Бренд | CTEK |
Марка | MXS 5.0 Polar |
Тип | импульсное интеллектуальное зарядное устройство |
Длина | 168 мм |
Ширина | 65 мм |
Высота | 38 мм |
Максимальный ток потребления | 5 А |
Примечание | 12 В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, Ca/Ca, AGM, GEL) ёмкостью от 1,2 до 110 А/ч; 8 этапов зарядки; диагностика АКБ; в комплекте — "крокодилы" и кольцевые клеммы; класс влагозащиты — IP65; заряд при t от -30'C |
Производитель | Швеция |
Гарантия / Сервис | 60 месяцев |
Десульфатация | + |
Вы можете купить интеллектуальное зарядное устройство CTEK MXS 5.0 Polar с режимом десульфатации в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах (доставка курьером по городу и Украине). Возможна безналичная предоплата на расчетный счет, онлайн оплата пластиковой картой Visa / MasterCard или оплата за товар на месте — при получении.
Описание интеллектуального зарядного устройства CTEK MXS 5.0 Polar с режимом десульфатации
Зарядное устройство для эксплуатации в условиях сильного холода
ЗУ CTEK MXS 5.0 Polar - является единственным в своем роде устройством сочетающим передовые технологии зарядки всех типов АКБ и возможность адаптации для эксплуатации в условиях сильного холода.
CTEK 5.0 POLAR предназначено для транспортных средств например, снегоходов, квадроциклов, джипов и легковых автомобилей, требующих надлежащего ухода за батареей в течение холодного зимнего периода. CTEK 5.0 POLAR имеет модифицированную функцию напряжения заряда для оптимальной зарядки батарей при низких температурах. Данная функция доступна как для небольших (снегоходы), так и для стандартных батарей.
Другой уникальной возможностью является доступность функции восстановления (которая возвращает работоспособность батареям с расслоением электролита после глубокого разряда) как для небольших, так и для стандартных батарей. CTEK 5.0 POLAR оснащено устойчивыми к сильным морозам кабелями с резиновой изоляцией. Благодаря наличию 8 этапной системы зарядки ЗУ анализирует способность батареи получать и удерживать заряд. Устройство полностью автоматическое и переключается в режим профилактической зарядки, если батарея полностью заряжена, что является огромным преимуществом при сильных морозах.
Уникальный дисплей позволяет пользователю следить за процессом зарядки от начала до конца.
CTEK POLAR хорошо работает в обычных климатических условиях, но приспособлен для зарядки от -30 ° С до + 50 ° С.
Технические характеристики | |
Входное напряжение: | 220-240В, 50-60 Гц |
Напряжение на выходе: | Номинальный: 12В |
Напряжение заряда: | 14.4В Normal, Small 15.0В Cold/AGM, 15.8B Recond |
Минимальное напряжение батареи: | 2В |
Зарядный ток: | Макс. 5А |
Обратный ток *: | <1Ah/мес. |
Колебания**: | <4% |
Границы температурного режима: | От -30°C до +50°C, при более высоких температурах напряжение на выходе автоматически уменьшается. |
Охлаждение | Естественная конвекция. |
Тип зарядки: | 8 этапов, с полностью автоматическим циклом зарядки |
Тип аккумуляторов: | 12В свинцово-кислотные аккумуляторы (Wet, MF, Ca/Ca, AGM, GEL) |
Емкость аккумуляторов: | 1.2-110Ач, до 160Aч в режиме поддержки заряда |
Размеры (Д х Ш х В): | 168 x 65 x 38 мм |
Изоляция: | IP 65 (защита от влаги и пыли) |
Вес: | 0.6 кг. |
* Расход обратного тока разряжает батарею, если зарядное устройство подсоединено без шнура питания. Зарядное устройство СТЕК имеет очень низкий расход обратного тока, равный 1 Ah/мес. В то время как обычное значение для других зарядных устройств 1 Ah/день, что может разрушить Вашу батарею.
** Характеристики тока и напряжения очень важны. Линейное зарядное устройство вырабатывает ток с высокими колебаниями. Ток высоких колебаний нагревает батарею и ведет к преждевременному износу аккумулятора. Колебания высокого напряжения могут нанести вред другому оборудованию, которое соединено с батареей. Зарядное устройство СТЕК вырабатывает высококачественный ток с очень низкими колебаниями. Отсоединять батарею от автомобиля при зарядке необязательно.
