Типы зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов: как сделать правильный выбор
В мире современных автомобилей, где аккумуляторы играют очень важную роль, выбор зарядки для них требует от каждого автовладельца тщательного подхода. Разнообразие типов и моделей зарядных устройств может вызвать затруднения при принятии решения о том, какое из них лучше всего подходит для вашего аккумулятора.
В этой статье мы рассмотрим различные типы автомобильных зарядных устройств и дадим полезные советы, которые помогут сделать оптимальный выбор и поддерживать рабочее состояние АКБ максимально долго.
Конструкции автомобильных зарядных устройств
Сейчас в магазинах можно купить самые разные зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов. Некоторые из них работают только как зарядка для аккумулятора авто, в то время как другие также могут использоваться для запуска двигателя, особенно в холодное время года. Есть также устройства, которые могут также использоваться в качестве дополнительного блока питания для подзарядки гаджетов.
По назначению и особенностям работы можно выделить следующие типы зарядных приборов для авто:
Зарядно-восстановительное устройство
Во время разряда стартерной автомобильной батареи на свинцовых пластинах образуется налет сульфата свинца. Однако, в процессе заряда, реакция идет в обратном направлении, что способствует разложению сульфата. При правильной эксплуатации, на пластинах остается лишь незначительное количество сульфата, а его большая часть при зарядке просто растворяется.
Однако, если аккумулятор неправильно эксплуатируется, крупнокристаллический сульфат свинца может образоваться на пластинах и не раствориться во время зарядки. Это приводит к значительному ухудшению технических характеристик автоаккумулятора из-за снижения активной поверхности аккумуляторных пластин. Сильная сульфатация является одной из наиболее распространенных причин преждевременного выхода АКБ из строя.
К счастью, современное зарядное для автомобильных аккумуляторов часто имеет специальные технические решения и алгоритмы, которые позволяют частично устранить сульфатацию пластин. С помощью чередования импульсов разряда и заряда эти устройства способны частично восстановить рабочие характеристики аккумулятора, которые ухудшились из-за сульфатации пластин.
Пуско-зарядное устройство
Название само по себе говорит о его назначении. Если вы регулярно заряжаете аккумуляторную батарею и поддерживаете ее в хорошем состоянии, это только плюс. Но что делать, если внезапный сильный мороз оставил ваш автомобиль без движения, а снять и зарядить батарею, нет времени?
В такой ситуации пуско-зарядное устройство становится идеальным решением, позволяющим быстро запустить мотор. По принципу работы оно напоминает обычное "прикуривание", когда используется внешний источник питания для запуска двигателя. Однако, в отличие от этого метода, этот прибор обеспечивает безопасность для бортовой электроники транспортного средства, исключая возможность повреждения или сбоев в работе электронных систем.
Для различных ситуаций предусмотрены разные типы ПЗУ. В некоторых случаях необходимо избегать отключения аккумулятора от источника питания, поэтому используют предпусковые устройства. Однако, при использовании таких устройств запуск двигателя не происходит мгновенно после их подключения. Если требуется одновременно зарядить аккумулятор и запустить двигатель, рекомендуется использовать пуско-зарядные приборы.
Их также можно разделить на несколько типов:
- Профессиональные: предназначены для работы от сетевого напряжения 12 и 24 В. Они способны запустить как легковые, так и коммерческие автомобили, предоставляя высокую производительность и надежность.
- Бытовые: используются в гаражах и работают с напряжением аккумулятора от 3 до 12 В. Они способны запустить мотоциклы и легковые автомобили, и обычно предлагают более компактные и доступные варианты для повседневного использования.
- Комбинированные: не предназначены для регулярного использования, а используются для особых случаев. Они могут иметь различные характеристики и функции, обеспечивая возможность как пуска, так и зарядки аккумулятора.
На что обратить внимание, выбирая зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов?
Выбор определенного типа зарядного прибора зависит от конкретных потребностей и типа транспортного средства, которое требует зарядки аккумулятора или запуска двигателя.
1. Предпочтение отечественным производителям: Чтобы избежать китайских подделок рекомендуется выбирать приборы от отечественных производителей. Украинские компании, в частности, предлагают качественные устройства, конкурирующие с зарубежными аналогами.
2. Учитывайте назначение: При выборе устройства следует учитывать его назначение, технические характеристики аккумулятора и оснащение. Пусковые и зарядные устройства могут быть стационарными или автономными. Стационарные подходят для использования в гараже с доступом к электричеству, а автономные со встроенным аккумулятором могут использоваться на открытом воздухе без подключения к сети.
3. Автоматический режим: импульсное зарядное устройство с автоматическим режимом зарядки, позволяющее использовать комбинированную зарядку, является наиболее предпочтительным вариантом.
4. Рабочие параметры: Важно учесть выходное напряжение и силу тока пускового устройства. Рекомендуется выбирать устройство с запасом, способное работать в диапазоне от 6 до 24 В. Также следует обратить внимание на силу тока, чтобы устройство не работало на предельных оборотах.
5. Индикация: Выбор индикации зависит от личных предпочтений. Для обычного водителя дешевая дискретная индикация может быть достаточной, но для более точного контроля стоит рассмотреть модели с качественной индикацией.
6. Качество исполнения: Обязательно обратите внимание на качество корпуса, проводов и запросите сертификат качества.
Перед использованием устройства важно внимательно прочитать инструкцию и убедиться, что оно совместимо с аккумулятором. Правильно выбранное и качественное устройство способно увеличить срок эксплуатации аккумулятора и помочь сэкономить бюджет.
Если вы собираетесь купить зарядное для автомобильных аккумуляторов в Киеве, Харькове и Одессе, то в интернет-магазине 130.com.ua вы найдете большой выбор моделей по доступной цене с доставкой по Украине.
Материалы по теме:
