Обзор компонентной автомобильной акустики Kenwood KFC-PS704P
Акустика Kenwood довольно популярна среди автомобилистов благодаря тому, что она отлично сочетает в себе высокое качество и доступную цену. Их динамики демонстрируют сбалансированное звучание и подходят для установки в любые автомобили, так как имеют обычно стандартные размеры, подходящие для монтажа в имеющиеся штатные места. В этой статье мы рассмотрим компонентную акустику Kenwood KFC-PS704P и расскажем об ее особенностях и преимуществах.
Особенности конструкции
Комплект акустики Kenwood KFC-PS704P включает в себя мидбас (НЧ/СЧ динамик), твитер (ВЧ динамик) и кроссовер. Этого достаточно, чтобы обеспечить отличную звукопередачу и сделать звучание музыки в салоне машины полноценным и хорошо сбалансированным.
На первый взгляд, конструкция НЧ/СЧ динамиков ничем особенным не выделяется, это обычные динамики, разве что фланец корзины получил непривычный рельеф. Но это очень важная особенность, которая решает сразу несколько задач. Эта деталь конструкции увеличивает жёсткость корзины. При использовании обычных "плоских" фланцев иногда при установке можно сильно перетянуть, что вызывает перекос штампованной корзины. Вторая особенность с том, что в комплекте с динамиками идут специальные переходные кольца, которые позволяют идеально установить акустику в штатные места. Размер динамика (с крепежными "ушами") соответствует 165 мм.
Динамики получили полипропиленовые диффузоры, они отличаются легкостью и повышенной жесткостью, что отличает эту акустику от более дешевых вариантов. Такой диффузор — один из важных факторов хорошего звучания. Катушка имеет размер 1 дюйм. Также стоит отметить отличную вентилируемую магнитную систему.
Твитеры имеют вполне стандартный размер, купол тканевый довольно мягкий, его диаметр составляет 25 мм. Сетки несъёмные. Магнит неодимовый. Корпус далеко не огромные, но монтажная глубина у них всё равно получается немаленькой, особенно, если учесть торчащие с "тыла" крепёжные шпильки.
Для подключения акустических проводов используются терминалы с двойным набором клемм. Это существенно повышает удобство подключения твитеров, которые часто монтируются вблизи от мидбасов, например, в дверях автомобиля. Обратите внимание, что с монтажом справится даже не подготовленный человек, так как перепутать входы-выходы сложно, практически невозможно, так как клеммы отличаются разными размерами. Также стоит отметить наличие в комплекте специальных "паучков", которые делают монтаж твитеров в штатных местах максимально простым и удобным.
При этом у твитеров есть еще одна важна особенность — можно менять их угол направления подачи звука, это может оказаться полезным, если динамики имеют четкую направленность, то регулирование угла уже после монтажа позволяет легко корректировать их положение.
Стандартных и привычных всем отдельных кроссоверов в данном комплекте автомобильной акустики нет. Мидбас работает в полную полосу, а вот для твитера предусмотрен специальный фильтр второго порядка, совмещенный с проводом, который и выполняет роль кроссовера.
Характеристики звучания
Что касается звука, то для своей ценовой категории эта модель демонстрирует очень хорошие показатели. Акустика отличается ровным тональным балансом. Звучание получается ровным и хорошо сбалансированным. Динамики работают в частотном диапазоне от 63 до 24000 Гц.
Звучание на средних и низких частотах
Низкочастотный потенциал у этой автоакустики очень неплох. Нижний бас немного уступает, но это хорошо компенсируется уверенным звучанием на частотах среднего и верхнего баса. По своему характеру воспроизведение низких частот очень аккуратное, нет лишнего акцентирования панча или замыливания звуков.
Что касается воспроизведения в среднечастотном диапазоне, то данные динамики показывают ровное звучание, чем-то напоминающее то, как звучат классические модели динамиков с бумажным диффузором. Несмотря на вполне доступную стоимость, нет резких криков, помех и грязи. И вокал, и инструментальная музыка звучат естественно и ненавязчиво. Откровенных провалов нет, на средних частотах все на очень хорошем уровне.
Звучание на высоких частотах
На верхних частотах звук получается ясный и лёгкий. Конечно, аудифилы могут заметить некую простоту звучания, но для акустики этой ценовой категории все практически идеально. Твитер отлично справляется со своей ролью и без проблем воспроизводит музыку в самых разных жанрах: попса, инструментальная, электронная и многое другое.
Обратите внимание на правильную установку твитеров. Это важно для достижения качественной звукопередачи. Если направить их в лоб, то звучание сильно исказится, но может наблюдаться определенный переизбыток верхних частот. Кому-то это нравится, но все же оптимальный вариант установить пищалки в стойки с небольшим разворотом, например, направить их на противоположное боковое стекло. Конечно, вы можете сами поэкспериментировать и найти для себя наилучший вариант, который подойдет именно вам.
Подводим итоги
В целом автомобильная акустика Kenwood KFC-PS704P очень достойно себя ведет. Несмотря на простую, на первый взгляд конструкцию, она оказалась удачной, так как создателям удалось все сбалансировать, обеспечив хорошие рабочие показатели.
Качество звука не вызывает серьезных нареканий, динамики звучат легко, звук ровный, не утомляет слушателя. Фильтр хорошо согласован и выравнивает характеристики пищалки, то есть вы можете установить акустику и все уже готово к работе, каких-либо серьезных настроек и модернизаций тут не потребуется. То есть не придется заморачиваться с фильтрами для поканального подключения. Твитеры подключатся через штатный кроссовер-фильтр к одной паре каналов, а основные динамики — к другой. В итоге получите оптимальное поканальное подключение и возможность регулировать задержки независимо для мидбасов и для твитеров. Проблем с установкой также нет, как уже говорилось, в комплекте есть все необходимое для монтажа акустики.
Существенных недостатков у этого комплекта компонентной акустики нет. Можно отметить разве что, не самую маленькую посадочную глубину твитеров. Однако серьезных проблем это не вызывает.
Если вы хотите получить хороший звук в машине по умеренной цене, то наш интернет-магазин 130.com.ua предлагает купить акустику Kenwood KFC-PS704P в Киеве, Одессе и Харькове с доставкой по всей Украине. У нас вы также можете подобрать и другие аксессуары и акустического оборудование для своего автомобиля.
