Видеонаблюдение в авто с использованием смартфона — плюсы и минусы
Современные технологии позволяют использовать в автомобиле универсальные устройства, нежели приобретать специализированные узкопрофильные приборы. Однако не всегда подобное решение является оптимальным, и смартфону иногда сложно заменить видеорегистратор, что подтверждено многими пользователями подобного метода видеонаблюдения.
Тем не менее, смартфон во многих авто уже выполняет функцию навигатора, поэтому выбор его для записи видеороликов всего, что происходит на дороге – иногда необходимо. Рассмотрим основные особенности использования смартфона в качестве видеорегистратора, а также выясним, какие преимущества и недостатки этого процесса. Но, сначала сравним общие характеристики смартфона и регистратора, чтобы понять, какие между ними основные отличия.
Отличительные особенности смартфона и видеорегистратора
Несмотря на все преимущества регистратора, использование смартфона более экономно. Таким образом, пользователю не требуется покупать дополнительные приборы – необходимо просто установить мобильное устройство и начать вести запись видео. С другой стороны, использование смартфона отличается рядом таких особенностей:
1. Цикличность записи видео. Большинство видеорегистраторов предлагают функцию беспрерывной съемки видеороликов, а в случае полного заполнения карты памяти новые файлы начинают записываться поверх старых. Смартфоны данной функции не предусматривают и видео может прерваться в неподходящий для этого момент. Также запись видео прекращается, если на смартфон поступил входящий звонок. Однако, в первом случае, если установить карту памяти достаточно больших объемов, то можно продолжительное время вести запись, без потери данных.
2. Продолжительность работы устройства. Существенным недостатком смартфонов, по мнению экспертов, считается вероятность перегрева, он возникает вследствие повышенной нагрузки на оперативную память и процессор. В результате, из-за постоянной съемки видеороликов, мобильное устройство может начать некорректно работать. Однако, такие нюансы возникают очень редко и только при длительной записи, во время достаточно продолжительных поездок. В случае с видеорегистратором таких проблем не возникает никогда.
3. Угол обзора. Современные автомобильные регистраторы предлагают для пользователя достаточно большой угол обзора, он может достигать до 135 градусов. В случае со смартфоном этот показатель будет не больше 70-90 градусов. Другими словами, регистратор охватывает несколько полос дороги и обочину, а мобильное устройство, соответственно, намного меньше.
Современные технологии, используемые производителями смартфонов, предполагают получение от некоторых новых моделей угол обзора, составляющий 100-120 или 135 градусов. Этот показатель полностью сопоставляется с достаточно хорошим вариантом видеорегистратора для авто. К тому же, съемка ведется в достаточно хорошем качестве – Full HD с разрешением 1920х1080 пикселей. Это возможно благодаря обустройству двойных камер, однако эта функция предусмотрена, пока что, у флагманских моделей. Поэтому, сейчас установка регистратора в авто – более оптимальный и выгодный вариант, нежели использование смартфона.
С другой стороны, водитель может дополнительно приобрести объектив для установки на смартфон. Так обзор будет существенно больше, однако, в этом случае, недостатком будет постоянная установка и снятие этого элемента на мобильное устройство.
Преимущества смартфонов
Несмотря на ряд существенных недостатков и особенностей использования данных видов техники, все же стоит выделить несколько преимущества использования мобильных устройств.
- Детализация съемки. Хорошее освещение дает возможность более четко и точно определить все детали на дороге: дорожный знак или номера другого транспортного средства. Подобная функция также предусматривает получение более качественных фотографий.
- Стабилизация изображения. Многие современные мобильные устройства имеют данную опцию, которая подразумевает стабилизацию кадра, благодаря ей можно сгладить тряску снимая видео во время движения.
- Многофункциональность. Используя одно из приложений-регистраторов видео можно также дополнительно использовать функции навигатора и антирадара, для получения более детальной картинки о ситуации на дороге.
Решив использовать смартфон как видеорегистратор, необходимо иметь представление о том, как его установить, что для этого нужно, другие нюансы.
Основные рекомендации
Начало использования смартфона в качестве видеорегистратора не всегда легкое, поскольку многие водители сталкиваются с некоторыми сложностями. Поэтому, для любителей поэкспериментировать, вот несколько советов, которые помогут доукомплектовать смартфон и вести с его помощью видеонаблюдение в автомобиле.
Крепление смартфона в салоне
В комплектацию регистраторов для авто идет специальное штатное крепление, поэтому для их установки необходимо минимум времени и усилий. В случае со смартфоном, необходимо покупать специальный фиксатор, который должен жестко и с возможностью регулировки монтировать мобильное устройство.
1. Держатель должен быть компактных размеров, иметь поворотную функцию. Большие фиксаторы очень неудобны, к тому же, есть вероятность дополнительной тряски и отсоединения в неподходящий момент.
2. При использовании основного смартфона лучше подбирать магнитное крепление или зажим скобу для быстрого снятия.
3. Установку предпочтительнее осуществлять на лобовом стекле, возле зеркала заднего вида. Если закрепить ниже, есть вероятность засвечения солнечными лучами.
Если имеется старый держатель от регистратора для автомобиля, можно попробовать воспользоваться им.
Питание от сети
Несмотря на мощность смартфона водителя, он часто разряжается в очень неподходящий момент. Поэтому, необходимо заблаговременно позаботиться о подключении зарядки. Для этого нужно иметь адаптер питания, который работает от прикуривателя, а также кабель.
Настройка записи видео
Перед началом записи необходимо отрегулировать всевозможные настройки, чтобы получить качественное и четкое видео. Для этого, несмотря на максимальное разрешение съемки мобильного устройства, лучше все же выбирать Full HD или HD качество. Это позволит сэкономить место на карте памяти, при этом лучше увеличить частоту кадров, это будет намного эффективнее.
Какой вариант выбрать – видеорегистратор или смартфон?
Сложность выбора – что лучше подойдет для использования в авто – регистратор или мобильное устройство? Несмотря на некоторые преимущества смартфонов, все же недостатков у них значительно больше. К тому же, функционал мобильного устройства нельзя сравнить с регистратором, поскольку эти устройства намного мощнее и производительнее. Стоит также выделить некоторые функции, их имеют не только дорогие, но и более бюджетные модели авторегистраторов многих производителей, которые в смартфоне установить будет довольно сложно:
1. Съемка при плохом освещении или ночью.
2. Наличие G-сенсора, позволяющего сохранить запись во время резких торможений, столкновений, ударов.
3. Функция охранной видеозаписи на парковке.
4. Возможность оснащения опциями LDWS и FCWS.
Эти и многие другие возможности видеорегистраторов способствуют выбору многими пользователями именно регистраторов для авто нежели применение смартфона для наблюдения.
Отличный выбор всевозможных моделей автомобильных регистраторов представлен у нас на сайте. Каждый сможет подобрать оптимальный вариант для своего авто. Это может быть штатная или универсальная модель, в классическом выполнении или в виде зеркала заднего вида, а также комбо или обычные устройства. Автомобильные видеорегистраторы купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Материалы по теме:
