Обзор коаксиальной акустики Kenwood серии Performance Standard
Компания Kenwood является одним из лидеров в области производства автомобильных акустических систем, их динамики отличаются прекрасным балансом, чистым звучанием и оригинальным дизайном. Не стала исключением и серия коаксиальных динамиков Performance Standard (PS). Это линейка автомобильных акустических систем, которые выделяются среди аналогов в этой ценовой категории, так как при их создании использовались оригинальные технологии, позволяющие добиться очень приятного и высококачественного звучания.
Серия динамиков Kenwood KFC-PS — автомобильная акустика с характером
Это серия высококлассных коаксиальных динамиков, которая включает акустику разного типоразмера: круглые — диаметром 4, 5,25 и 6,5 дюймов, овальные — размером 6х9, 5х7 и 6х8 дюймов. Все они имеют оптимальные размеры и могут устанавливаться в штатные места, поэтому монтаж не потребует серьезных переделок в салоне.
Эти динамики оснащаются жесткими и легкими полипропиленовыми диффузорами особой конструкции. Их уникальность заключается в том, что их поверхность получила особый рельеф Diamond Array Pattern. Эта технология позволяет гасить резонансы на локальных участках и эффективно сглаживает возможные искажения и помехи, в результате производителю удалось избавить акустику от появления характерных призвуков, которыми часто страдают динамики из низкого ценового диапазона.
Однако это не все изменения конструкции, самой серьезной модификации подверглась конструкция излучателя ВЧ. Он имеет вид кольца, установленного вокруг твитера. Этот элемент призван минимизировать любые амплитудно-фазовые искажения. Это распространенная проблема многих коаксиальных автомобильных динамиков, причина которой — взаимное увеличение и усиление звуковых волн, идущих от диффузора, и отражающихся затем от твитера, находящегося перед ним. Подобная конструкция позволила улучшить соотношение распределения волн и выровнять осевые амплитудно-частотные характеристики (АЧХ).
Кроме того, обновленные динамики получили твитер особой конструкции — Sound Field Enhancer. Это также позволяет снизить искажения, благодаря выравниванию угловых АЧХ на высоких частотах, и повышает эффективность работы.
Разработчики сохранили в новых корзинах все положительные свойства, которыми обладали динамики предыдущего поколения. Одним из них являются рельефные выштамповки, придающие конструкции жесткость и минимизирующие паразитные вибрации. Тем не менее благодаря изменению формы "лап" были увеличены окна, что во время работы динамика делает прохождение воздушных масс более легким и свободным. Это оказывает благоприятное воздействие и защищает от эффекта "воздушной подушки".
Рассмотрим подробнее особенности и характеристики нескольких динамиков из этой серии.
Динамики Kenwood KFC-PS1095
Этот трехполосный динамик подойдет для установки в штатные места в дверях или на задней панели, он имеет отличные рабочие параметры мощности: номинальная — 40 Вт, максимальная — 220 Вт. Кроме овальных угловых отверстий предусмотрены и некоторые дополнительные крепежные отверстия, что существенно облегчает установку. Монтажная глубина динамика составляет 43 мм, сторона "квадрата" — 104 мм и размер посадочного отверстия — 93 мм.
Динамик прекрасно справляется с воспроизведением звука в довольно широком диапазоне частот от 110 Гц до 20 000 Гц. Это компактная четырёхдюймовая модель с нехарактерно широким подвесом, который басов, конечно, не прибавляет, однако способствует увеличению линейного хода диффузора и минимизирует появление нелинейных искажений при передаче звуков в доступном ему нижнем диапазоне.
В целом можно с уверенностью утверждать, что даже этот небольшой динамик, способен выдавать неплохой, достаточно четкий бас — естественно, что только в верхнем диапазоне НЧ. При этом мощность его такова, что басовые партии немного уходят на задний план, но не пропадают. Если правильно настроить регулятор тембра НЧ, то можно получить качественный хорошо сбалансированный звук.
Динамики Kenwood KFC-PS1396
Эта модель имеет размер пять дюймов и крепится с помощью традиционных "ушей". Мощность этих динамиков немного выше предыдущей рассматриваемой модели: номинальная — 75 Вт, пиковая — 320 Вт. Крепятся они в штатные места и имеют следующие основные размеры: размер посадочного отверстия — 113 мм, глубина установки — 46 мм.
Одним из важных элементов конструкции является стальная корзина округлой формы, которая отличается повышенной прочностью и устойчивостью к возникновению резонансов. Так как используется достаточно жесткий полипропиленовый диффузор с оригинальной фактурой Diamond Array Pattern, обеспечивается очень хороший показатель внутреннего затухания, способствующий снижению вероятности появления возможного искажения при звукопередаче.
Среди преимуществ данных динамиков можно выделить идеальный тональный баланс, они более уверенно работают при воспроизведении звуков на низких частотах. Их рабочий частотный диапазон составляет от 80 Гц до 25 000 Гц. Они способны качественно передать звучание бас-гитары или контрабаса. Отдельно хочется отметить объемность и детальность звукопередачи, этим редко могут похвастаться коаксиальные динамики. Их звучание отличается очень высоким уровнем сбалансированности, поэтому получается четкий звук практически без искажений.
Динамики Kenwood KFC-PS1795
Данная модель имеет диаметр 6,5 дюймов, это один из самых больших трехполосных акустических систем в данной серии. Его номинальная мощность составляет 80 Вт, а максимальная — 330 Вт. Динамик легко размещается в салоне в дверях или штатных местах на задней панели. Его монтажная глубина составляет 60,5 мм.
Акустика отлично работает в частотном диапазоне от 70 Гц до 20 000 Гц. При этом стоит отметить, что низкочастотный участок очень хорошо проработан, за счет умеренной частоты резонанса удалось получить довольно четкий басовый диапазон, почти без искажений. При воспроизведении средних частот у этих динамиков довольно хорошо выражен "эффект присутствия", звук получается насыщенным и реалистичным. Однако надо сказать, что угловые характеристики не самые идеальные. При большом угле разворота звук будет не такой объемный, в нем будет меньше "воздуха", однако общее качество и точность звукопередачи все равно будет оставаться на довольно высоком уровне.
Некоторые огрехи возможно из-за того, что этот автомобильный динамик оснащен крупным, пусть и неглубоким диффузором, который не похож на точечный излучатель. Этим обуславливается некоторое увеличение неравномерности АЧХ, особенно на участке совместного действия диффузора и купола. Тем не менее, эта модель демонстрирует очень хорошие показатели, которыми редко обладают коаксиальная акустика.
Динамики Kenwood KFC-PS6975
Это 4-полосная автомобильная акустика овальной формы размером 6х9 дюймов, которые могут использоваться для замены заводской автомобильной акустики, они подходят для монтажа в имеющиеся штатные ниши в салоне машины. Это довольно мощная модель: номинальная мощность составляет 105 Вт, а пиковая — 550 Вт. Они подходят для установки в монтажное отверстие 218x149 мм, при этом их монтажная глубина составляет 78 мм.
Корзина стальная, имеет эллиптическую форму и отличается высокой прочностью, а также хорошими показателями устойчивости к возникновению резонанса. Благодаря этому и хорошей сбалансированности конструкции удалось добиться чистого звучания без искажений.
Динамик имеет довольно широкий диапазон воспроизводимых частот от 63 до 20 000 Гц. Несмотря на то, что это коаксиальная модель, она неплохо справляется с передачей звука на низких частотах. Бас получается четким и при этом придает звуку объема. Минимизировать искажения удалось благодаря использованию особого диффузора с оригинальной фактурой Diamond Array Pattern, выполненного из прочного и легкого полипропилена. Именно это обеспечивает внутреннее затухание, и динамики выдают звук практически без изменений.
Заключение
Коаксиальные динамики Kenwood являются отличным решением для автомобилистов, которые не хотят вмешиваться в интерьер салона своей машины или тратить много денег на полный апгрейд. С одной стороны это компромиссное решение, но если к вопросу подойти правильно, оно будет и наиболее сбалансированным.
Акустика серии KFC-PS показывает правильный подход, а самое главное достаточно бюджетный. Эти динамики отличаются четким и прозрачным звучанием, без выраженной направленности излучения, что является большим плюсом при установке динамиков в штатные ниши. Если дополнить систему хорошим сабвуфером, они позволят создать в салоне очень хорошее объемное и реалистичное звучание. Купить автомобильную акустику Kenwood в Киеве, Харькове или Одессе вы можете в интернет-магазине 130.com.ua.
