Автосигнализации
Найдено 42 товар(ов)
Диапазон
Тип связи
Запуск двигателя
CAN модуль
GSM модуль
LED / LCD брелок
Алгоритм кодирования
Защищенность от взлома
Артикул: 107818
БрендSheriff
МаркаAPS-2400
Тип связиодносторонняя
Датчик(и) в комплектеудара
Защищенность от взломанизкая
Вес брутто, габариты упаковки0,4 кг, 140 / 70 / 120 мм
Автосигнализация Sheriff ZX-750PRO с обратной связью
хит продаж
Артикул: 115347
БрендSheriff
МаркаZX-750PRO
Типавтосигнализация с обратной связью
Диапазон434 МГц
Тип связидвусторонняя
LED / LCD брелокLCD
Защищенность от взломавысокая
Артикул: 100775
БрендSheriff
МаркаZX-940
LED / LCD брелокLCD
Алгоритм кодированияCFM II код
Защищенность от взломасредняя
Вес брутто, габариты упаковки1,39 кг, 190 / 140 / 140 мм
Автосигнализация Sheriff ZX-1095PRO с обратной связью и автозапуском двигателя
хит продаж
Артикул: 114524
БрендSheriff
МаркаZX-1095PRO
Типавтосигнализация с обратной связью и автозапуском двигателя
Диапазон868 МГц
Запуск двигателя+
LED / LCD брелокLCD
Вес брутто, габариты упаковки1,1 кг, 290 / 190 / 60 мм
Артикул: 100792
БрендSheriff
МаркаAPS-35PRO
Алгоритм кодированияKeeLoq+ код
Вес брутто, габариты упаковки1,15 кг, 190 / 150 / 150 мм
Артикул: 137678
БрендConvoy
МаркаXS-5 v.2
Артикул: 123863
БрендConvoy
МаркаXS-6 v.2
Автосигнализация Convoy MP-90 v.3 LCD с обратной связью
Артикул: 123857
БрендConvoy
МаркаMP-90 v.3 LCD
LED / LCD брелокLCD
Сирена в комплекте-
Артикул: 146065
БрендConvoy
МаркаMP-57D dialogue 868 MHz
ДиапазонФМ 868 МГц
LED / LCD брелокLCD
Артикул: 146067
БрендConvoy
МаркаXS-3 v.2
Артикул: 146066
БрендConvoy
МаркаMP-50D dialogue 868 MHz
ДиапазонФМ 868 МГц
LED / LCD брелокLCD
Артикул: 144594
БрендTiger
МаркаBastion BS-333
ДиапазонФМ 868 МГц
LED / LCD брелокLCD
Сирена в комплектеопция
Артикул: 125210
БрендTiger
МаркаAmulet PLUS
ДиапазонFM 433,92 МГц
Номинальное напряжение10 В – 15 В
Автосигнализация Tiger Bastion BS-777
Артикул: 140534
БрендTiger
МаркаBastion BS-777
ДиапазонФМ 868 МГц
Номинальное напряжение9 В – 15 В
Артикул: 144593
БрендTiger
МаркаBastion BS-330
ДиапазонФМ 868 МГц
LED / LCD брелокLCD
Артикул: 125220
БрендTiger
МаркаSimple
Сирена в комплекте+
Артикул: 125224
БрендTiger
МаркаEscort ES-400
Датчик(и) в комплектедвухуровневый датчик удара, G-сенсор
Номинальное напряжение12 В
Артикул: 125213
БрендTiger
МаркаEscort ES-100
Сирена в комплекте+
Номинальное напряжение9 - 15 В
Артикул: 125214
БрендTiger
МаркаEscort ES-300
Сирена в комплекте+
Артикул: 146262
БрендSheriff
МаркаZX-1075
ДиапазонФМ 433,92 МГц
Запуск двигателя+
CAN модуль+
LED / LCD брелокLED
1   2   3   след >>
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Автосигнализации
Популярные бренды автосигнализаций в Украине: Sheriff, Gazer, Convoy
Гибридная автосигнализация: защита с GPS-маяком и иммобилайзером
Автосигнализация Gazer S5 — полный обзор линейки 2025 года
Как работает автосигнализация: принципы и основные модули системы
Какую автосигнализацию установить на новый автомобиль в 2025 году
Как выбрать автосигнализацию в 2025 году
Автосигнализации для электромобилей
Автомобильные сигнализации: мифы и факты
Автосигнализации
Автосигнализация — это не просто аксессуар для вашего автомобиля, а важный элемент его защиты и безопасности. В условиях современной городской среды количество угонов автомобилей остается достаточно высоким, и наличие надежной сигнализации — это способ минимизировать риск кражи или повреждения вашего транспортного средства. Сегодня сигнализация на автомобиль — это не просто звуковое оповещение, а полноценный комплекс технологий, направленных на защиту вашего имущества.
Каждый владелец автомобиля хотя бы раз задумывался о том, как обезопасить свое авто от угона или несанкционированного доступа. Сигнализация на авто помогает не только предотвратить угон, но и предлагает множество удобных функций, таких как автоматический запуск двигателя и дистанционное управление различными системами автомобиля. Поэтому вопрос "купить сигнализацию на авто" становится актуальным не только для защиты, но и для повышения комфорта.
Основные функции автосигнализаций
Современные автомобильные сигнализации имеют широкий набор функций, которые обеспечивают как базовую защиту, так и дополнительные удобства. Вот несколько ключевых функций:
  • Защита от угона. Это основная задача любой автосигнализации. Сигнализация активируется при попытке взлома дверей, капота, багажника или даже при приближении к машине с помощью радиопередатчика.
  • Блокировка двигателя. Автосигнализация может блокировать систему зажигания или подачи топлива, что делает невозможным запуск двигателя без отключения сигнализации.
  • Тревожная сигнализация. При попытке несанкционированного доступа включается звуковой сигнал и световые сигналы (мигание фар).
  • Контроль дверей и окон. Современные автосигнализации отслеживают состояние всех дверей, капота и багажника, оповещая владельца о любых изменениях в их положении.
  • Датчики удара и движения. Эти датчики реагируют на удары по кузову или перемещение автомобиля, что позволяет предотвратить акты вандализма или эвакуацию.
  • Дистанционное управление. Управление системой возможно с помощью брелока или мобильного приложения, что позволяет контролировать автомобиль на расстоянии.
Типы автосигнализаций
На рынке представлено несколько видов автомобильных сигнализаций, каждая из которых обладает своими преимуществами:
  • Односторонние автосигнализации. Эти системы обеспечивают только передачу сигнала тревоги. В случае несанкционированного доступа к автомобилю активируется звуковая и световая сигнализация, но водитель не получает обратной связи. Такие системы подходят для тех, кто ищет базовую защиту без лишних функций.
  • Двухсторонние автосигнализации. Этот тип автосигнализаций позволяет получать информацию о состоянии автомобиля на специальный брелок или в мобильное приложение. Вы всегда будете знать, что происходит с вашим авто, даже если находитесь далеко от него. Двухсторонняя автосигнализация особенно полезна для тех, кто часто оставляет автомобиль на неохраняемых стоянках.
  • Сигнализации с автозапуском. Эти системы обеспечивают возможность удаленного запуска двигателя. Особенно удобно использовать автосигнализации с автозапуском в холодное время года: вы сможете прогреть машину, не выходя из дома, что экономит время и улучшает комфорт.
  • Спутниковые автосигнализации. Это одна из самых передовых технологий на рынке. Спутниковая сигнализация на автомобиль позволяет не только отслеживать местоположение автомобиля в реальном времени через GPS, но и передавать информацию о состоянии автомобиля в специальные службы охраны.
Преимущества двухсторонних автосигнализаций
Двухсторонняя автосигнализация — это более современное и эффективное решение по сравнению с односторонними системами. Основное преимущество таких систем заключается в наличии обратной связи между автомобилем и владельцем. При любой попытке воздействия на автомобиль (например, удар, открытие двери или багажника) водитель моментально получает уведомление на брелок или смартфон.
Особенности двухсторонних автосигнализаций:
  • Постоянное уведомление о состоянии автомобиля.
  • Контроль за уровнем заряда аккумулятора, температурой двигателя и другими параметрами.
  • Возможность блокировки автомобиля при необходимости через брелок или мобильное приложение.
Автосигнализации с автозапуском дают уникальную возможность запускать двигатель на расстоянии. Это очень полезная функция, особенно в зимнее время, когда необходимо прогревать машину перед поездкой. Сигнализация с автозапуском позволяет вам запустить двигатель заранее, находясь дома или в офисе. Это экономит ваше время и обеспечивает комфорт при посадке в теплый автомобиль.
Преимущества автосигнализаций с автозапуском:
  • Дистанционный запуск двигателя.
  • Прогрев автомобиля в зимнее время.
  • Возможность контролировать температуру в салоне.
  • Ключевые критерии выбора автосигнализации
Выбор сигнализации на автомобиль зависит от ряда факторов. Основные критерии включают:
Совместимость с вашим автомобилем. Некоторые автосигнализации могут быть несовместимы с определенными марками автомобилей. Необходимо проверять возможность установки выбранной модели на ваш авто.
Функционал. Если вам важен дистанционный запуск двигателя или возможность контроля через смартфон, обратите внимание на соответствующие модели сигнализаций.
Бюджет. Стоимость автосигнализаций варьируется в зависимости от набора функций. Базовые системы обойдутся дешевле, а более продвинутые двухсторонние сигнализации с автозапуском потребуют больших вложений.
Удобство использования. Некоторые автосигнализации предлагают более удобный интерфейс управления, брелоки с дисплеями или поддержку мобильных приложений.
Защищенность от взлома. Технологические инновации позволяют производителям предлагать системы с высокой степенью защиты от взлома, что становится ключевым фактором при выборе автосигнализации.
Преимущества установки автосигнализации
Правильно установленная и настроенная автосигнализация обеспечивает владельцу автомобиля целый ряд преимуществ, среди которых можно выделить следующие:
Повышение безопасности
Это основное преимущество любой автосигнализации. Защита автомобиля от угона, взлома или повреждения становится приоритетом для каждого владельца. Современные системы обеспечивают многоуровневую защиту, начиная от простого оповещения и заканчивая блокировкой двигателя и отслеживанием автомобиля в реальном времени.
Экономия на страховке
Многие страховые компании предлагают скидки на полисы КАСКО и ОСАГО для автомобилей, оснащенных автосигнализацией. Это связано с тем, что защищенный автомобиль менее подвержен риску угона, что снижает вероятность выплаты компенсации. Поэтому установка сигнализации может не только обезопасить ваш автомобиль, но и сэкономить деньги при оформлении страховки.
Увеличение срока службы автомобиля
Автосигнализации не только защищают автомобиль от угона, но и помогают предотвратить возможные повреждения, связанные с несанкционированным доступом. Например, датчики удара и движения сигнализируют владельцу о попытках вандализма или эвакуации автомобиля. Это помогает избежать повреждений, связанных с грубым обращением или попытками вскрытия машины.
Повышение комфорта при эксплуатации
Дополнительные функции современных автосигнализаций, такие как автозапуск и управление через мобильные приложения, делают повседневное использование автомобиля более удобным. Вы можете не только контролировать состояние машины, но и управлять ею на расстоянии. В холодную погоду это позволяет заранее прогреть салон, а летом — включить кондиционер до начала поездки.
Защита личного имущества
Многие владельцы автомобилей оставляют в салоне личные вещи, такие как сумки, документы или электронные устройства. Автосигнализация обеспечивает защиту не только автомобиля, но и всего, что находится внутри. При попытке взлома система моментально уведомит владельца, что позволит принять меры по защите личного имущества.
Как правильно установить автосигнализацию
Установка автосигнализации — это сложный процесс, требующий определенных знаний и навыков. Ошибки при установке могут привести к неправильной работе системы или ее полной неэффективности. Рассмотрим ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при установке автосигнализации.
Самостоятельная установка vs. профессиональная установка
Хотя в продаже можно найти сигнализации, которые можно установить самостоятельно, рекомендуется обращаться к профессионалам. Квалифицированные мастера знают особенности разных моделей автомобилей и могут правильно установить все компоненты системы, что минимизирует риск поломок и сбоев. Профессиональная установка также обеспечивает гарантию на работу системы.
Выбор места для блоков и датчиков
Для эффективной работы автосигнализации важно правильно выбрать место установки всех компонентов. Например, центральный блок сигнализации должен быть спрятан в труднодоступном месте, чтобы его было сложно обнаружить и отключить. Датчики удара и движения должны быть расположены таким образом, чтобы они точно реагировали на внешние воздействия, но не давали ложных срабатываний.
Правильное подключение к электронике автомобиля
Современные автомобили оснащены сложной электроникой, и неправильное подключение автосигнализации может привести к сбоям в работе бортовой системы или вызвать неисправности. Поэтому важно, чтобы установку проводили специалисты, которые знают особенности электрической схемы вашего автомобиля.
Проверка и настройка системы
После установки автосигнализации необходимо провести тестирование всех ее функций, чтобы убедиться в правильной работе. Это включает проверку датчиков, блокировки двигателя, автозапуска и других функций. Также важно правильно настроить чувствительность датчиков удара и движения, чтобы избежать ложных срабатываний.
Автосигнализация — это необходимое средство защиты вашего автомобиля от угона и повреждений. Современные автомобильные сигнализации предлагают не только базовую защиту, но и целый ряд дополнительных функций, таких как автозапуск и дистанционное управление через мобильные приложения, которые делают эксплуатацию автомобиля более комфортной и безопасной.
Выбирая автосигнализацию, обратите внимание на ваши потребности и условия эксплуатации автомобиля. Если вы ищете простую и надежную систему для защиты, односторонняя сигнализация может стать отличным выбором. Если важны дополнительные функции, такие как обратная связь и автозапуск, стоит рассмотреть двухсторонние системы. Спутниковые автосигнализации — идеальное решение для тех, кто хочет всегда быть в курсе местоположения автомобиля и иметь возможность контроля через интернет.
Не забывайте, что правильная установка автосигнализации — это залог ее эффективной работы. Лучше доверить эту задачу профессионалам, которые обеспечат корректную настройку системы и минимизируют риск сбоев.
Позаботьтесь о безопасности своего автомобиля уже сегодня — выберите и купите сигнализацию на авто на 130.com.ua, чтобы быть уверенным в сохранности своего транспортного средства в любой ситуации.
Автосигнализации
Что такое автосигнализация и для чего она нужна?
Автосигнализация - это система безопасности, установленная в автомобиле для предотвращения кражи и несанкционированного доступа. Она предупреждает владельца и окружающих о попытке взлома или проникновения в машину.
Какие бывают типы автосигнализаций?
Существуют следующие типы автосигнализаций: односторонние, двусторонние, спутниковые и GSM-автосигнализации. Каждая из них имеет свои особенности и уровень защиты.
Можно ли установить автосигнализацию самостоятельно?
Да, установить автосигнализацию самостоятельно можно, но лучше доверить это дело профессионалам, чтобы избежать ошибок и гарантировать надежность системы.
Какие функции должна иметь хорошая автосигнализация?
Хорошая автосигнализация должна обладать функциями автозапуска, двусторонней связи, дистанционного управления, датчиками движения и удара, а также возможностью GPS-трекинга.
Чем отличается односторонняя автосигнализация от двусторонней?
Односторонняя автосигнализация передает сигнал только в одном направлении – от брелока к автомобилю. Двусторонняя система позволяет получать обратную связь о состоянии автомобиля на брелок.
Что такое спутниковая автосигнализация?
Спутниковая автосигнализация использует GPS и GSM технологии для определения местоположения автомобиля и передачи данных владельцу через мобильную сеть.
Как работает GSM автосигнализация?
GSM автосигнализация передает информацию о состоянии автомобиля и тревожные сигналы через сотовую сеть на мобильный телефон владельца, позволяя контролировать автомобиль дистанционно.
Что делать, если автосигнализация сработала без видимой причины?
Если автосигнализация сработала без видимой причины, стоит проверить датчики на корректность работы, возможно, они нуждаются в настройке или замене.
Что такое автозапуск двигателя и как он работает?
Автозапуск двигателя – функция автосигнализации, позволяющая запускать двигатель дистанционно с помощью брелока или мобильного приложения, что удобно в холодное время года.
Насколько важна дальность действия брелока автосигнализации?
Дальность действия брелока важна для обеспечения удобства и надежности управления сигнализацией, особенно в условиях плотной городской застройки.
Может ли автосигнализация разрядить аккумулятор автомобиля?
В современных системах автосигнализаций потребление энергии минимально, однако неправильная установка или неисправности могут привести к разряду аккумулятора.
Что делать, если автосигнализация перестала работать?
Если автосигнализация перестала работать, необходимо провести диагностику системы, проверить состояние проводки и датчиков, а также обратиться к специалистам для ремонта.
Какие цены на автосигнализации?
Минимальная цена — 712 грн
Средняя цена — 10 235 грн
Максимальная цена — 46 830 грн
