Как выбрать парктроник
Выбирая парктроник необходимо обращать внимание на такие критерии как: количество датчиков, тип дисплея, тип дисплея и дополнительные функции (контроль «слепых зон», функция памяти, возможность подключения камеры заднего вида и монитора, а также наличия беспроводного дисплея).
Парктроник — устройство, помогающее водителю при парковке. В комплект парктроника в основном входит основной блок, дисплей и парковочные датчики. Принцип работы парковочного радара прост: датчики парковки проверяют пространство перед собой на наличие преград и обнаружив их передают информацию о расстоянии до преграды на основной блок, информация с которого в свою очередь отображается на дисплее.
При выборе парктроника следует обратить внимание на его вид. Виды парктроников: парктроники передние, задние и комбинированные. Передние и задние парктроники в большинстве случаев имеют по 4 датчика в комплекте, которые устанавливаются на бампер. Комбинированные парктроники имеют от 6-ти до 12-ти парковочных датчиков и устанавливаются и на передний, и на задний бампер. Купить парктроник в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
Выбирая парктроник не стоит забывать о типе дисплея и наличии дополнительных функций и особенностей, таких как: функция слепых зон, функция памяти, беспроводной дисплей и возможность подключения камеры заднего вида.
Количество датчиков
Для выбора парктроника исходя количества датчиков нажмите на соответствующее изображение.
Больше информации о количестве датчиков
От количества праковочных датчиков зависит количество зон контроля парктроника. Обычные задние или передние парктроники имеют в комплекте 4 датчика для установки в задний или передний бампер соответственно. Комбинированные парктроники имеют в комплекте от 6-ти датчиков до 12-ти.
В минимальном варианте (6 датчиков) 4 датчика устанавливаются на задний бампер и 2 — на передний, так как важнее знать информацию о том, что происходит сзади автомобиля, ведь ситуацию спереди в большинстве случаев может контролировать водитель.
В максимальном варианте (12 датчиков) по 4 датчика устанавливается на передний и задний бампер и еще 4 датчика устанвливаются в так называемых «слепых зонах». «Слепыми зонами» считаются те зоны, где водитель никак не может контролировать ситуацию. В таком случае контролируется ситуация не только сзади или спереди автомобиля, но и по бокам.
Дисплей
Для выбора парктроника исходя из типа дисплея нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о типах дисплея
LED-дисплей в парктрониках в основном отображает только расстояние до препятствия и трехцветную шкалу приближения к препятствию.
LCD-дисплей более информативен, на нем также отображается расстояние до препятствия, кроме этого у некоторых моделей есть индикатор «STOP», который загорается при максимальном приближении к препятствию. Кроме этого у большинства парктроников с LCD-дисплеем имеется функция голосового оповещения.
Дополнительные функции
Для выбора парктроника исходя из его дополнительных функций нажмите на соответствующие изображение.
Больше информации о дополнительных функциях
Функция памяти. Парктроники с функцией памяти (интеллектуальные парктроники) имеют возможность запоминать расположение выносных элементов автомобиля (для машин с фаркопом или внешним запасным колесом). Также у данных парктроников имеются функции предотвращения ложных срабатываения и самодиагностики датчиков.
«Слепыми зонами» считаются те зоны, где водитель никак не может контролировать ситуацию. Парктроники с функией контроля «слепых зон» имеют в комплекте дополнительные датчики, которые устанавливаются на боковой части бампера, для котроля ситуации сбоку автомобиля. В таком случае контролируется ситуация не только сзади или спереди автомобиля, но и по бокам.
Видеопарктроник. Парктроники с возможностью подключения камеры заднего вида и дополнительного монитора позволяют максимально точно контролировать сутиацию при парковке. На дисплее магнитолы или другого устройства, к которому подключен парктроник будет выводиться информация с подключенной камеры заднего вида и паркторника одновременно. Тоесть на экране будет видна картинка с камеры и растояние до ближайшего препятствия со звуковыми уведомлениями о приближении к препятствию.
Беспроводной дисплей. Парктроники с беспроводным дисплеем лучше всего подходят для микроавтобусов или других «длинных» автомобилей, так как бывает, что длины провода от дисплея не хватает для подключения его к основному блоку парктроника. Беспроводной дисплей не нужно подключать кабелем к блоку. В данном случае дисплей подключается только к бортовой сети автомобиля через прикуриватель для подачи питания.
Парктроники: Лидеры продаж
