Позвонить
Основные параметры светодиодных автомобильных ламп, что они означают?
Светодиодные автомобильные (LED) лампы уже давно вошли в нашу жизнь, их активно используют водители, потому что рабочие характеристики выгодно выделяют их на фоне других типов автомобильного света.
Если вы планируете купить светодиодные автолампі, то перед покупкой обязательно надо более детально изучить все характеристики таких устройств. Это позволит купить именно те, чьи параметры будут полностью соответствовать вашему автомобилю и условиям эксплуатации. Ведь от качества автосвета и уровня освещенности дороги в темное время суток зависит безопасность водителя.
Основные характеристики светодиодов
Если при покупке галогенок раньше всегда приходилось сначала смотреть на их мощность в ваттах, чтобы понять, насколько ярко будет светить та или иная лампа. То в случае со светодиодами, этот показатель имеет не такое большое значение.
У светодиодов Ватты, указанные на упаковке, говорят не о яркости лампы, об уровне потребляемой электроэнергии в единицу времени, обычно в час. Обратите внимание, что если сопоставить лампы накаливания со светодиодными аналогами, то при равной яркости, уровень потребления энергии у светодиодов будет в несколько раз ниже. Именно поэтому они становятся все популярные, так как снижают расход энергии, ничем не уступая галогену по уровню освещенности. Что касается яркости светодиодных лампочек, то главной единицей, в которой осуществляется измерение яркости их излучения, является люмен. Не менее важніми являются показателю люкс и кельвин. Давайте подобнее рассмотрим, что они означают и как влияют на рабочие свойства светодиодных ламп.
Что измеряют в люменах, и на что влияет этот параметр?
Люмены показывают величину светового потока, распространяемую любым источником света.
Например, простая галогенная лампа мощностью 80 Вт создает световой поток около 1000 люмен. А светодиоду для того, чтобы добиться светового потока аналогичной силы, требуется гораздо меньше мощности, поэтому они гораздо экономнее.
Стоит также сказать, что люмены говорят о том, сколько света отдает автомобильная лампа. То есть, чем выше показатель в люменах, тем ярче светит лампочка. Однако стоит иметь в виду, что яркость и показатель люменов для разных ламп все же будет отличаться, так как люмен это не абсолютный показатель. Важно при выборе брать во внимание и другие параметры: цветовая температура, освещенность, яркость и сила света.
Учитывайте, что при определении люмен берется весь световой поток. И при этом опускается эффективность фокусировки линзы или отражателя автомобильной фары. Именно из-за этого нельзя для оценки яркости лампы опираться только на показатель люмен, он не отражает интенсивность луча и вбирает в себя весь свет, в том числе бесполезный сильно рассеянный. Например, широкий и хорошо сфокусированный световой луч могут иметь одинаковое значение люмен, но их итоговая яркость будет разной.
Что показывает параметр люкс в светодиодных лампах
Люкс характеризует уровень освещенности. Она показывает, насколько будет освещена небольшая поверхность, площадь которой составляет 1 кв. м. при попадании на нее светового потока, равного 1 люмену. Чтобы было понятнее, представьте, что на участок дороги площадью 1 кв. м. направили световой луч 100 люменов, в этом случае освещенность будет равна 100 люкс. Теперь берем тот же самый поток 100 люмен, но направляем его на участок в 10 кв. м., естественно освещенность будет ниже — она составит всего 10 люкс.
Освещенность — это величина, прямо пропорциональная такому показателю, как сила света. При этом если вы удаляете лампочку от поверхности — освещенность падает, а когда приближаете — растет. Нормируется обычно показатель горизонтальной освещенности, то есть распространение светового потока в горизонтальной плоскости.
Какое значение для светодиодов имеет показатель Кельвинов?
Обычно классические лампы накаливания выдают ровный теплый свет желтоватого цвета. А вот светодиоды могут иметь разный цвет свечения, тут доступна более широкая цветовая гамма от фиолетового и красного, до холодного белого. Причем определить, каким цветом будет светить лампочка можно уже в магазине, по маркировке. Именно тут вам и пригодится такой параметр, как цветовая температура, она как раз и измеряется в Кельвинах.
Кельвин — это характеристика любого источника светового излучения, она определяет не только цвет свечения, но и его цветовую тональность (например, холодная, теплая или нейтральная). Из физики все знают, что солнечный свет — это совокупность излучений с различной длиной волн. Соединяясь, разные световые лучи могут давать разный цвет свечения, этим же свойством обладает и любой другой источник света.
Обратите внимание, что цветовая температура никак не характеризует спектр лучей, входящих в состав излучения, идущего от светодиодной лампы. Этот параметр отражает то, как человеческим глазом воспринимается цвет свечения этой конкретной лампочки.
Что касается автосвета, то закономерность тут довольно простая: чем ниже число, тем более желтым будет светить лампа. У стандартных галогеновых автоламп цветовая температура обычно составляет 2700 — 3500 К. То есть вам нужна светодиодная лампа с похожим теплым желтоватым свечением, то при покупке выбирайте лампы, на упаковке которых также указана аналогичная цветовая температура.
Для определения точного цвета используется специальная температурная шкала Кельвина. Согласно которой:
— 2700-3000К – этот показатель соответствует теплому и мягкому свету, в котором преобладают лучи красной области спектра.
— 4000-4200К – этот показатель соответствует холодному свету, а излучение равномерно распределяется по всему спектру.
— 5200-6500К – этот показатель соответствует дневному свету, при этом в нем преобладают лучи из синей части спектра.
— 8000-25000К — данный диапазон соответствует ультрафиолетовому излучению.
В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить автомобильные светодиодные лампы в Киеве, Харькове или Одессе от ведущих производителей. У нас в каталоге представлен очень широкий ассортимент ламп для любых автомобилей с самыми разными характеристиками. При необходимости менеджеры всегда помогут подобрать оптимальный вариант.
ТОП-3 светодиодные автолампы
Лучшие светодиодные лампы для авто
Ищете качественные и самые лучшие светодиодные лампы для авто? Данный рейтинг светодиодных ламп для авто составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Светодиодные лампы для автомобиля OLLO 8G H27/880 2x3000 LM
Особенности:
  • ★ Цоколь: H27/880
  • ★ температура свечения 5000K
  • ★ влагозащита — IP67
Комплект светодиодных ламп Baxster SE H4 H/L 6000K для автомобиля
Особенности:
  • ★ Температура светового потока 6000 К
  • ★ Предназначены для замены штатных ламп с цоколем Н4
  • ★ Корпус изготовлен из алюминиевого сплава
Светодиодные лампы для автомобиля TORSSEN PRO 65W CAN BUS H11 6000K
Особенности:
  • ★ Температура свечения: 6000 K
  • ★ Цоколь: H11
  • ★ Мощность: 65 Вт
