больше подойдет для работы в режиме поддержания заданной температуры. Например, если охладить дома продукты и положить их в такое устройство, то их температура не изменится. Тем более, что такой тип отличается большой инерционностью, то есть они медленно набирают температуру. В каталоге представлен широкий ассортимент таких авто холодильников. Объем камер варьируется в диапазоне 0,5-49 л.
Прежде чем купить автохолодильник, определитесь с дальнейшей его эксплуатацией. Недорогие модели могут работать только в режиме охлаждения, более дорогие — способны и разогреть продукты. Отзывы на автохолодильник такого типа доказывают их бесшумную работу и устойчивость к ударным нагрузкам.
Чтобы вы не мучались с выбором подходящей модели, мы подобрали для вас ТОП автомобильных холодильников, которые выбирают клиенты 130.com.ua. Это действительно качественные модели, которые хорошо себя зарекомендовали. Итак, вот наш ТОП:
Thermo CBP-C-32
Автохолодильник компрессорный Thermo CBP-C-32 объемом 32 л относится к компактным холодильным установкам, используемым на даче, во время длительных путешествий или на природе. Устройство отлично, сохраняет необходимую температуру продолжительное время.
Особенности термобокса
При охлаждении мощность холодильника при постоянном токе будет составлять 48 Вт, при переменном – 45 Вт. Автохолодильник работает от мощного компрессора, позволяющего максимально быстро и качественно охладить продукты до -18 градусов. Удерживать нужную температуру возможно благодаря плотному термоизоляционному слою, даже при отключенном питании.
К другим особенностям относят:
- 1. Наличие большой вместительной камеры на 32 литра.
- 2. Возможность охлаждения продуктов до -18 градусов.
- 3. Высокие показатели мощности и эффективная работа при постоянном и переменном токе.
- 4. Наличие защиты от попадания влаги и пыли, короткого замыкания, а также низких и высоких температур.
- 5. Наличие удобной панели управления и простого в использовании цифрового дисплея.
Снаружи автохолодильник выполнен из высококачественного пластика, он отличается великолепной устойчивостью к низким и высоким температурным режимам. Также от нетоксичен и безопасен для человека, поэтому сохранять продукты в нем можно достаточно длительное время.
SmartBuster S42
Автомобильный холодильник Smartbuster S42 — удобный и функциональный переносной холодильник-морозильник. Это довольно вместительная модель (емкость отделения для хранения продуктов составляет 42 литра). Холодильник оснащен бесшумным виброустойчивым компрессором.
Если вы ищете стильный и удобный компрессорный минихолодильник для автомобиля, который можно брать с собой в дальнюю поездку, на пикник или в путешествие, то это отличный выбор. В нем напитки и еда долго будут оставаться свежими и холодными. При необходимости он может обеспечить заморозку или хранение замороженных продуктов при температуре до -20 градусов.
Обратите внимание, что эта модель может работать и от прикуривателя транспортного средства с рабочим напряжением 12 или 24 В, и от стандартной бытовой розетки 220 В. В комплект входят все необходимые шнуры для подключения к сети постоянного и переменного тока.
Удобная и простая система управления
Управление всеми функциями холодильника осуществляется при помощи небольшого и удобного ЖК-дисплея и сенсорных кнопок, благодаря им можно регулировать температуру от -20 до +10°С, а также переключать рабочие режимы. На дисплее все время отображается текущее состояние устройства, температура внутри и т.д. Существует 2 режима — Eco (режим низкого потребления энергии) и Max (быстрое охлаждение) и, их легко можно переключать с помощью кнопок на панели управления.
Качественный и надежный компрессор
Работает этот переносной автохолодильник на основе компрессора 12V DC. Он отличается хорошими мощностными показателями, энергоэффективный и может работать в любых условиях — не боится наклонов до 30 градусов и тряски. Имеется система защиты от перегрева. То есть этот холодильник подойдет для установки в любых транспортных средствах: внедорожники, легковые автомобили, грузовики и даже лодки. Его можно брать на дачу, в лес, в горы и т.д. Благодаря наличию функции поддержания температуры компрессор постоянно не работает, наоборот, большую часть времени он выключен, пока внутри камеры наблюдается низкая температура.
Компактная конструкция
Корпус этого автомобильного холодильной выполнен из специального пластика, материала прочного и устойчивого к механическому воздействию, он также отличается хорошими антикоррозийными свойствами. Благодаря этому холодильник прослужит долго. Стоит отметить небольшой вес и компактные размеры (635х375х436 мм) конструкции, он легко может переносится в руках, для этого имеются удобные ручки по бокам корпуса.
VOIN VCCF-40 DC/AC
VOIN VCCF-40 DC/AC — это инновационный портативный компрессорный холодильник объемом 37 литров, который можно использовать в легковых и грузовых автомобилях, а также яхтах, кемперах и других транспортных средствах. Оснащен надежным компрессором мощностью 48 Вт с хладагентом R134A в системе охлаждения. Практически бесшумный в работе, а габариты позволяют размещать в багажнике машины. Рабочий диапазон температур колеблется в пределах от -20 до +20 градусов. Это существенно расширяет спектр использования автохолодильника.
Сенсорная панель
Предусмотрена удобная сенсорная панель управления с цифровым дисплеем и индикатором температуры. Умная электроника с функцией памяти, которая защищена электронным предохранителем. Отсчет градусов отображается по шкале Цельсия и Фаренгейта. Поддерживает обычный режим работы и энергосберегающий.
Оптимальный объем
Холодильник оснащен двумя отделами. Вес составляет 15 кг. При сравнительно небольших размерах 74,2х40,5х36 см он имеет объем 37 л. Этого достаточно для того, чтобы разместить все необходимые продукты и напитки.
Два типа питания
Холодильник может работать от нескольких источников питания: от постоянного тока (сеть 220В) или переменного (12/24 В). Его можно подключать к бытовой розетке и к автомобильному прикуривателю.
Высокая степень защиты
Автохолодильник имеет трехступенчатую защиту аккумулятора от разряда и от разгерметизации компрессора. Это существенно повышает эффективность работы устройства и гарантирует быстрое охлаждение и заморозку. Также конструкция выдерживает краткосрочный наклон до 45°.
Ручки для переноса
Этот компрессорный холодильник оснащен очень удобными и прочными пластиковыми боковыми ручками для максимально комфортной переноски.
Материалы по теме:
