Пуско-зарядні пристрої
Почему тускло светят фары? И как с этим бороться?
Каждый водитель понимает, что ночью недостаточное освещение дороги может привести к аварийной ситуации на дороге. Поэтому очень важно следить за состоянием фар и проводить своевременную диагностику. Как только проблема будет обнаружена, то ее надо как можно быстрее решить. Это позволит избежать многих неприятностей.  Давайте рассмотрим причины, почему плохо светят фары и что надо предпринять, чтобы это исправить.
Основные причины слабого света фар
Причин плохого освещения может быть несколько:
  • повреждение контактов;
  • загрязнился плафон;
  • лампа вышла из строя или срок ее работы вышел;
  • помутнела линза;
  • неправильно отрегулировано освещение.
Кроме выявления причины, важно также и знать, как действовать в каждом конкретном случае, чтобы быстро устранить проблему. Давайте рассмотрим это подробнее.
Поврежденные контакты
Первым делом проверьте все тщательно и убедитесь в том, что контакт на самом деле отошёл. Одним из явных признаков проблем с проводами является мигание света, так как иногда контакт может примыкать обратно и свет становится ярче, а потом опять пропадает.  Например, это может наблюдаться при езде по неровной дороге.
Исправить ситуацию можно. Сначала надо найти конкретное место повреждения или причину, поему контакт отходит. Например, привести к проблеме может попадание грязи, слабо закрученное крепление и другие. Это легко можно исправить самостоятельно, без обращения в автосервис. Только помните, что менять контактные провода нельзя на более мощные, иначе место крепления может начать перегреваться. Для определения напряжения на контактах понадобится мультиметр. С помощью этого прибора также легко будет найти участок электрической цепи, где имеет разрыв, который и будет причиной неисправности света.
Кроме того следует обязательно убедиться в исправности генератора, так как это тоже  может приводить к аналогичным симптомам. Так как при неполадках в работе генератора к фаре поступает не достаточное количество напряжения, которого не хватает для ее полноценной работы.
Проблемы с плафоном
Очень часто причиной того, что фары светят слабо, является простое загрязнение стекла плафона. Решение тут самое элементарное — помойте стекло. Яркость сразу же вернется, как только вся грязь будет удалена и стеклу вернется его яркость. Иногда случаются более серьезные неприятности, например, плафон треснул или имеется его какое-то механическое повреждение. В этом случае сделать что-то уже не получится, исправить ситуацию сможет лишь полная замена стекла в фаре, так как ремонт в таких ситуациях просто невозможен.
Проблемы с самой лампой
Конечно, причина может быть самой банальной и лежать на поверхности — сгорела лампа. Тут все предельно просто, когда дома в люстре лампа перегорает, ее просто меняют на новую. Так и тут. Надо купить аналогичную лампу с соответствующим фарам цоколем и установить вместо той, что вышла из строя. Учтите только, что алгоритм замены автоламп также зависит от марки автомобиля, и может немного отличаться, тем не менее, это совсем не сложная процедура, с которой легко справится любой автомобилист.
Помутнение линзы
Если у вас фары с линзами, то с течением времени они могут хуже светить: чем старше становится плафон, тем стекло сильнее мутнеет. Случается это потому, что на линзу во время езды попадает песок и пыль, которые приводят к образованию большого количества мелких трещин и царапин. В итоге прозрачная поверхность линзы становится мутной, что ухудшает свечение фары — свет становится тусклым.
Чтобы предотвратить подобную проблему сначала надо выяснить, из какого материала изготовлен плафон. Легче всего со стеклянными моделями, тут уход будет незначительным. Кроме того, фары часто делают и из поликарбоната, который отличается легкостью и прочностью, но он подвержен помутнению.
Чтобы плафон не так быстро тускнел, можно использовать специальные защитные составы для обработки поверхности. Однако, самым эффективным средством считается защитная пленка. Она предохраняет поверхность от появления царапин и трещин и при этом не мешает прохождению световых лучей.
Другие возможные причины, на которые стоит обратить внимание
Проблемы со светом не всегда вызваны неисправностью ламп или фар. Эти неисправности могут быть связаны с неполадками в работе электроцепи автомобиля. Как мы уже говорили, иногда тусклый свет фар обусловлен проблемами в работе автомобильного генератора. Если он выдает недостаточное количество напряжения, то возникают следующие проблемы:
  • когда на фары подается лишь 8-9 В, когда в норме надо 12 В, то фары начинают плохо и слабо светит, один из признаков того, что проблема именно в генераторе, является то, что при выключенном двигателе свет опять становится нормальным.
  • возникают проблемы в работе всех приборов, подключённых к бортовой  сети, которые зависят от подачи тока.
  • растет расход топлива, связано это с тем, что при плохой работе генератора бортовой компьютер пытается поднять сетевое напряжение путем увеличения оборотов двигателя.
Чаще всего автовладельцы наблюдают неполадки в работе генератора зимой. В это время года из-за холода часто увеличивается нагрузка на бортовую сеть: включается обогрев стекол, подогрев сидений, фары включаются на более длительный срок и т.д. Чтобы обеспечить все эти устройства энергией, генератору приходится работать в большую силу. Из-за постоянно растущей нагрузки питания на фары может быть недостаточно, что приводит к перебоям со светом.
Если генератор не справляется или имеет неполадки, то его рекомендуется заменить. Лучше всего выбирать оригинальные запасные части от производителя авто. Иногда можно попробовать подобрать вариант большей мощности, но делать это должны профессионалы.
Когда требуется замена автомобильных лампочек?
Когда автомобиль сходит с конвейера завода, он всегда уже оснащен лампами. Но не всегда это дорогие и качественные модели с ярким светом. На бюджетных авто обычно ставятся самые простые лампы. И водитель может оказаться недоволен качеством освещения, так как оно может быть тусклым. В этом случае также рекомендуется заменить лампы на более мощные и яркие. Среди лидеров на рынке автомобильного освещения можно выделить несколько брендов: Philips, Osram, OLLO и другие. Их продукция отличается очень высоким качеством, светят ярко, служат долго.
Подводим итоги
Если автомобильная оптика работает со сбоями и фары светят плохо, то для водителя такая ситуация очень неприятная. Из-за неправильной работы системы автомобильного освещения повышаются риски безопасности вождения, а также водитель может испытывать серьезный дискомфорт при езде. Особенно при езде по мокрому асфальту.
Игнорировать эту проблему нельзя. Очень важно быстро выявить причину и обязательно проверить работу и надежность электрической цепи автомобиля и напряжение, подаваемое генератором на фары. Надо своевременно устранить неполадки или заменить старые лампы. Только так вы сможете обезопасить себя в потоке машин на дороге в темное время суток. И помните, что рекомендует использовать только качественные лампы от проверенных производителей, которые гарантируют их долговечность и мощный световой поток.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить автомобильные лампы в Киеве, Одессе и Харькове по выгодной цене. Доставка осуществляется во все города Украины.
ТОП-3 автомобильные лампы
Лучшие лампы в авто
Ищете качественную и самую лучшую лампу в авто? Данный рейтинг ламп в авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Лампа автомобильная Philips D2S 85 B 35 Bt (85122)
Особенности:
  • ★ Температура свечения 4300 °K
  • ★ Мощность: 35 Вт
  • ★ Ксеноновая
Автолампа ксеноновая Philips D3S XenEcoStart 35 Вт
Особенности:
  • ★ Цоколь D3S
  • ★ Лампа для линзованной оптики
  • ★ Срок работы — 3000 часов
Автолампа ксеноновая OLLO 50 Вт
Особенности:
  • ★ Температура работы от -40 до +105 градусов
  • ★ Срок работы от 3000 часов
  • ★ Быстрый розжиг ламп
