Обзор динамика Ground Zero GZNF 50SQ
GROUND ZERO — это авторитетный немецкий бренд, один из ведущих производителей качественной автомобильной акустики. Компания часто берет названия для линеек, вдохновляясь таблицей Менделеева, предпочитая использовать трансурановые элементы. Не исключение и компактный сверхширокополосный динамик трёхдюймового диаметра из "ядерной" линейки NUCLEAR — GZNF 50SQ. Несмотря на свою довольно демократичную для акустики с аналогичными характеристиками стоимость, он даст фору многим своим соперникам. В этой статье мы подробнее рассмотрим его особенности и основные рабочие характеристики.
Оригинальный сверхширокополосный динамик с широким диапазоном частот
Заманчивая идея — добиться от динамиков воспроизведения звуков в максимально широком звуковом диапазоне с применением лишь одной головки уже очень давно занимает лучших конструкторов по всему миру. Именно поэтому каждый известный и авторитетный производитель акустических систем хотя бы раз предпринимал попытки создать "сверхширокополосный" динамик, которые еще принято называть мидтвитерами.
Но это довольно сложная задача. Объясняется этот тем, что для достижения хорошего результата надо согласовать и увязать в одном корпусе возможности передачи звука в широком диапазоне, минимизировать искажения, учесть параметры чувствительности и дисперсии.
Чтобы увеличить показатель верхней границы частотного диапазона, в динамике инженерам необходимо было сделать максимально легкой подвижную систему (диффузор). Но это влечет за собой проблему, так как при таких параметрах диффузора увеличивается резонанс, который провоцирует искажение звукопередачи. Для ее уменьшения следует поднять гибкость подвеса диффузора, что влечет за собой рост объёма. Подвижная часть динамика должна быть не только лёгкой, но и жёсткой, при этом увеличивать массу конструкции категорически не рекомендуется. Единственных выход, который и используют инженеры — увеличение глубины конической части.
Потому что это не так просто реализовать, достойные образцы встречаются крайне редко. Именно к ним и относится Ground Zero GZNF 50SQ.
Особенности конструкции Ground Zero GZNF 50SQ
Это качественный и надежный мидтвитер с очень хорошими функциональными параметрами.
Динамик получил жёсткий алюминиевый диффузор диаметром 45 мм с крупным пылезащитным колпачком из аналогичного материала. Подвес имеет ширину 5 мм. Линейный ход диффузора 1 мм, при этом предельный, с нелинейными искажениями может доходить до 3 мм. Стоит обратить внимание, что для динамиков такого небольшого размера GZNF 50SQ имеет очень низкий показатель основного резонанса — всего 130 Гц. За счет этого он получил возможность работать даже на низких частотах — от 350 Гц.
Корзина довольно лёгкая, но при этом прочная, так как изготавливается из качественного ABS пластика. В основе магнитной системы находится неодимовый магнит. Диаметр звуковой катушки в этом динамике для его размеров можно назвать просто огромным — он составляет 22 мм.
Также стоит отдельно сказать и про центрирующую шайбу со специальными отверстиями, которые используются для снижения жёсткости. Именно эта особенность конструкции обеспечивает минимизацию резонансной частоты при облегченной подвижной системе. Кроме того, эти отверстия используются для вентилирования звуковой катушки, это позволяет динамику, несмотря на скромные габариты, работать на очень большой мощности — 50 Вт при непрерывном воспроизведении, и 80 Вт — на пике. Конечно, такие параметры наблюдаются при использовании рабочей частоты более 350 Гц.
Из-за того, что диффузор получился довольно глубокий, а каркас имеет удлиненную форму звуковой катушки, то динамик имеет большую монтажную глубину— 28 мм. Фланец имеет квадратную форму со срезанными углами, дополнительно он закрывается специальной защитной решёткой (она поставляется с динамиком), что немного увеличивает габариты акустики. Но даже и с решёткой данная модель будет компактнее, если сравнивать размеры с аналогичными по своим рабочим характеристикам среднечастотными и широкополосными динамиками. Это существенно расширяет возможности монтажа акустики в салоне автомобиля.
Мощный и реалистичный звук
Для максимального раскрытия акустических возможностей данного сверхширокополосного динамика рекомендуется подключать его через внешний усилитель, а при настройке активного кроссовера использовать значение верхнего предела в 320 Гц.
Этот динамик способен передавать звучание музыкальных инструментов в среднем и верхнем регистре с очень естественной и натуральной окраской. Благодаря использованию легкого, но достаточно жёсткого диффузора звук получается очень детализированным, с хорошей прорисовкой оттенков. При этом несмотря даже на небольшой линейный ход диффузора нет искажения, шипения и призвуков. Эта акустика позволяет наслаждаться любимой музыкой в очень хорошем качестве.
С учетом конструкции и размеров динамика ему не требуется особое акустическое оформление при монтаже в торпедо. Однако при установке в дверях машины все же придется позаботиться о том, чтобы оградить его от влияния низкочастотников, которые очень часто устанавливаются именно там. В этом случае нужно будет качественное закрытое оформление объёмом примерно от 0,3 литра. При монтаже в стойке получить даже такой небольшой объём будет сложно, следовательно, надо будет мириться с тем, что возрастет частота резонанса, что влечет за собой сразу же повышение нижней границы диапазона частот, доступных для чистого воспроизведения.
Обратите внимание, что какой бы вариант установки и акустического оформления вы ни выбрали, обязательно рекомендуется использование фильтра высоких частот минимум второго порядка (чем выше, те лучше). Это важно для того, чтобы защитить динамик от перегрузки низкочастотными сигналами с большой амплитудой, что способствует минимизации вероятности появления возможных нелинейных искажений.
В роли среднечастотника его можно использовать при частоте до 5-6 кГц. При этом обратите пристальное внимание на ориентацию динамика при монтаже и настройке акустической системы. Связано это с тем, что сама концепция использования сверхширокополосных динамиков предполагает отсутствие высокочастотных излучателей (твитеров), поэтому при построении акустической сцены в салоне автомобиля ориентация очень важна. Этому вопросу надо уделить максимум внимания, если хотите добиться качественного и чистого звучания.
Подводим итоги
В целом можно сказать, что в своем ценовом диапазоне у этого динамика почти нет аналогов. Он обладает отличными параметрами: широким диапазоном рабочих частот при очень компактных размерах. Да, это накладывает некоторые ограничения — акустика имеет узкую диаграмму направленности и небольшой показатель чувствительности. Однако подобные мелочи сложно назвать серьезными недостатками, так как их можно легко компенсировать грамотной установкой и подключением внешнего усилителя.
Установка подобных динамиков выгодна еще и тем, что можно получить чистое и реалистичное звучание высоких и средних частот без добавления в систему отдельного твитера. А значит можно сэкономить, так как можно взять один динамик вместо комплекта из СЧ-акустики и пищалки.
Если вы хотите купить акустику Ground Zero GZNF 50SQ в Киеве, Одессе и Харькове, то интернет-магазин 130.com.ua предлагает его с доставкой по всей украине по очень привлекательной и выгодной цене. У нас в каталоге представлен большой выбор динамиков и прочих акустических систем и оборудования для автомобилей.
