Розыгрыш призов — день рождение 130
Работаем
Пн–Пт: 8:30–20:30
Сб–Вс: 9:30–18:30
Наличная, безналичная,
Visa MasterCard
TELWIN
Пуско-зарядное устройство TELWIN Dynamic 620 START 12 / 24 В, 90 А, старт 570 А
Артикул: 121817
Голосов: 4
12 445 грн.
или
Скидка
Доставка по Киеву
Курьер — 50 грн или бесплатно
Самовывоз — бесплатно
Доставка по Украине
Гарантия на товар: 12 месяцев
Отправка вовремя
Доставка по Киеву
Доставка по Украине
Отправка вовремя
Бренд: TELWIN
Марка: Dynamic 620 START
Тип: пуско-зарядное устройство
Длина: 460 мм
Ширина: 365 мм
Высота: 755 мм
Пусковой ток: 570 А
Номинальное напряжение: 12 В / 24 В
Номинальная мощность: 2 кВт
Максимальный ток потребления: 90 А
Примечание: для аккумуляторов ёмкостью до 1550 А/ч
Производитель: Италия
Гарантия / Сервис: 12 месяцев
Цена за: штуку
Вы можете купить пуско-зарядное устройство TELWIN Dynamic 620 START 12 / 24 В, 90 А, старт 570 А в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (самовывоз или доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет с НДС, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении. При стоимости товара от 1500 грн. есть возможность приобретения в кредит. На некоторые товары магазином предоставляется рассрочка без переплат.
Описание пуско-зарядного устройства TELWIN Dynamic 620 START 12 / 24 В, 90 А, старт 570 А
Telwin Dynamic 620 Start является наиболее сложной и продвинутой моделью зарядной станции в линейке однофазных зарядных станций ТЕЛВИН. Dynamic 620 Start предназначен для зарядки автомобильных аккумуляторных батарей различной емкости, аккумуляторов спецтехники, а также для пуска различных двигателей, в том числе и дизельных.
Как и более младшие модели устройств, Telwin Dynamic 620 Start изготовлен на базе колесного шасси и оснащен ручкой для быстрой транспортировки. Масса устройства равна 25 кг и поэтому его используют в стационарных мастерских, автосервисах и гаражах. Для зарядки аккумулятора необходимо рассмотреть панель управления устройства, размещение зажимов подключения питания и кнопки управления.
Простая и понятная панель управления
На панели управления присутствует два зажима на 12 и 24 вольта, в процессе зарядки необходимо выбрать один из них в зависимости от напряжения аккумулятора. К нему крепится кабель позитивной полярности. Кабель с негативной полярностью несъемный. Для зарядки необходимо сначала к аккумулятору присоединить именно позитивный, съемный кабель, используя для этого крокодилы. Максимальное значение зарядного тока TelwinDynamic620 Start равно 90 ампер, а максимальный ток запуска стартера двигателя 570 А. Зарядное устройство оснащено режимом быстрой зарядки BOOST, который позволяет зарядить аккумулятор при помощи большой силы тока. Также устройство оснащено таймером режима быстрой зарядки, что позволяет не опасаться возможности закипания электролита.
Зарядка одновременно нескольких батарей
Для контроля силы зарядного тока используется стрелочный амперметр, расположенный на верхней панели аппарата. Также расположены тумблеры и кнопки включения сети, выбора режима зарядки. TelwinDynamic620 Start может использоваться для зарядки нескольких аккумуляторных батарей, для этого можно использовать параллельное или последовательное соединение батарей. В случае зарядки двух аккумуляторов более эффективно применение последовательного соединения. В таком случае при зарядке аккумуляторов на 12 вольт, следует использовать напряжение в 24 вольта.
Мгновенный запуск двигателя в любую погоду
Пускозарядное устройство может использоваться для запуска двигателя. В процессе запуска следует точно следовать цифрам, которые обозначены на фронтальной панели аппарата. Если первая попытка запуска не удалась, необходимо использовать режим BOOST и разогреть батарею, после чего повторить попытку запуска. Шкала амперметра в TelwinDynamic620 Start имеет большой шаг и часто пользователи в процессе зарядки не могут рассмотреть значение зарядного тока и решают, что аппарат вышел из строя. В реальности в режиме обычной зарядки используются малые токи, которые не всегда видны на шкале амперметра. Для удобства передвижения устройство оснащено колесами и специальной ручкой.
Наличие таймера заряда
Зарядная станция TelwinDynamic620 Start от других однофазных зарядных станций отличается более высокой мощностью, наличием индикации зарядного и пускового тока при помощи амперметра. TelwinDynamic620 Start оснащен таймером для задания времени быстрой зарядки.
Высокий класс защиты
Позволяет провести выбор режима зарядки и оснащается защитой от короткого замыкания. Зарядные устройства TelwinDynamic оснащены несколькими типами защиты, которые обязаны не допустить к батарее слишком большого тока, а также защищают от короткого замыкания.
