Starline S66 BT GSM MINI и Starline E66 BT MINI — обзор новинок 2019
Компания StarLine является одним из лидеров в области производства надежных охранных систем для автомобилей. Специалисты компании постоянно занимаются усовершенствованием своей продукции, стремясь сделать защиту машин от угона максимально надежной и удобной в эксплуатации. Давайте рассмотрим две самые новые модели охранно-телеметрических комплексов, которые были недавно представлены. В чем их особенности и преимущества.
Особенности новой сигнализации StarLine E66 BT MINI
StarLine E66 BT MINI — это новинка, которая способна обеспечить надежную защиту машины от угона. Ее главной особенностью является доступная цена. Система позволяет максимально просто авторизовываться с помощью смартфона при наличии установленного фирменного приложения StarLine , а также имеет множество других очень важных и полезных функций.
Для усиления защиты можно использовать дополнительный рубеж авторизации в виде личного PIN-кода, набираемого с помощью штатных кнопок на панели автомобиля. Это гарантирует, что преступник не сможет завести мотор, даже если получит доступ к вашему мобильному телефону.
Умная блокировка
Сигнализация оборудуется умной технологией iCAN, что безопасно для штатной электроники транспортного средства и незаметно для преступников блокирует двигатель, используя цифровую шину автомобиля. В результате угонщик просто не сможет разблокировать двигатель, а значит, машина не двинется с места.
Максимальный комфорт
Система специально разработана таким образом, чтобы обеспечивать больше комфорта! Гибкие программные настройки автосигнализации StarLine позволяют при установке реализовать практически любые пожелания автовладельца. Например, можно перенастроить запуск с ключевого на кнопочный, включить автонастройку зеркал, активировать автоматическое включение камеры регистратора при срабатывании сигнала тревоги.
Обратите внимание, что если машина обходится без подключения к силовым цепям, то автозапуск двигателя реализуется с помощью цифровой CAN-шины или специальным программируемым каналам. Если в машине подобный функционал не предусмотрен, то можно купить и установить отдельно дополнительный модуль запуска мотора от StarLine.
Быстрая установка системы
Сигнализация имеет интегрированный интерфейс подключение к бортовой сети машины 2CAN+2LIN. Это позволяет максимально упростить установку, сделать ее быстрой и безопасной. Если машина оборудована современными цифровыми шинами CAN и LIN, то проблем с интеграцией охранной системы не будет, система сможет обеспечить максимально точное и безопасное взаимодействие с бортовой электроникой.
Широкие возможности настройки автозапуска
Умная встроенная система климат-контроля от StarLine предназначена для прогревания машины в мороз зимой и обеспечения приятной прохлады в летний зной. Можно настроить запуск с учетом дополнительных параметров: по времени, по степени разряженности аккумулятора и другие.
Технология StarLine iKey
Использование данной технологии позволяет обходить легко, а главное бесплатно, штатный иммобилайзер, для этого можно использовать программную копию штатного ключа.
Низкий расход электроэнергии
Комплекс StarLine E66 BT MINI обладает прекрасными показателями энергоэкономичности. При установке данной сигнализации можно не бояться, что аккумуляторная батарея будет быстро разряжаться. Она может, находясь в режиме охраны, обеспечить сохранность всего необходимого для работы. Этого производитель добился за счет внедрения инновационных технологий и фирменного программного обеспечения.
Особенности StarLine S66 BT GSM MINI
Автомобильная сигнализация StarLine S66 BT GSM MINI обеспечит надежную интеллектуальную защиту любого легкового автомобиля. Это современная система является аналогом рассматриваемой выше модели, только со встроенным GSM-модулем, которая позволяет максимально просто управлять защитой машины с мобильных устройств на базе iOS/Android или штатного ключа из любой точки мира.
Она поможет контролировать местонахождение и даже техническое состояние машины на расстоянии. Например, со смартфона можно активировать онлайн-диагностику, включить прогрев машины и многое другое. Можно выделить следующие доступные функции:
Легкая авторизация
Чтобы машина начала движение, охранная система должна авторизовать водителя как владельца. Данная сигнализация позволяет сделать этот процесс максимально простым и удобным — авторизация происходит с помощью смартфона или штатного ключа. Водитель может выбрать наиболее оптимальный для себя вариант.
Управлять системой можно через специальное приложение StarLine, которое позволяет авторизовываться и затем использовать телефон в качестве метки, передавая защищенный сигнал по протоколу Bluetooth Smart.
Кроме того, доступен также индивидуальный PIN-код, использование которое повышает степень защищенности, так как ввести его можно только с помощью штатных кнопок автомобиля и настраивается он самим владельцем. Взломать защиту, без введения кода невозможно.
В данной модели также предусмотрена функция быстрого удаленного запуска подогрева. Вы можете активировать систему как по времени с установленной заранее периодичностью или при соблюдении некоторых условий — температура воздуха, степень разряженнности аккумулятора и т.д.
Удаленное управление с помощью GSM-модуля
Поддержка GSM интерфейса позволяет максимально просто управлять всеми основными функциями сигнализации, а также быстро получать сообщения и уведомления о попытках взлома на телефон. Также можно дополнительно установить антеннуГЛОНАСС-GPS, что позволитобеспечить бесплатный мониторинг машины. Это опционально, так как антенну следует покупать отдельно. Зато это позволит владельцу постоянно следить и в кратчайшие сроки определять, где находится автомобиль с точностью до нескольких метров.
Надежная цифровая блокировка
Сигнализация оборудуется интерфейсом iCAN, полностью безопасным для штатной электроники машины. Ее роль заключается в том, чтобыпри попытке угона быстро и незаметно блокировать двигатель, используя подключение к бортовой сети через цифровую шину транспортного средства. В этом случае угонщик разблокировать двигатель не сможет, и автомобиль не заведется.
Быстрое подключение
Наличие возможности подключения через 2CAN+2LIN, позволит подсоединить охранную систему к бортовой сети машины с минимальным вмешательством в штатную электронику. Даже не имея специализированных навыков, сигнализацию можно подключить к машине, имеющей такие интерфейсы, очень легко и быстро.
На основании рассмотренных параметров можно сделать вывод, что обе системы гарантируют хорошую защиту машины от угона и обладают большим набором функций. При этом StarLine E66 BT MINI — это простота, комфорт, надежная защита по максимально доступной цене. Ничего лишнего, зато функционала достаточно для решения основных охранных задач по защите транспортного средства от возможного угона. В то время как StarLine S66 BT GSM MINI — это более продвинутая телеметрическая система, которая позволяет следить за передвижением автомобиля в режиме реального времени, фиксировать его координаты и даже проводить техническую диагностику основных систем удаленно с помощью смартфона.
Какую сигнализацию выбрать — решать вам. Купить автосигнализации StarLine в Киеве, Харькове, Одессе вы всегда можете в интернет-магазине 130.com.ua. У нас большой выбор моделей.
