Компресори і насоси
Электролобзики, шлифмашины, электрорубанки
Электролобзики, шлифмашины, электрорубанки — все, что нужно для ремонта и строительства
Инструменты для работы с деревом очень разнообразные. У нас в магазине вы можете подобрать и купить электролобзики, электрорубанки и шлифмашины в Киеве по привлекательной цене с доставкой по Украине.
Простая и легкая резка с помощью электрического лобзика
Электролобзик — специальный инструмент, который позволяющий осуществлять резку, в том числе и фигурную, практически любого листового материала (дерево, гипсокартон, ламинат, пластик, металл, керамическая плитка и другие). Этот инструмент используется в столярных и ремонтных работах, там, где необходимо распилить или нарезать материал под нужный размер. Лобзики используются и в быту, и при проведении профессиональных работ. Инструмент отличается компактными размерами и простотой эксплуатации.
Шлифмашина для достижения идеально гладкой поверхности
Шлифовальные машины используются для шлифования и полирования разных поверхностей, они могут использоваться для работы с деревом, металлом, стеклом и другими. С их помощью можно добиться идеально ровной поверхности, убрать шероховатости, царапины и прочие неровности. Они могут применяться как для чистовой, так и черновой обработки материала. Кроме того, они могут помочь убрать ржавчину с поверхности металла, а также отполировать кузов автомобиля.
В магазине вы можете купить шлифмашину в Киеве разной конструкции:
  • — Ленточные. У устройств этого типа шлифовальная лента протягивается непрерывно через инструмент. Они обычно имеют прямоугольную подошву и ровную плоскость.
  • — Вибрационные. В этом случае подошва устройства сильно вибрирует в процессе шлифовки материала. При этом подошва может иметь разную форму, то есть с их помощью можно обработать материал даже в труднодоступных местах.
  • — Эксцентриковые. У них при помощи специальной липкой поверхности (“липучки”) шлифовальный круг надевается на подошву. Подошва совершает орбитальное движение и крутится вокруг своей оси.
Ровная поверхность быстро и легко с помощью электрорубанка
Электрический рубанок используется для выравнивания поверхностей после первичной грубой обработки. Он очень прост в эксплуатации и пригодится для проведения ремонта и изготовления изделий из дерева. Это отличная замена ручного варианта. С его помощью скорость работ заметно вырастает. Этот инструмент позволяет выровнять поверхность изделия или заготовки, убрать дефекты или неровности. Обратите внимание, что он не предназначен для чистовой обработки работ — это инструмент для промежуточных работ, позволяет подготовить поверхность к финишным работам.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить шлифовальную машину, электролобзик или электрорубанок в Киеве с доставкой по Украине. В каталоге представлены самые разные модели. Все они соответствуют стандартам качества и безопасности, работают надежно и стабильно.
Найдено 660 товар(ов)
Модельный ряд
Максимальная мощность
от до  Вт
Питание
Номинальное напряжение
Примечание
1   2   3   4   5   6    ...   33   след >>
Болгарка (угловая шлифмашина) GTM AG-125/900 (M) Характеристики
БрендGTM
МаркаAG-125/900 (M)
Модельный ряд2021 год
Типболгарка
Максимальная мощность900 Вт
Номинальное напряжение220 В
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 125;
Количество оборотов в минуту : 11000
Гарантия / Сервис36 месяцев
Диаметр диска, мм125
Количество оборотов в минуту11000
Больше характеристик
Болгарка (угловая шлифмашина) GTM AG150 / 1500P
Артикул: 141566
Болгарка (угловая шлифмашина) GTM AG150 / 1500P Характеристики
БрендGTM
МаркаAG150 / 1500P
Типболгарка
Максимальная мощность1500 Вт
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 150;
Количество оборотов в минуту : 9000
Диаметр диска, мм150
Количество оборотов в минуту9000
Реноватор AEG OMNI300-KIT1 (4935431790)
Артикул: 144773
Реноватор AEG OMNI300-KIT1 (4935431790) Характеристики
БрендAEG
МаркаOMNI300-KIT1
Модельный ряд2022 год
Типреноватор
Максимальная мощность330 Вт
ПримечаниеКоличество оборотов в минуту : 20000;
Угол, ° : 1,5
ПроизводительГермания
Количество оборотов в минуту20000
Угол, °1,5
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS2200-180DMS Характеристики
БрендAEG
МаркаWS2200-180DMS
Типболгарка
Максимальная мощность2200 Вт
Питаниеот сети 220 В
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 180;
Количество оборотов в минуту : 8500
Диаметр диска, мм180
Количество оборотов в минуту8500
Болгарка (угловая шлифмашина) AEG WS2200-230DMS Характеристики
БрендAEG
МаркаWS2200-230DMS
Типболгарка
ПримечаниеДиаметр диска, мм: 230;
Количество оборотов в минуту : 6600
Диаметр диска, мм230
Количество оборотов в минуту6600
Болгарка (угловая шлифмашина) Bort BWS-905R (98290004) Характеристики
БрендBort
МаркаBWS-905R (98290004)
Типболгарка
Болгарка (угловая шлифмашина) Einhell AXXIO 18/125 Q аккумуляторная (без аккумулятора) Характеристики
БрендEinhell
МаркаAXXIO 18/125 Q
Типболгарка
Питаниеот аккумулятора
Номинальное напряжение18 В
Скорость холостого хода об/мин. : 8500
Ленточная шлифмашина AEG BHBS18-75BL-0 Характеристики
БрендAEG
МаркаBHBS18-75BL-0
Типленточная шлифмашина
ПримечаниеРазмеры шлифлиста, мм : 457х75;
Скорость холостого хода об/мин. : 11000
Размеры шлифлиста, мм457х75
Полировальная машина AEG PE150
Артикул: 137486
Полировальная машина AEG PE150 Характеристики
БрендAEG
МаркаPE150
Типполировальная машина
Максимальная мощность1200 Вт
Скорость холостого хода об/мин. : 2500
Реноватор AEG OMNI18C-0KIT1X
Артикул: 137515
Реноватор AEG OMNI18C-0KIT1X Характеристики
БрендAEG
МаркаOMNI18C-0KIT1X
Типреноватор
ПримечаниеКоличество колебаний: 20000;
Угол, ° : 2
Количество колебаний20000
Угол, °2
Фрезер Bort BOF-1600N (98290011) Характеристики
БрендBort
МаркаBOF-1600N (98290011)
Типфрезер
Максимальная мощность1600 Вт
ПримечаниеСкорость холостого хода об/мин. : 30000
Фрезер Bort BOF-2100 (93410198) Характеристики
БрендBort
МаркаBOF-2100 (93410198)
Типфрезер
Максимальная мощность2100 Вт
ПримечаниеСкорость холостого хода об/мин. : 23000
Электрорубанок AEG BHO18BL-0
Артикул: 137536
Электрорубанок AEG BHO18BL-0 Характеристики
БрендAEG
МаркаBHO18BL-0
Типэлектрорубанок
ПримечаниеШирина строгания, мм: 82;
Глубина строгания, мм: 2;
Скорость холостого хода об/мин. : 14300
Ширина строгания, мм82
Глубина строгания, мм2
Электрорубанок Einhell TE-PL 18/82 Li-Solo аккумуляторный (без аккумулятора) Характеристики
БрендEinhell
МаркаTE-PL 18/82 Li-Solo
Типэлектрорубанок
ПримечаниеШирина строгания, мм: 820;
Глубина выборки четверти, мм: 8;
Скорость холостого хода об/мин. : 15000
Ширина строгания, мм820
Электрорубанок Einhell TE-PL 900 Характеристики
БрендEinhell
МаркаTE-PL 900
Типэлектрорубанок
Номинальное напряжение230 В
Глубина строгания, мм: 3;
Глубина выборки четверти, мм: 18;
Болгарка (угловая шлифмашина) GTM AG125/850 Характеристики
БрендGTM
МаркаAG125/850
Типболгарка (угловая шлифмашина)
Болгарка (угловая шлифмашина) GTM AG180/1800M
Артикул: 145471
Болгарка (угловая шлифмашина) GTM AG180/1800M Характеристики
БрендGTM
МаркаAG180/1800M
Полировальная машина GTM PO180/1300E
Артикул: 145468
Полировальная машина GTM PO180/1300E Характеристики
БрендGTM
МаркаPO180/1300E
Болгарка (угловая шлифмашина) Jonnesway JAT-6421 3/8", 20000 об/мин Характеристики
БрендJonnesway
МаркаJAT-6421
Типболгарка
Максимальное давление6,2 Бар
Расход воздуха, л/с : 2,8
ПроизводительТайвань
Расход воздуха, л/с2,8
Болгарка (угловая шлифмашина) Thorvik AAG0510 10000 об/мин Характеристики
БрендThorvik
МаркаAAG0510
Типболгарка
Максимальное давление6,3 Атм
Количество оборотов в минуту : 10000;
Количество оборотов в минуту10000
