Почему глохнет двигатель автомобиля
Периодически владельцы автомобилей сталкиваются с проблемой, когда глохнет двигатель. Особенно она проявляется в машинах с механической КПП. Причины такой неисправности могут быть самыми разными. Самые распространенные из них:
  • Топливная система. Первым делом нужно проверить именно ее, а именно — наличие бензина. Если он закончился, то проблема решается очень просто: заливом нового топлива. Если вы только заправлялись недавно, то неисправность может возникнуть из-за низкокачественного бензина: в этом случае нужно просто промыть топливную систему и заправить ее хорошим топливом.
  • Замена топливного и воздушного фильтра. Если они сильно загрязнены, тогда двигатель будет терять свою мощность и в итоге глохнуть. Поэтому нужна своевременная замена конструкции.
  • Проверьте исправность всех элементов топливного насоса.
Причины могут быть индивидуальны для каждого авто, поэтому необходимо провести диагностику.
Глохнет двигатель авто
Если автомобиль глохнет при движении
Некоторые автовладельцы могут столкнуться с проблемой, когда двигатель глохнет на ходу. В большинстве случаев такая неисправность возникает из-за проблем в системе зажигания. Однако могут быть и другие причины:
  • пропадание искры из-за проблем в модуле или катушке зажигания;
  • неисправность датчика положения коленчатого вала;
  • ослабление проводки, появление коррозии в разъемах;
  • генератор перестал давать необходимый заряд, поэтому питание происходит с помощью аккумулятора, мощности которого не хватает надолго.
В очень редких случаях проблема может быть в электронике и любых датчиках.
Автомобиль глохнет на холодную
Остановка двигателя на холодную — это одна из самых частых проблем. Причиной в случае карбюраторной конструкции может быть поломка автоматического дросселя либо его неправильная настройка.
Если у вас двигатель с системой прямого впрыска, то дроссельные заслонки могут быть неправильно расположены. Также возможна неисправность датчика кислорода или термостата. В редких случаях может сломаться бортовой компьютер или нарушаться работа клапана рециркуляции отработанных газов.
Проводим диагностику
Для начала нужно просто подождать, пока такие ситуации будут возникать чаще: тогда причину можно будет определить более точно. Также можно подключить двигатель к специальному диагностическому устройству, который проверит его на наличии ошибки ЭБУ. Рекомендуется провести диагностику АКБ и генератора. На 130.com.ua можно купить тестер аккумуляторных батарей в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Своевременное обслуживание авто — это возможность заранее определить возможные проблемы и устранить их.
Материалы по теме:
