Генераторы
Найдено 239 товар(ов)
Все, что может понадобиться
Последние отзывы про Генераторы
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 7000E-1/3Перевагою цього генартора є можливість переключать з 1 на 3 фази, мені це потрібно було в першу чергу. На жаль підключення автоматики до даної моделі, не передбачене, але мені це було не...
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KS 10000E ATSЗ генератором такої потужності можна навіть не думати з питанням що увімкнути, а що ні. Для приватного будинку ідеальний варіант! Читав відгуки, довго консультувався, зрештою дуже задоволений...
Генератор бензиновый Konner&Sohnen KSB 6500CНадійний, потужний та якісно зроблений. Своїх грошей вартує.
Генератор дизельный Hyundai DHY 5000LЧудовий економний варіант, хто шарить той шарить що соляра рулить. Якість виконання гарна, заводиться з пів оберта , за 2 роки використання проблем не виявив
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FEДуже задоволений роботою генератора, в минулому році купував, дуже виручив. Тепер блек-аути не так страшні.
Генератор бензиновый Hyundai HHY 7050FE ATSВідмінний генератор, потужність 5.5 кВт, вага 72 кілограма, об'єм двигуна 389 куб см, ціна відповідає товару, не гучний, однофазний, невеликий, заправляю бензином, витрати не великі
Генераторы для дома — это устройства, обеспечивающие резервное электроснабжение в случае перебоев или полного отсутствия электричества. Они могут стать незаменимым помощником в домашних условиях, особенно если вы живете в районе с нестабильным электроснабжением или частыми отключениями света. Сегодня генераторы широко используются не только в загородных домах и коттеджах, но и в квартирах, чтобы обеспечить работу важной бытовой техники и поддерживать комфортный уровень жизни в любых условиях. Типы генераторовПортативные генераторыПортативные генераторы — это компактные и мобильные устройства, которые легко переносить и устанавливать в нужное место. Они предназначены для кратковременного использования и идеальны для случаев, когда вам нужно временно обеспечить электроснабжение небольшой площади, например, при отключении света в доме или на даче. Портативные генераторы работают на бензине или дизельном топливе и обычно имеют мощность от 1 до 7 кВт. Преимущества:
Недостатки:
Стационарные генераторыСтационарные генераторы — это более мощные и долговечные устройства, которые устанавливаются на постоянной основе и подключаются к домашней электросети. Эти генераторы могут автоматически включаться при отключении основного электроснабжения и обеспечивать работу всех приборов в доме, включая освещение, отопление, кондиционирование воздуха и другие важные системы. Стационарные генераторы чаще всего работают на природном газе, пропане или дизеле и имеют мощность от 5 до 50 кВт и более. Преимущества:
Недостатки:
Инверторные генераторыИнверторные генераторы — это современные устройства, которые обеспечивают более стабильное и чистое электроснабжение по сравнению с традиционными генераторами. Они работают на бензине и используют инверторную технологию, которая преобразует переменный ток (AC) в постоянный ток (DC) и обратно в переменный ток (AC) с необходимыми характеристиками. Такие генераторы особенно полезны для питания чувствительной электроники, например, компьютеров, телевизоров или медицинского оборудования. Преимущества:
Недостатки:
Основные характеристики генераторовМощностьОдной из ключевых характеристик генератора является его мощность, которая определяет, сколько устройств и на какое время он сможет обеспечить электроэнергией. Выбор мощности генератора должен основываться на ваших потребностях. Например, для работы нескольких ламп и холодильника достаточно генератора мощностью 1-2 кВт, тогда как для полноценного обеспечения электричеством всего дома может потребоваться устройство мощностью 5-10 кВт или больше. Тип топливаГенераторы могут работать на различных типах топлива: бензине, дизеле, природном газе или пропане. Каждый тип топлива имеет свои преимущества и недостатки:
Количество фазГенераторы могут быть однофазными или трёхфазными, что определяет их совместимость с различными электрическими системами. Однофазные генераторы: генерируют электричество с напряжением 220-240 В и частотой 50 Гц. Это стандарт для большинства бытовых электроприборов и систем в жилых домах. Однофазные генераторы подходят для питания осветительных приборов, бытовой техники и электроники, которые подключаются к стандартной розетке. Преимущества:
Недостатки:
Трехфазные генераторы: генерируют электричество с напряжением 380-400 В, что используется для питания промышленного оборудования и мощных бытовых приборов. Трехфазные генераторы позволяют равномерно распределить нагрузку между тремя фазами, что снижает вероятность перегрузки и увеличивает эффективность использования электроэнергии. Преимущества:
Недостатки:
Выбор между однофазным и трёхфазным генератором зависит от ваших потребностей. Если вы используете стандартное бытовое оборудование, однофазного генератора будет достаточно. Однако если в вашем доме установлено оборудование, требующее трёхфазного питания (например, мощные насосы или станки), то вам потребуется трёхфазный генератор. АвтозапускФункция автозапуска позволяет генератору автоматически включаться при отключении основного электроснабжения и выключаться, когда оно восстанавливается. Это особенно важно для стационарных генераторов, которые обеспечивают работу всей системы электроснабжения дома без необходимости вмешательства человека. Автозапуск делает использование генератора более удобным и надежным, особенно в случаях, когда вас нет дома во время отключения электричества. Уровень шумаУровень шума генератора — это важный критерий, особенно если вы планируете использовать устройство в жилых зонах. Некоторые генераторы, особенно портативные и дизельные модели, могут быть довольно шумными, что может создавать дискомфорт для вас и ваших соседей. Инверторные генераторы, напротив, работают значительно тише, благодаря более эффективной системе глушения звука и более плавной работе двигателя. При выборе генератора следует обратить внимание на уровень шума, указанный в децибелах (дБ), и по возможности выбирать более тихие модели. ЭнергоэффективностьЭнергоэффективность генератора определяет, насколько эффективно он расходует топливо при генерации электричества. Чем выше энергоэффективность, тем дольше генератор сможет работать на одном и том же количестве топлива. Это особенно важно в случаях длительных отключений электроэнергии или в удаленных местах, где доступ к топливу может быть ограничен. Инверторные генераторы обычно более энергоэффективны по сравнению с традиционными моделями благодаря технологии преобразования тока и оптимизации работы двигателя. Преимущества использования генератора в домашнем хозяйствеГенератор для дома предоставляет множество преимуществ, обеспечивая независимость от внешних источников электроснабжения. Особенно это актуально в районах с частыми перебоями в подаче электричества или в местах, удаленных от централизованных электросетей. Независимость от внешних источников энергии. Генератор позволяет вам не зависеть от электросети, обеспечивая работу всех необходимых приборов даже в случае отключения электричества. Это особенно важно для тех, кто работает из дома или имеет медицинское оборудование, требующее постоянного питания. Обеспечение бесперебойного электроснабжения. С генератором вы можете быть уверены, что ваше освещение, отопление, холодильник, компьютер и другие важные устройства будут работать без перебоев, даже если электросеть выйдет из строя. Это не только добавляет комфорта, но и предотвращает порчу продуктов, сбои в работе электроники и другие неудобства. Защита от перебоев в работе бытовой техники. Внезапные отключения электричества могут вызвать сбои в работе бытовой техники и электроники, что иногда приводит к поломкам. Генератор помогает избежать таких проблем, обеспечивая стабильное электроснабжение.Как выбрать генераторВыбор генератора для дома зависит от ваших конкретных нужд и требований. Вот несколько ключевых факторов, которые следует учитывать при покупке генератора: Определение потребностей. Подумайте, какие устройства и системы вы хотите поддерживать во время отключения электроэнергии. Определите общую потребляемую мощность всех этих устройств и выберите генератор, который сможет справиться с этой нагрузкой. Сравнение популярных моделей. Изучите отзывы и рейтинги различных моделей генераторов, чтобы найти оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Учтите характеристики, такие как мощность, тип топлива, наличие автозапуска и уровень шума. Мощность. Убедитесь, что выбранный генератор обладает достаточной мощностью для обеспечения работы всех ваших устройств. Лучше выбрать генератор с запасом мощности, чтобы избежать перегрузок. Тип топлива. Выбор типа топлива зависит от доступности и стоимости топлива в вашем регионе, а также от предпочтений по обслуживанию генератора. Бензиновые генераторы проще в использовании, но требуют частого пополнения топлива, тогда как дизельные и газовые модели могут быть более экономичными в долгосрочной перспективе. Автозапуск. Если вы хотите, чтобы генератор автоматически включался при отключении электричества, выберите модель с функцией автозапуска. Это особенно удобно, если вас часто нет дома или вы не хотите беспокоиться о ручном запуске устройства. Стоимость. Генераторы могут значительно различаться по цене в зависимости от их характеристик и функционала. Учтите, что первоначальная стоимость покупки генератора — это только часть затрат. Также необходимо учитывать расходы на установку, топливо и регулярное обслуживание Выбрать и купить генератор с доставкой по Украине можно на 130.com.ua. |
Генераторы
Что такое генератор?
Генератор – это устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую. Генераторы часто используются для обеспечения электричеством в местах, где отсутствует доступ к централизованной электросети.
Как работают генераторы?
Генераторы работают по принципу электромагнитной индукции. Когда проводник движется в магнитном поле, в нем индуцируется электрический ток. В генераторе двигатель вращает ротор, создавая вращающееся магнитное поле, которое индуцирует электрический ток в обмотках статора.
Какие виды генераторов существуют?
Существуют различные виды генераторов, включая:
В чем разница между инверторным и традиционным генератором?
Инверторные генераторы производят более стабильное и чистое электричество по сравнению с традиционными генераторами, так как они используют электронное управление для стабилизации напряжения и частоты. Это делает их более подходящими для питания чувствительной электроники.
Как выбрать генератор для дома?
При выборе генератора для дома необходимо учитывать:
Мощность генератора (в ваттах)
Тип топлива (бензин, дизель, газ)
Время работы без дозаправки
Уровень шума
Наличие автоматического запуска
Как рассчитать необходимую мощность генератора?
Чтобы рассчитать мощность генератора, нужно сложить мощности всех приборов, которые будут подключены к генератору одновременно. Учтите также пусковую мощность приборов с двигателями, которая может быть выше их номинальной мощности.
Как часто нужно обслуживать генератор?
Регулярное обслуживание генератора важно для его надежной работы. Обычно рекомендуется проводить обслуживание каждые 100-200 часов работы или раз в год, в зависимости от того, что наступит раньше. Включает замену масла, фильтров и проверку свечей зажигания.
Можно ли использовать генератор в помещении?
Использование генератора в помещении крайне опасно из-за выделения угарного газа. Генераторы должны использоваться только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях с обеспечением безопасности от выхлопных газов.
Сколько топлива потребляет генератор?
Потребление топлива зависит от типа генератора, его мощности и нагрузки. Обычно указывают расход топлива в литрах в час при 50% или 100% нагрузке. Например, бензиновый генератор мощностью 5 кВт может потреблять около 1-2 литров бензина в час.
Что делать, если генератор не запускается?
Если генератор не запускается, следует проверить:
Наличие топлива и его качество
Уровень масла (некоторые генераторы не запускаются при низком уровне масла)
Свечи зажигания и их состояние
Воздушный фильтр
Электрические соединения и предохранители
Если эти проверки не помогли, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта.
Лучшие генераторы
Инверторный генератор на бензине Hyundai HHY 1050Si — 16 982 грн
Инверторный генератор на бензине VOIN DV-2500i — 27 390 грн
Какие генераторы относятся к премиум сегменту?
Генератор бензиновый AGT 16503 HSBE R16 трехфазный — 307 233 грн
Генератор бензиновый FOGO FV 11300 TWE — 243 283 грн
Генератор дизельный Hyundai DHY 12000LE-3 трехфазный — 208 038 грн
Генератор дизельный Hyundai DHY 12000LE — 199 583 грн
Генератор бензиновый FOGO FV 11001 TRE — 190 218 грн
Какие генераторы самые дешевые?
Генератор бензиновый Forte FG3500 — 8 803 грн
Генератор бензиновый Grad 5710915 — 9 563 грн
Инверторный генератор на бензине A-iPower SC1400i-BG — 14 499 грн
Инверторный генератор на бензине Ranger Kraft Pro 1200 — 14 999 грн
Какие генераторы с самой большой скидкой?
Генератор бензиновый Zipper ZI-STE11000 — 151 330 грн
Инверторный генератор на бензине VOIN GV-4000ie — 30 790 грн
Какие новинки генераторов 2025?
Генератор бензиновый A-iPower A7500E — 47 499 грн
Генератор бензиновый A-iPower A5500E — 38 599 грн
Инверторный генератор на бензине A-iPower SC8000i — 91 299 грн
Инверторный генератор на бензине A-iPower SC6600i — 65 899 грн
Какие цены на генераторы?
Минимальная цена — 8 803 грн
Средняя цена — 68 557 грн
Максимальная цена — 307 233 грн
