Позвонить
Особенности и критерии выбора детских автокресел
Каждый человек стремится обезопасить себя во время движения в автомобиле всевозможными способами, но это не удивительно, так как речь идёт о жизни людей. Особо важно предпринять все необходимые меры для безопасности детей. Автокресло для ребёнка создано специально для юных пассажиров, чтобы обеспечить защиту при ДТП и во время игр при передвижении в машине. Кроме того, не стоит игнорировать безопасность водителя, ведь он должен быть сконцентрирован на дороге, так как рассеянное внимание может спровоцировать аварию. Как только становиться вопрос о выборе детского автокресла в машину, родители начинают судорожно искать лучший вариант, чтобы оно было удобным, компактным, а главное не нанесло вред ребёнку. На сегодняшний день, выбор огромный, но стоит разобраться, от чего отталкиваться при выборе автокресла и ответ на вопрос: «Что брать и почему?», – придёт сам собой.
Прежде всего, необходимо разобраться с классификацией. Производятся различные группы автокресел с учетом особенностей конкретного возраста и веса ребенка. Существует европейская классификация, которая различает пять групп:
Автокресла для детей
Группа Вес (в кг) Возраст (в годах)
0 0 - 10 0 - 1
0+ 0 - 13 0 - 1,5
1 9 - 18 1 - 4
2 15 - 25 3 - 7
3 22 - 23 6 - 10
Как видно из таблицы, бывают кресла для новорожденного и заканчиваются креслом для детей школьного возраста.
Разнообразие автокресел часто затрудняет выбор, но мы озвучим самые важные моменты для каждого возраста, чтобы помочь Вам с выбором.
Особенности конструкции для каждой группы
Группа 0 и 0+
Кресло группы 0/0+
У детей в возрасте до полутора года, достаточно слабый позвоночник и мышцы, из-за чего они не совсем твердо держат верхнюю часть туловища. Как правило, в таком возрасте детки много спят и находятся в лежачем положении. Такие особенности требуют соответствующей конструкции — детское автомобильное кресло в виде люльки. Расположение тела — спиной вперед, потому в случае лобового удара, позиция ребенка будет такой, что защищает от маха головой, а нагрузка распределяется на спину, вместо шеи. Детское автокресло устанавливается на заднем сидении, но если вам необходимо установить спереди, то не забудьте отключить подушку безопасности пассажира.
Производители предлагают дополнительно:
  • Для данной категории кресел, производят модели с ручкой и козырьком над головой, что позволяет использовать его как переносную люльку.
  • Детское автокресло и коляска – два варианта в одном устройстве. В таких моделях автокресло крепиться на каркас коляски специальным крепежом и может использоваться как прогулочная коляска. В период дождей и снега лучше дополнительно приобрести дождевик.
  • Вы можете выбрать разные игрушки, что крепятся на ручку сиденья или мягкие накладки на плечевые лямки, оформленные в виде игрушек. Это позволит ребенку проводить путешествия безопасно и весело.
Модели с полукруглой основой позволяют использовать сиденье как кресло-качалку для малютки.
Группа 1 и 2
Кресло группы 1/2
Если Вы используете детское десткое автокресло группы 1-2, то возраст ребёнка такой, что он уже уверенно сидит, но всё еще требуется дневной сон. Следовательно, кресло должно наклоняться таким образом, чтобы ребёнок принял горизонтальное положение, но следите за тем, чтобы основа кресла была не слишком большой и не приближала плотно к спинке переднего сидения. Устанавливается кресло лицом в направлении движения транспорта и имеет регулируемые по высоте подголовники. Большинство таких устройств имеют глубокие борта и подлокотники, что особенно важно, так как обеспечивает необходимый комфорт ребенку и основательную защиту в случае бокового удара.
Специальная вставка для кресла, которая позволяет использовать кресло второй группы при перевозе годовалого малыша благодаря тому, что делает кресло меньше изнутри. Подобная вставка используется и для кресел следующей группы.
Группа 2 и 3
Кресло группы 2/3
Данные категории предназначены для детей младшего школьного возраста. Производители учитывают физиологические особенности детей в данной возрастной категории, потому автокресла производятся с возможностью менять высоту спинки, подголовника и ширину сиденья, чтобы кресло росло вместе с ребёнком. Выпускаются автомобильные кресла для 2 и 3 категории, которые предусматривают использование внутренних лямок, а по мере роста ребёнка переходят на внешние автомобильные ремни.
Модели, где можно снимать спинку кресла и использовать только нижнюю часть, что называется «бустер». Это своего рода сиденье-подкладка, когда ребёнок фиксируется штатными ремнями автомобиля.
При выборе лучшего автокресла для детей, следует подчеркнуть такие полезные характеристики:
  • Надежность и качество замков. Замок ремней должен быть прочный и с мягкой накладкой для защиты от повреждений в случае ДТП.
  • Глубокие борта и подголовники. Такая конструкция более надежно защитит брюшную часть тела и голову ребенка при ударе со стороны.
  • Фиксирующие ремни. Ребёнок надежней зафиксирован, если предусмотрено много ремней.
  • Аксессуары. Подставка для ног, подстаканник, органайзер, столик для игры, шторки от солнца, защитный коврик и прочие аксессуары облегчат поездку не только ребёнку, но и родителям. А защитный чехол убережет от всевозможных потёков и не нужно постоянно чистить обивку.
Несмотря на группу, к которой принадлежит автомобильное кресло для ребёнка, необходимо, чтобы оно было испытано и сертифицировано в специальных учреждениях. ECE R44/04 — специальный знак, который обозначает соответствие Европейскому Стандарту Безопасности.
Хорошее детское автомобильное кресло защитит от травм и увечий, но только в том случае, когда оно правильно установлено. Более того, неправильная установка конструкции снижает эффективность практически до нуля. Существует несколько способов и систем крепления, потому отдельно следует разобраться, как установить детское автокресло.
На 130.com.ua можно купить детское автокресло в Харькове, Одессе, Киеве с доставкой по Украине.
Смотрите наши видеообзоры
ТОП-3 детских автокресла
Лучшие автокресла для детей
Ищете качественное и самое лучшее детское автокресло? Данный рейтинг детских автокресел составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Универсальное детское автомобильное сидение HEYNER CapsulaProtect 3D Pantera Black (795 100)
Особенности:
  • ★ Качественная 3-D конструкция, что гарантирует максимальную безопасность при столкновении
  • ★ Легкая регулировка наклона сидения автокресла
  • ★ Надежная фиксация ребенка в автокресле
Универсальное автокресло HEYNER MultiRelax AERO Fix Pantera Black с ISOFIX (798 110)
Особенности:
  • ★ Предназначено для детей с 9 месяцев до 12 лет
  • ★ Устанавливается как с помощью коннекторов системы ISOFIX, так и с использованием штатного ремня безопасности автомобиля
  • ★ Обеспечивает максимальній уровень комфорта и безопасности
Автокресло для детей Recaro Monza Nova 2 Seatfix Prime Pale Rose
Особенности:
  • ★ крепление ISOFIX
  • ★ Группа: ECE II/III (15–36 кг)
  • ★ Регулируемый по высоте подголовник
