Основные способы защиты автомобиля от самых распространенных типов угона
Современные автомобили — это очень сложные технические комплексы, производители охранных систем постоянно внедряют новые опции, чтобы обеспечить высокий уровень их защиты. К сожалению, угонщики так же постоянно совершенствуются, создавая новые методы угона. Давайте рассмотрим наиболее распространенные, возможно это поможет вовремя принять меры, чтобы этого избежать.
Кодграбберы
Это, пожалуй, самый распространенный приём угонщиков, потому что все можно сделать без лишнего шума и привлечения внимания. Для этого используется устройство в виде обычного брелока, с его помощью осуществляется цифровой взлом сигнализации.
Принцип работы: активируя кодграббер, преступник перехватывает сигнал в момент, когда автовладелец ставит машину под охрану. Затем записанная команда из памяти устройства, которая позволяет деактивировать защиту, подается на блок управления сигнализацией. Таким образом автомобильные воры получают доступ к автомобилю.
Эффективность этого метода угона зависит от типа используемой в машине сигнализации:
- Штатные системы с динамическим кодом — самые уязвимые.
 - Сигнализации с диалоговым кодированием, в которых используются индивидуальные ключи шифрования — они считаются наиболее защищенными от перехвата сигнала.
Ретрансляторы
Так как считать диалоговый код кодграббером невозможно, то умельцы создали новые устройства, для обхода этого алгоритма шифрования. Их называют ретрансляторами или «удочками». В этом случае команда от брелока автовладельца к машине передается через дополнительное стороннее оборудование. Методика предполагает участие как минимум двух преступников, дальность действия ретранслятора намного выше, чем у грабберов — от 50 см до 1 км.
Применяется этот тип взлома при угоне машин, в которых активирован режим «Свободные руки». Для защиты рекомендуется блокировать штатный радиоканал. В том числе, блокировку можно осуществить с помощью метки, которая обеспечивает дополнительную защиту и становится еще одним этапом авторизации автовладельца в системе.
«Глушилки»
Уже из названия видно, что эти устройства призваны заглушить сигнал охранного комплекса, при этом работа с ними не требует каких-то особых навыков и знаний. «Глушилки» сейчас можно купить в свободном доступе. Да и стоимость у них довольно невелика. По сравнению с более продвинутыми кодграбберами и ретрансляторами.
Эти устройства позволяют угнать машину, не отключая сигнализацию. Происходит это, когда водитель пытается поставить авто под охрану, а глушилка блокирует сигнал. Кто-то из автовладельцев может скинуть это на то, что в брелоке села батарейка, после чего просто закрывают замки ключами и уходят. В этом случае машина останется без дополнительной цифровой защиты. Ее очень легко открыть любым механическим способом.
Глушилки также могут использоваться и при угоне машин с GSM-системами с обратной связью. Эти сигнализации при попытке взлома сразу же передают владельцу сигнал тревоги на брелок или телефон. Вот только глушилка не дает этому сигналу пройти, то есть автовладелец не получает тревожное оповещение, так как связь прервана.
Защититься от этого типа угона можно, если использовать режим «активной охраны». В этом случае при потере сигнала между сигнализацией и брелоком, система передает владельцу push-уведомление или отправляет сообщение о потере сигнала на мобильный.
Вскрытие капота
Защите подкапотного пространства автомобилисты часто уделяют довольно мало внимания. Но именно там расположены самые уязвимые элементы (АКБ, электронный блок управления, предохранители и др.), и грабители легко без защиты смогут получить к ним доступ.
Если вор отключит питание, то можно заменить штатный блок управления на заранее подготовленный, в котором прописана команда, отключающая штатный иммобилайзер. Это позволит злоумышленникам всего за пару минут угнать машину.
Защита тут простая - установить дополнительный замок капота. Они бывают механическими и электромеханическими. Первые открываются и закрываются вручную с помощью оригинального ключа. Универсальные электромеханические замки подключаются к автомобильной сигнализации.
Slave
Многие при покупке нового автомобиля из салона сразу же устанавливают самую современную защитную систему и не жалеют на это денег. Интеграция со смартфоном, чувствительные датчики и удобный бесключевой доступ в режиме Slave – эти опции отвечают за максимальный комфорт и безопасность транспорта.
В подобных ситуациях преступникам легко будет угнать машину из-за некорректной настройки каких-либо «умных» функций, например, при подключении Slave-режима. Это очень удобно, но иногда по незнанию автовладелец устанавливает возможность идентификации водителя всего в один этап, с помощью штатного брелока. Чтобы защитить машину от возможного угона, лучше использовать более надежный вариант — двухфакторную авторизацию. Для этого кроме брелока используется еще и специальная метка, являющаяся дополнительным подтверждением личности владельца.
Угон с помощью эвакуатора
Если к защите авто подходить комплексно, а не ограничиваться установкой самой простой сигнализации, то можно защититься даже от такого нестандартного варианта похищения, как погрузка машины на эвакуатор. Конечно, к таким методам преступники прибегают довольно редко, но иногда именно таким образом крадут дорогие авто премиум-класса.
Если сигнализация оснащена встроенным датчиком наклона, то при попытке погрузки машины на эвакуатор он сработает и передаст сигнал тревоги на телефон или брелок автовладельца. После чего, очень важно определить маршрут угонщиков и координаты машины. Для этого пригодится GPS-трекер, который прячут в незаметном месте в салоне или укромных местах на кузове. В этом случае даже после угона можно будет быстро отследить преступников и вернуть машину.
Механический взлом
Часто владельцы старых, подержанных машин ошибочно думают, что их дешевые автомобили для преступников не представляют уже никакого интереса. Эти машины редко оборудуют серьезными охранными системами. Однако именно недорогие машины воруют намного чаще, по статистике на них приходится больше всего угонов.
Если на авто установлена лишь простая штатная охранная система, то угнать ее очень просто. Обычно преступники действуют очень быстро и дерзко, взламывая машину механическим способом. Как правило, банально разбивают стекло, открывают дверь, а затем отключают сигнализацию, для этого достаточно просто обрезать провода или отключить подачу питания под капотом. Могут дополнительно использоваться специальные отмычки или различные провороты.
Поэтому, даже если у вас авто среднего или бюджетного класса, его защите также надо уделять внимание. При подборе сигнализации надо учитывать возможность механического взлома. Сейчас на рынке можно найти недорогие и надежные диалоговые сигнализации с дополнительным замком капота. Такая система точно защитит, так как будет серьезным препятствием на пути преступника, который захочет лишить водителя транспортного средства.
Угон при наличии ключей
К сожалению, никто не застрахован от того, что он внезапно потеряет ключи или их у него украдут. Но даже на случай потери ключей, когда к ним получили доступ злоумышленники, есть свои методы защиты.
Сейчас многие сигнализации имеют такую опцию, как «Антиограбление». Эта функция просто не даст угонщику уехать, даже если он завладел ключами и завел мотор. Как только владелец активирует режим «Паника», двигатель будет заглушен, то есть автомобиль тут же остановится, со стороны будет казаться, что двигатель неисправен и машина не может ехать дальше. Преступник просто не успеет далеко ухать и скрыться.
Если же подобной функции в вашей сигнализации нет, то есть еще один вариант. Установить GPS-маяк. Миниатюрное устройство, которое обычно представляет собой небольшую коробочку и прячется где-то в салоне или под капотом, причем в «спящем режиме» его практически невозможно обнаружить никакими сканерами. В этом случае, даже если угонщик успел скрыться, то маяк подаст сигнал, согласно настройкам и установленному расписанию. Это позволит владельцу быстро найти машину по координатам, переданным маячком.
Как бы хорошо вы не готовились, практика показывает, что угонщики постоянно придумывают все новые и новые методы кражи автомобилей. Поэтому всегда к защите своего транспортного средства подходить надо комплексно. Важно максимально усложнить процесс взлома, чтобы вор не захотел тратить свое время и ушел искать более легкий и доступный объект для кражи.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить автомобильную сигнализацию в Киеве, Харькове и Одессе по выгодной цене. В каталоге представлен большой выбор моделей от бюджетных до самых современных с GPS, GSM и другими передовыми охранными функциями. Доставка осуществляется по всей Украине.
