Обзор видеорегистратора Playme KVANT
Playme KVANT — это одна из новинок 2020 года, это небольшой видеорегистратор с удобным магнитным креплением, который размещается на лобовом стекле. Модель демонстрирует хорошее качество картинки, а также получила впечатляющие характеристики. Это современное многофункциональное комбо-устройство, в котором также имеется функция предупреждения водителя о стационарных камерах и радарах на дороге. То есть в нем сочетаются возможности автомобильного регистратора и радар-детектора.
В этой статье мы подробнее рассмотрим все особенности и возможности данного устройства видеофиксации.
Оригинальный дизайн и продуманная конструкция
Видеорегистратор Playme KVANT достаточно компактный, корпус сделан из прочного черного пластика. По форме данная модель немного напоминает вышедший ранее регистратор UNI.
Крепится устройство на лобовом стекле, для этого имеется надежный кронштейн с магнитным креплением. Сам кронштейн на стекле фиксируется при помощи 3М-скотча, это очень удобно и надежнее, чем присоска. Скотч не будет давать регистратору падать из-за тряски и вибрации, когда часто приходится ездить по неровным дорогам. В креплении имеется специальный, очень удобный поворотный механизм, благодаря этому водитель может выбрать оптимальный угол и зафиксировать данное положение с помощью накатанного винта.
Также стоит отметить, что в кронштейн встроена GPS-антенна, такой вариант обеспечит хороший прием сигнала. Так как разъем для подключения сетевого провода находит на верхней грани крепления, водитель может легко реализовать вариант скрытого монтажа. То есть провод питания можно максимально скрыть в салоне, чтобы его не было видно, и чтобы ничего не мешалось.
Кроме того, этот регистратор имеет небольшой дисплей, диагональ которого составляет 1.5 дюйма. На нем автовладелец в любой момент может не только просмотреть отснятое видео, но и получить информацию (предупреждения) при приближении его машины к зонам, где установлены стационарные камеры и радары фиксации скорости.
Для управления на корпусе имеются специальные кнопки, которые расположены по бокам прибора. Для удобства пользователя все кнопки имеют специальную маркировку, которая помогает быстро сориентироваться в назначении каждой отдельной кнопки.
Основные технические характеристики и функции устройства
- Высокое качество изображения. В этом регистраторе установлена эффективная матрица GC2053 и производительный процессор Mstar 8336. Благодаря этому удалось добиться великолепного качества и четкости видео. Снимает регистратор со скоростью 30 кадров в секунду и с разрешением Full HD — 1920х1080 пикселей. На видео легко различимы практически при любом освещении все важные детали: разметка, дорожные знаки, номера проезжающих машин и т.д.
- Качественная оптика. Четкость картинки также зависит и от того, какая оптика используется в объективе. Данная модель получила современный высококлассный светосильный объектив. Линзы выполнены из закаленного стекла и дополнительно имеют специальное покрытие, защищающее их поверхность от возможных механических повреждений в процессе эксплуатации. А благодаря тому, что тут используется диафрагма f/1.8, регистратор обеспечивает хорошее изображение даже в условиях плохого освещения.
- Большой угол обзора. Данная модель имеет угол обзора 140 градусов. Этого вполне остаточно, чтобы в кадр попали все полосы дороги и даже часть обочины. Можно не беспокоиться, что что-то будет упущено, все важные детали будут зафиксированы, и затем это можно будет использовать в случае решения споров при ДТП.
- Наличие датчика G-Sensor. Благодаря встроенному акселерометру этот видеорегистратор постоянно фиксирует изменение скорости перемещения автомобиля: ускорение, резкое торможение, повороты и т.д. За счет этого в момент аварии, при ударе или при любых экстремальных маневрах устройство активирует специальный порядок записи, когда видео ролики помещаются в защищенную область памяти. То есть можно не бояться, что важные файли будут потеряны.
- Функция цикличной записи. Все видеоролики этот автомобильный регистратор записывает беспрерывно. То есть новые файлы как только на карте памяти закончится место будут перезаписываться на место старых. Это очень полезная опция, так как надежно защищает водителя от ситуаций, когда из-за нехватки места важные ролики не смогут быть сохранены.
- Поддерживает емкие накопители. Видеорегистратор Playme KVANT поддерживает самые современные карты памяти формата microSD, которые относятся к 10 классу скорости записи объемом до 64 ГБ.
- Легкое управление. Устройство имеет простую и удобную систему ручной настройки. Пользователь может сам выбирать параметры съемки, изображения, тип информации, отражаемой на роликах и т.д. Также поддерживает голосовые уведомления с возможностью регулировки громкости.
- Встроенный GPS. Эта модель имеет функцию навигации, которая позволяет фиксировать координаты перемещения автомобиля, следить за маршрутом и скоростью. Причем все данные: время и дата, скорость наносятся на видео. Это является дополнительным плюсом при разборе ситуаций на дороге. При необходимости автовладелец может просмотреть все данные о перемещении машины, используя сервис Google Maps. Установленный GPS модуль, так же выполняет роль радара, так как выводит на экран информацию, согласно загруженной в него базы данных, по стационарным камерам и радарам. Обновление базы можно скачать с официального сайта производителя. Очень удобный функционал в условиях большого города, так как позволит водителю избежать многих проблем, регистратор вполне может заменить собой радар-детектор. Причем пользователь может отрегулировать и настроить информер с учетом своих пожеланий, например, задать ограничение максимальной скорости и установить дальность вывода предупреждений. В этом случае устройство подаст сигнал тревоги, если машина превысит заданную скорость или приблизится на указанное расстояние к стационарной камере или радару.
Что входит в комплект?
Видеорегистратор Playme KVANT поставляется в коробке из плотного картона с традиционным для данного производителя оформлением. В состав комплекта при этом входит следующее:
- регистратор;
- магнитное крепление на лобовое стекло;
- зарядное устройство, которое подключается к автомобильному прикуривателю с помощью специального кабеля;
- гарантийный талон.
Подводим итоги
Playme KVANT – это современный, хорошо сбалансированный видеорегистратор с функцией GPS-информатора. Отличается компактностью, высокой четкостью изображения в разрешении Full HD и простотой эксплуатации. Данная модель имеет удобное и надежное магнитное крепление, размещается на лобовом стекле. При необходимости можно провести скрытый монтаж в салоне автомобиля.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы в любое время можете купить видеорегистратор Playme KVANT в Киеве, Харькове и Одессе по выгодной цене. В каталоге представлен большой выбор также и других устройств этой фирмы. Доставка автомобильной электроники и аксессуаров осуществляется по всей Украине.
Материалы по теме:
