Playme Spark — обзор
Компания Playme продолжает расширять ассортимент своих видеорегистраторов, сохраняя традицию наречения устройств собственными именами — легко запоминающимися, в отличие от сочетаний букв и цифр, как у подавляющего большинства других производителей. Рассматриваемый видеорегистратор носит имя Spark, что переводится как Искра.
Комплектация
Устройство поставляется в белой коробке с напечатанными на ней основными сведениями о продукте. В комплекте имеется все необходимое для быстрой установки регистратора:
- видеорегистратор Playme Spark;
- площадка с клейкой полосой;
- адаптер прикуривателя с кабелем длиной 3,5 метра;
- руководство пользователя на русском языке.
Конструкция
Пластиковый корпус регистратора имеет форму, которая целиком обусловлена назначением устройства. Если бы не нужда в экране, то аппарат выглядел бы как цилиндр с двумя объективами. Здесь же дисплей выступает над цилиндрическим блоком с оптикой. Расположение элементов выглядит продуманным, к качеству отливки деталей и сборки нет никаких претензий (это, к счастью, давно научились делать как следует). Пять механических кнопок, расположенных в ряд под дисплеем, прекрасно нащупываются в темноте. Кнопки не дребезжат, имеют мягкий и четкий ход.
Основной объектив, направленный вперед по ходу движения автомобиля, не имеет регулировки наклона. Но этого и не требуется, ведь крепежная площадка имеет такой механизм. В отличие от основной камеры, второй объектив встроен во вращающуюся часть корпуса — выступающий слева цилиндр. Диапазон наклона этой камеры составляет около 90 градусов. Такой широкий угол позволит наклонить камеру в пол или вообще задрать в потолок.
Интерфейсы камеры вмонтированы по бокам корпуса: порт Mini-USB с кнопкой сброса на одной стороне и слот для карты памяти на другой.
Крепление и подключение
Площадка регистратора крепится к лобовому стеклу в районе зеркала заднего вида, а вот где именно — слева, справа или снизу — это уже выбирается исходя из назначения устройства. Если требуется вести съемку лица водителя — крепим слева. Нужно фиксировать лица пассажиров? Лепим площадку справа. Надо записывать всех, находящихся в салоне? Пожалуйста, вешаем камеру по центру, под зеркалом. Правда, в таком случае обзор для водителя слегка ухудшится, если лобовое стекло имеет небольшую высоту.
Управление устройством
Управление регистратором осуществляется пятью механическими кнопками. Дисплей отображает все необходимые сведения: режим работы, текущие дату и время, состояние встроенной батареи и т.д.
Настройки аппарата не разбиты на категории, все параметры находятся в единственном разделе, состоящем из трех страниц.
По умолчанию дисплей отображает видеопоток с обеих камер в режиме картинка-в-картинке, причем основная камера занимает большую часть экрана, в то время как вторая камера вещает поток в небольшом окошке в левом верхнем углу экрана. Режим отображения можно изменить нажатием средней кнопки, каждое нажатие последовательно переключает источники сигнала.
Питание видеорегистратора
При подаче питания регистратор включается автоматически, тут же стартует видеозапись. С отключением питания регистратор выключается через 5 секунд, пискнув напоследок. Аппарат можно включить принудительно и при отсутствии стационарного питания, в таком автономном режиме запаса полностью заряженного аккумулятора хватит на 3 минуты видеозаписи в работающим дисплеем.
Видеозапись
Во время записи Playme Spark разбивает материал на отрезки заданной в настройках длительности. Материал с каждой камеры сохраняется в папки с именами F (Front) и R (Rear), которые находятся в папках Event (событие), Normal (обычная запись) и Parking (режим парковки). Также на карте памяти создается папка Photo, куда складываются фотоснимки, сделанные регистратором.
Регистратор кодирует Full HD-видео кодеком AVC с максимальным битрейтом 16 Мбит/с. Такого битрейта обычно хватает для преимущественно статичных сцен с размером кадра Full HD. Звук в файлах кодируется в стерео ADPCM с битрейтом 256 Кбит/с.
Разрешающая способность видео, снятого регистратором при хорошем свете, достигает 850 ТВ-линий по горизонтальной стороне кадра в старшем режиме съемки Full HD (1920x1080).
Дополнительные функции
Playme Spark имеет встроенный G-сенсор с настройкой чувствительности, которую лучше сразу снизить до минимума.
Еще один режим, относящийся к безопасности — режим парковки, фиксирующий события во время остановки или стоянки автомобиля. За событиями могут следить G-сенсор и программно-оптический детектор движения. G-сенсор, определив вибрацию или удар, автоматически включает запись короткого защищенного видеоролика. Детектор движения ведет себя похожим образом: он постоянно анализирует картинку, и, обнаружив ее изменение, также записывает видеофайл. Запись эта будет продолжаться, пока регистратор фиксирует движение, и остановится после того, как движение прекратится.
Следующая функция крайне редко встречается в аналогичных устройствах — работа в качестве веб-камеры.
При подключении регистратора к ПК по USB на дисплее появляется список из трех пунктов:
- Съемный диск
- Веб-камера
- DV
Если выбрать второй пункт, то за несколько секунд система установит нужный драйвер и в списке устройств появится новое:
Это обычная веб-камера, которая будет работать с любой программой, поддерживающей видеоисточники. Да хоть Skype или Viber. Правда, с одной особенностью: сигнал с камеры не содержит аудиопоток. То есть, эта камера работает без звука.
Звук
Звук регистратор кодирует кодеком ADPCM, алгоритм которого был изобретен в начале 1970-х годов. Кодек изначально использовался и продолжает использоваться в телефонии. Микрофон чутко улавливает все частоты, от низких до высоких. Речь сохраняется разборчивой, перегрузки не допускаются.
Выводы
Автомобильный видеорегистратор Playme Spark не относится к классу утонченных и продвинутых решений с изысканными видеоспособностями. Это типичная рабочая лошадка, задача которой заключается в долгой беспрерывной работе без каких-либо эксцессов, зависаний и перезагрузок. Из минусов аппарата можно отметить разве что слабенький аккумулятор. Но зачем батарейка нужна регистратору, который всегда должен питаться от автомобильного аккумулятора? Положительные свойства регистратора очевидны: яркий дисплей и неплохая разрешающая способность. Наличие внутрисалонной камеры выводит аппарат из списка покупок обычного пользователя. Такая конструкция необходима различным службам, также она популярна в сфере пассажирских перевозок.
Купить видеорегистратор Playme Spark можно на 130.com.ua с доставкой по Киеву, Харькову, Одессе и всей Украине.
Материалы по теме:
