Обзор морских акустических систем Hertz HEX 6.5 M-C и Hertz HEX 6.5 C-W
Акустика из серии Hertz Marine уже давно стала одним из лидеров в сегменте морской акустики. Причем производитель постоянно совершенствует свою продукцию и расширяет линейку предлагаемых динамиков. В этой статье мы рассмотрим особенности и возможности таких моделей, как Hertz HEX 6.5 M-C и HEX 6.5 C-W. Динамики отличаются внешне, а по рабочим показателям являются аналогами.
Особенности конструкции
Как и другие динамики из этой серии, рассматриваемые модели подходят для установки как на палубе судна, так и на различных видах транспорта: квадроцилы, скутеры, багги и др. Им не страшно палящее солнце, соленая вода и повышенная влажность.
При создании этой морской акустики производитель все предусмотрел, тут нет деталей из алюминия, поэтому конструкция меньше подвержена коррозии. Пластик устойчив к воздействию ультрафиолета и не становится ломким на солнце. Также для простой установки, так как на яхтах и катерах часто нет штатных мест под динамики, предусмотрены специальные грили.
Все материалы подобраны с учетом особенностей условий эксплуатации. Они соответствуют строгим стандартам ASTM-D4329, что гарантирует их надежность и длительную эксплуатацию.
Эти динамики соответствуют стандарту защиты IP65, то есть акустическая система надежно защищена не только от повышенной влажности, но также не боится даже прямого воздействия воды. То есть это отличный вариант для установки на любые виды водного транспорта или техники.
Как уже было сказано, оба динамика Hertz HEX 6.5 M-C и HEX 6.5 C-W похожи, отличие есть лишь в цвете и конструкции защитной решётки — HEX 6.5 C-W немного крупнее при равном диаметре диффузора. Но на функциональных параметрах это никаким образом не сказывается.
Также есть разница и в способе монтажа высокочастотного излучателя: HEX 6.5 C-W имеет классическую центральную стойку, а в HEX 6.5 M-C он крепится непосредственно на гриль, дополнительно имеет защиту в виде перфорированной металлической пластины.
Оба динамика имеют одинаковую конструкцию главного звукового излучателя, который получил диффузор диаметром 165 мм, 25 миллиметровую звуковую катушку, надежную магнитную систему, включающую ферритовый магнит, и подвес из сантопрена, который отличается устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Центрирующая шайба изготовлена из особого арамидного волокна, которое дополнительно имеет силиконовую пропитку.
Они имеют стандартный для 6,5 дюймовых динамиков монтажный диаметр — 128 мм, монтажная глубина небольшая — 61 мм. Наружный диаметр акустики HEX 6.5 C-W немного увеличен, примерно на пару сантиметров, это сделано за счет байонетного крепления гриля.
Защитная решётка надежно закреплена на корзине байонетным креплением, все очень надежно зафиксировано, чтобы внутрь не попадала влага. Твиттер закреплен на стойке, для обеспечения высокого показателя герметичности имеется гофр, плотно приклеенный и к стойке, и к диффузору. Дополнительно он получил фазовыравнивающее тело на 2-х пилонах, подобную конструкцию имеют многие акустические системы марки Hertz, устанавливаемые в автомобилях. Подобное решение очень хорошо себя показало, поэтому производитель решил внедрить его и в свою морскую акустику.
Технические показатели
Что касается рабочих параметров, то тут все довольно прилично выглядит.
Компания производитель указывает мощность этих динамиков на уровне:
- 50 Вт — номинальное рабочее значение;
- 100 Вт — максимальное, пиковое значение.
Чувствительность составляет 88 дБ. Акустика работает в довольно широком диапазоне частот от 45 Гц до 25 000 Гц.
Подвижная система достаточно легкая, а подвес — мягкий, благодаря такой конструкции удалось снизить резонансную частоту. Отдельно хочется отметить, что акустика характеризуется небольшими и довольно ровными нелинейными искажениями. Все это очень благоприятно сказывается на качестве звучания динамиков.
Особенности звучания
Так как динамики на яхтах и катерах часто устанавливаются выше палубы, например, врезаются в рундук или переборку, то инженеры решили максимально внимательно подойти к вопросу оптимизации диаграммы звучания в вертикальной плоскости. Это важно, так как акустика не должна давать искажений, чтобы звук был ровным и реалистичным.
В результате удалось добиться отличных показателей. Звук у динамиков Hertz HEX 6.5 M-C и HEX 6.5 C-W на выходе мощный и насыщенный, середина не проседает, вокал звучит максимально естественно. Очень хорошая детальность позволит насладиться любимыми композициями в хорошем качестве. Конечно, чтобы максимально раскрыть потенциал акустики рекомендуется подключить к ним внешний усилитель, тогда они будут работать в полную силу.
Подводим итоги
Новинки радуют не только хорошим звучанием и высоким качеством изготовления, но и вполне доступной ценой. Среди преимуществ можно выделить хороший показатель чувствительности и широкий частотный диапазон. Акустика обладает хорошей дисперсией и приличным басовым потенциалом, есть определенный запас по мощности. Если вы ищете морскую акустику для установки на лодку или просто динамики с хорошим звуком, которые могут долго и стабильно работать на открытом воздухе, не боятся прямых солнечных лучей и влаги, то эти модели станут отличным приобретением.
В интернет-магазине 130.com.ua вы всегда можете купить морскую акустику Hertz в Киеве с доставкой по всей Украине. У нас большой выбор моделей в разных ценовых категориях.
