Выбираем зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
C зарядными устройствами мы сталкиваемся каждый день. Автомобильному аккумулятору также необходима подзарядка. Ведь он в процессе использования теряет свой заряд. Очень быстро это происходит при минусовой температуре. Так что после морозной ночи вы рискуете не завести свое авто. Автомобильное зарядное устройство (ЗУ) должно быть у каждого автовладельца, поскольку регулярное заряжание АКБ увеличивает срок его эксплуатации. Выделяют предпусковые и пусковые ЗУ. Первые — заряжают аккумулятор, подключаясь к внешнему источнику питания, вторые — кроме обычной зарядки имеют возможность запустить двигатель при полном разряде батареи.
Купить зарядку для автомобильного аккумулятора можно на 130.com.ua.
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Для начала ознакомимся с предпусковыми зарядными устройствами или просто ЗУ. Заряжение АКБ происходит путем передачи тока аккумулятору. Причем возможна зарядка батареи при постоянном напряжении или постоянном токе. В первом случае — сам процесс более безопасен, но получить полный заряд батареи практически невозможно. Во втором случае — полная зарядка АКБ гарантирована, но в процессе велика вероятность перегрева электролита и даже его закипания. Таким образом, современные разработчики вывели на рынок новые комбинированные зарядные устройства для авто аккумуляторов. Такой тип ЗУ сначала заряжает батарею постоянным током, а при приближении к окончанию зарядки автоматически переходит на режим постоянного напряжения, во избежание закипания электролита.
В общей своей массе зарядные устройства разделяют на два класса. Трансформаторные ЗУ в наше время не часто встретишь на рынке, в его основе — мощный трансформатор. Такой тип устройства хоть и более надежен, но габаритные размеры усложняют его эксплуатацию. Второй класс — это импульсное зарядное устройство, зачастую — интеллектуальное, трансформатор, лежащий в его основе, работает на высоких частотах, благодаря этому ЗУ компактно и удобно в использовании. Кроме того существует защита от короткого замыкания и автоматизация всего процесса зарядки. Зарядное устройство купить в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине можно на 130.com.ua.
Отдельно хочется выделить зарядное устройство на солнечных батареях. Такой тип устройства позволяет заряжать АКБ автомобиля, не подключаясь к электросети. Зарядка производится путем подсоединения ЗУ либо к гнезду прикуривателя либо к клеммам аккумулятора. Блок солнечной батареи может быть расположен как внутри авто так и снаружи. Не рекомендуется оставлять зарядное устройство на солнечных батареях вне авто в непогоду, это может привести к выводу из строя прибора.
Пуско зарядное устройство
В случае полной разрядки АКБ у вас есть несколько вариантов: завести автомобиль с толкача (только его еще необходимо найти), прикурить аккумулятор от другого авто (чревато негативными последствиями для электрики этого автомобиля, поэтому не каждый водитель согласиться оказать вам такую услугу) и воспользоваться современным цивилизованным способом — использовать пуско-зарядное устройство (ПЗУ).
Если у вас внезапно разрядился аккумулятор, то для начала необходимо подключить ПЗУ в соответствии с полярностью к клеммам АКБ. Устанавливаем значение зарядного тока 15–20A и следим за напряжением на клеммах. Когда оно достигнет 15V, необходимо попробовать завести авто, включая стартер не более чем на 10 секунд. При этом ПЗУ мы не отключаем. Возможно, с первого раза двигатель не запустится, тогда повторно доводим напряжение в клеммах до значения 15V. После того как автомобиль завелся, отключаем пуско зарядное устройство во избежание перезаряда батареи. Если после двух-трех попыток завести двигатель не удалось, то следует искать другую причину проблемы.
С помощью ПЗУ также можно совершать зарядку АКБ. Такие устройства работают с аккумуляторами, номинальное напряжение которых 12V и 24V. Хороший прибор имеет регулировку выставляемого тока. Интернет-магазин 130.com.ua предлагает на ваш выбор качественные пуско-зарядные устройства с гарантией 12 месяцев.
Выбор зарядного устройства
Прежде чем купить зарядное устройство следует проверить тип вашей АКБ и ее емкость, измеряемую в единицах Ампер в час (Ач). Каждый тип аккумулятора имеет свои особенности зарядки, поэтому необходимо подобрать ЗУ, подходящее именно к вашей батареи.
По времени зарядки, устройства разделяют на: медленные (процесс заряжания занимает от 14 до 24 часов), ускоренные (до 3-х часов) и кондиционирующие (около часа). Следует заметить, что не все типы батарей способны ускоренно заряжаться. Важно всегда соблюдать соответствие емкости батареи и мощности зарядного устройства. Несоответствие этих параметров может привести к снижению емкости и даже порче самого аккумулятора.
В процессе выбора ЗУ следует обратить внимание на то, каким способом определяется время окончания заряда. На более дешевых моделях время зарядки ограничивается таймером. В этом случае возможно недо- или перезарядка батареи, что в обоих случаях плохо сказывается на ее работоспособности. Самые современные устройства, как правило — импульсные ЗУ, оснащены микроконтроллером, который, измеряя сразу несколько параметров, определяет время отключения прибора.
Кроме того некоторые модели зарядных устройств для автомобильного аккумулятора снабжены дополнительными функциями, такими как проверка уровня заряда аккумулятора, диагностика общей работоспособности АКБ и тестирование генератора. Также следует обратить внимание на универсальность прибора, поскольку есть вероятность, что вам понадобится заряжать несколько типов батарей.
Теперь, вооружившись полученной информацией, вы сможете купить зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, подходящее вам по всем параметрам, а если возникнут сомнения — консультанты 130.com.ua всегда придут на помощь.
Смотрите видеообзоры зарядных устройств АКБ
Материалы по теме:
