Почему скрипят дворники по стеклу? Как устранить скрип дворников?
После продолжительного использования дворников, они изнашиваются и начинают скрипеть. Это постоянно отвлекает водителя от дороги, к тому же действует на нервы. Устранять такую проблему рекомендуется при первом же ее признаке. Итак, разберемся из-за чего вообще появляется скрип.
Основные причины
- некачественный материал щетки;
- из-за загрязнений щетка плохо прилегает к стеклу;
- механизм крепления не защелкнут;
- резинки уже износились;
- повреждение каркаса;
- стекло сухое;
- крепления изготовлены из некачественных материалов;
- проблемы с механизмом привода.
Иногда трудно понять причину с первого раза, поэтому скорее всего вам придется провести еще и дополнительную диагностику.
Тест по смоченной основе
Одна из самых простых и решаемых проблем — сухая поверхность стекла. Рекомендуется вообще не использовать дворники на такой поверхности, т. к. в конечном счете это приведет к преждевременному износу конструкции и даже могут появиться царапины на стекле.
Если скрип возникает даже на смоченной поверхности, тогда:
- замените резинки;
- проведите диагностику держателя;
- замените дворники.
Новые щетки
Если скрип возник после установки новых щеток, то нужно для начала проверить качество изготовления дворников. В идеале этот момент нужно учитывать еще до покупки новой конструкции.
Если материалы или сборка оставляют желать лучшего, то щетка может не прилегать под необходимым углом к самому стеклу. А угол должен быть 90 градусов. Берем во внимание и состояние самого стекла, возможно есть на поверхности микротрещины с грязью, которые и являются причиной скрипов. Тут может улучшить ситуацию проверка креплений, тщательная очистка стекла.
Можно самостоятельно проверить состояние поверхности стекла с помощью моющего средства: наносим его на стекло и если скрип пропадает, то причиной была грязь на поверхности. Тут лишь одна рекомендация — проводить очистку чаще.
Не забывайте, что любое моющее тут использовать нельзя: только специально предназначенное для автомобильного стекла.
Анализ приводов щеток
Изношенный механизм привода щеток может быть одной из причин скрипа стекла. Чтобы его проверить, нужно поднять сам механизм и подать на него питание. Если в такой ситуации возникает скрип, то его причина — в конструкции привода.
Для устранения этой проблемы, замените элементы гидрозащиты под стеклом и смажьте конструкцию. Не забудьте перед началом работы избавиться от грязи и ржавчины.
Еще одна причина скрипа — втулки в узле привода. В таком случае вам нужно демонтировать трапецию и отремонтировать подвижные части. Эта работа не самая легкая и требует хотя бы базовых навыков. Водителям, которые не уверены в своих силах, настоятельно рекомендуется сразу обратиться в СТО.
Другие причины скрипа
Вся конструкция состоит из мелких деталей, те механизмы, которые подвергаются наибольшей нагрузке, постепенно теряют свою надежность и свойства. Это может быть одной из причин скрипа.
Пружина может потерять свою упругость. Когда щетки постоянно находятся в неправильном положении, то пружина изнашивается еще быстрее. Обычно это происходит с наступлением морозов, ведь автовладельцы начинают самостоятельно изменять положение дворников, чтоб она не примерзала. Да, скорее всего щетки не примерзают, но зато механизм может не сильно прижиматься к стеклу и пружина будет скрипеть.
Важен и угол прилегания дворника. Когда он не правильный, создаются критические условия для работы дворников, поэтому со временем появляется скрип. Проблема в держателе может быть, если:
- скрип слышен, когда щетка двигается в одном направлении;
- скрип пропадает, когда щетка двигается в противоположном направлении.
Для решения проблемы просто подогните плоскость рычага с помощью пассатижей.
Полезные советы: как забыть о скрипе навсегда
Обслуживание дворников — условие их продолжительного срока службы. Чтобы предотвратить или устранить скрип, нужно:
- чаще мойте стекло;
- соблюдайте рекомендации производителя для монтажа дворников;
- периодически смазывайте шарниры;
- осматривайте конструкцию;
- пользуйтесь только специальными жидкостями для автостекол;
- смазывайте резинки обычном спиртом раз в месяц.
Правило трех «нет», чтобы продлить срок службы щеток:
1. Не использовать для покрытия стекла полироль с воском.
2. Не пользоваться дворниками, если стекло обледенело.
3. Не оставлять рычаги в поднятом состоянии на долгое время.
Такие простые советы помогут вам продлить срок службы любимых дворников и избавиться от скрипов. Купить дворники в авто можно с доставкой в Киев, Одессу, Харьков и по всей Украине на 130.com.ua.
Дворники: Лидеры продаж
