Знижки за реєстрацію
Victron Energy
Интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3) с Bluetooth (BPC123044002)
Артикул: 123586
Голосов: 3
БрендVictron Energy
МаркаBlue Smart IP22 Charger 12/30 (3)
Встроенный Bluetooth+
Длина235 мм
Ширина108 мм
Высота65 мм
Номинальное напряжение12 В
Максимальный ток потребления30 А
Длина провода питания1,5 м
Примечаниедля стационарного одновременного заряда до 3-х аккумуляторов (Gel, AGM, EFB, Li-ion LiFePO4); управление ЗУ через смартфон; 6 этапов зарядки (в т.ч. десульфатация — восстановление "мертвых" батарей); режим хранения АКБ; режим БП; память настроек; корпус с классом защиты — IP22
ПроизводительНидерланды
Гарантия / Сервис60 месяцев
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3) с Bluetooth (BPC123044002) в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства Victron Energy Blue Smart IP22 Charger 12/30 (3) с Bluetooth (BPC123044002)
Компания Victron Energy предлагает серию новых интеллектуальных зарядных устройств Blue Smart IP22 Charger. Это профессиональный, полностью автоматические приборы со встроенным Bluetooth модулем. С его помощью можно подключаться к агрегату удаленно с мобильных устройств и контролировать все этапы его работы. Компания также разработала специальное мобильное приложение VictronConnect, которое используется для быстрой и легкой настройки рабочих показателей в процессе подзарядки.
Данное зарядное устройство подойдет для работы со всеми типами аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные, AGM, гелевые, EFB и Li-ion.
6-ступенчатая система заряда
Зарядные устройства этого типа оснащены современным интеллектуальным микропроцессором, который осуществляет гибкое и адаптивное управление настройками и рабочими функциями прибора. ЗУ при подключении к нему батарей сначала проводит диагностику рабочего состояния, затем автоматически определяет оптимальные условия и режимы для полного восстановления АКБ (всего прибор имеет 6 доступных режимов зарядки). Все это происходит без участия пользователя, что упрощает эксплуатацию и облегчает работу с зарядным устройством.
Прибор имеет следующие режимы работы:
Заряд/тест
В данном режиме проводится диагностика, прибор определяет общее техническое состояние и способность батареи принимать заряд.
Наполнение
На этой стадии происходит подпитка батареи с помощью максимального тока, пока не будет достигнуто напряжение поглощения (батарея заряжена на 80%).
Поглощение
Переход прибора в режим заряда с постоянным значением напряжения. Сила тока постепенно снижается. Зарядка ведется до 100% восстановления емкости.
Восстановление
В этом режиме происходит возвращение в рабочее состояние сильно разряженных и подвергнувшихся сульфатации стартерных батарей. Процесс предполагает использование токов небольшой силы.
Плавающий
Данный режим предполагает стабилизацию напряжения, при котором осуществляется поддержка батареи в заряженном состоянии.
Хранение
Режим может использоваться для длительного хранения АКБ. На этом этапе устройство подает на батарею пониженное фиксированное напряжение, это позволяет не только удерживать заряд, но и сокращать вероятность коррозии и объем газообразования. При этом прибор раз в неделю активирует на час автоматический режим поглощения.
Режим десульфатации и восстановления аккумуляторов
Используется для возвращения в рабочее состояние автомобильных аккумуляторов, которые в процессе эксплуатации подверглись сульфатации или были сильно разряжены. С его помощью можно заметно продлить срок работы источника питания. Длительность процесса зависит от степени засульфатированности источника питания, как правило, на это уходит не менее суток.
Подзарядка Li-ion батарей
Эти батареи очень требовательны к зарядным устройствам, чтобы их восстановить надо пройти три последовательных этапа: наполнение — поглощение — плавающий.
Все товары Victron Energy Пуско-зарядные устройства Victron Energy (12)
