Особенности установки и использования цепей противоскольжения
В холодное время многие водители начинают задумываться о покупке такой важной вещи, как браслеты или цепы противоскольжения для автомобиля. С их использованием существенно увеличивается безопасность передвижения на скользкой или грунтовой дороге, когда возникает гололед, рыхлый снег, вязкая грязь или во время езды по гравию, песке, других видах бездорожья.
В случае наличия шипованных покрышек, все же данные приспособления не менее необходимы. Использование специальной конструкции и надежность каждого элемента цепей противоскольжения не только обеспечивают лучшее сцепление с покрытием, но и создают дополнительную защиту от трения, заносов и увязания. Кроме того, это обеспечение полной безопасности на дороге во время движения автомобиля.
Преимущественные особенности эксплуатации цепей и браслетов противоскольжения
Монтаж цепей осуществляется на различную технику – тракторы или грузовые машины, погрузочную технику или для проведения лесотехнических, строительных работ, квадроциклы и обычные легковые автомобили. Их основными преимуществами эксплуатации являются:
- Компактность. Цепы и браслеты занимают намного меньшее количество места, чем обычные колеса-запаски. Являются важным элементом для тех, кому необходимо часто ездить не только по ровной асфальтированной дороге, но и по бездорожью.
- Наличие металлических элементов в виде «зубцов» дает возможность ездить с большим комфортом и безопасностью по зимних дорогах, в гололед.
- Материал изготовления – нержавеющая сталь, это делает каждый элемент конструкции стойким к коррозийному или прочим факторам.
- Использование цепей дает возможность обеспечить отличную проходимость транспортного средства по бездорожью, лучшее управление в сложных условиях эксплуатации и более плавный ход.
- Оперативная и простая установка на технику или автомобиль без привлечения специалистов.
Установка цепей противоскольжения
Монтаж цепей противоскольжения не требует особых усилий или проведения сложных манипуляций.
- Их надо расположить перед колесом, при этом направление замков должно быть вперед и находится с внешней стороны, с внутренней – крючок.
- Вторым этапом является процесс расположения колес на цепи. Для этого нужно заехать на них таким образом, чтобы осталось 20-30 см от конца цепей.
- После проводится установка цепи, надо «накинуть» оставшийся отрезок элемента на покрышку, зафиксировать крючок по внутренней части и растянуть цепь по всему колесу. Застежка замка осуществляется на звене, которое максимально отдалено от него.
После этого, монтаж цепей противоскольжения завершен и можно сразу же протестировать надежность всей конструкции. Стоить учитывать, что лучше несколько раз попрактиковать установку цепей, чтобы в случае необходимости их внезапного монтирования не возникло проблем или осложнений, и монтаж прошел быстро и качественно.
Особенности эксплуатации разных видов цепей
Данные приспособления делятся на два вида:
1.жесткие протекторы;
2.мягкие протекторы.
В первом случае при изготовлении используются собственно цепы металлические, в другом – резиновые грунтозацепы армированного типа. Отличительными особенностями использования данных аксессуаров считается езда по бездорожью из существенными скоростными ограничениями – это только с жесткими цепями противоскольжения. Мягкие цепи предрасполагают их использование и на обычной ровной поверхности, кроме того их преимуществом считается меньшее воздействие на покрышки. Таким образом, срок их эксплуатации будет больше, нежели используя жесткие цепи противоскольжения.
Важно помнить, что:
- с цепями на колесах необходимо уменьшить скорость движения, особенно при поворотах;
- не стартовать очень резко;
- избегать внезапных быстрых торможений.
Кроме того, можно устанавливать лишь одну пару на ведущих колесах, а можно сразу две, на всех четырех колесах, что будет намного лучше и эффективнее. Это особенно будет необходимо тем, кто большее количество времени передвигается по бездорожью. К тому же, во время подбора цепей, надо их выбирать под размер каждого колеса.
Установка и использование браслетов противоскольжения
Еще одним интересным приспособлением считаются браслеты противоскольжения. Их можно изготовить самостоятельно, купив все необходимое для этого. Однако, многие предпочитают покупать готовые комплекты, это намного дешевле и не требует затрат времени на их сборку.
Явным преимуществом данных устройств считается возможность их установки на колеса, когда автомобиль забуксировал. При этом, эффективность их воздействия будет существенной, даже в случае монтажа только по одному браслету на каждое ведущее колесо.
Установка довольно-таки простая, не требует больших затрат времени или наличия особых навыков. После монтажа, перед стартом автомобиля, необходимо провести проверку положения браслетов и натяжку ленты. Кроме того, после установки необходимо проверить возможность препятствия движению или задевания прочих элементов авто при полном повороте колеса.
Что учитываем при использовании цепей противоскольжения
Во время эксплуатации данных приспособлений надо придерживаться некоторых рекомендаций:
- скоростные ограничения с установленными цепями жесткого типа – до 40 км/ч, с мягкими – до 80 км/ч;
- лучше не использовать цепи противоскольжения во время передвижения по асфальту, бетону и других твердых покрытиях;
- каждое использование цепей должно сопровождаться их последующей очисткой, мойкой и просушиванием.
Таким образом, придерживаясь этих рекомендаций можно обеспечить безопасное движение во время сложных дорожных условий, а также сберечь качество и надежность конструкции каждой цепи на достаточно длительное время.
Чтобы выбрать подходящую модель цепей по размеру каждого колеса и желаемому бренду, можно посетить наш сайт, где представлено огромное количество различных приспособлений для обеспечения безопасности и комфорта во время поездок. Здесь представлены различные варианты для любого авто – грузового, легкового или внедорожника. Ищете цепи противоскольжения и браслеты противоскольжения? Купить в Киеве, Харькове, Одессе можно на 130.com.ua. Доставка по всей Украине.
Цепи противоскольжения: Лидеры продаж
