Обзор автомобильной акустики Ground Zero GZRC 165.3SQ и GZRC 165.2SQ
В этой статье мы рассмотрим две компонентные модели автомобильной акустики из семейства Ground Zero Radioactive. Они появились на рынке в конце 2019 года, то есть они относительно новые. Обратите внимание, что все динамики серии можно купить раздельно, либо в виде 2-полосного и 3-полосного комплекта, которые мы и рассмотрим. Очевидно, что комплектом будет немного дешевле, чем по одному.
Особенности конструкции динамиков серии Ground Zero GZRC Radioactive
Начнем с НЧ динамиков. Их первая особенность — алюминиевый диффузор. Этот материал позволяет при правильном подходе добиться очень хороших показателей звучания. Стоит отметить качественное исполнение динамиков, но без лишней экзотики — корзина штампованная, магниты получили дополнительную защитную оболочку. Подводящая проводка стандартная, провода идут от контактных клемм к диффузору динамика, а затем к катушке. Они даже при сильном сдвиге диффузора не соприкасаются с его тыльной стороной. Благодаря этому при воспроизведении нет шумов и звона.
Среднечастотные динамики тоже получили диффузоры из алюминия. Посадочная глубина составляет всего 34 мм. У них пластиковые корзины, однако довольно жесткие. Магнит в них используется кольцевой неодимовый. Катушка имеет хорошую вентиляцию, которая осуществляется через специальные осевые отверстия и дополнительные окна под центрирующими шайбами.
Твитеры компактные, купол выполнен из прозрачного шёлка. С обратной стороны динамика предусмотрено небольшое осевое отверстие, которое закрыто специальной "пушистой" вставкой. Для этого класса акустики очень неожиданно, потому что открытое акустическое оформление характерно для более дорогих ВЧ динамиков.
Обратите внимание, что в комплекте с динамиками идут простые, но качественные грили. Решетки выполнены в едином стиле для всех динамиков серии, поэтому они отлично смотрятся в комплекте.
Кроссоверы в обоих комплектах внешне ничем не отличаются, имеют идентичный размер корпуса. Поканального подключения в них, увы, не предусмотрено. В 3-полосном кроссовере имеется возможность выбора уровня среднечастотника и высокочастотника. В 2-полосном кроссовере также имеется 2 джампера, которые находятся в канале твитера.
Особенности звучания 3-полосной акустики ground zero gzrc 165.3sq
В целом данная акустика звучит энергично и при этом легко и открыто. Звук чистый, без замыленности. Все инструменты слышно хорошо, музыка получается естественной. Даже при снижении громкости динамики не "дубеют", качество воспроизведения сохраняется на довольно хорошем уровне. Когда кроссовер находится в исходном положении (джампер на "0 дБ") верхов получается много, но по своей структуре они чистые и довольно качественные. Да и вообще, твитеры для этой ценовой категории отличные, главное правильно все настроить по уровню.
Обратите внимание, что уровень ВЧ при развороте твитеров немного изменяется. Максимально естественного звучания можно добиться, если направить пищалки не на слушателя, а, друг на друга. Среднечастотники при таком же расположении тоже звучат интереснее. Поэтому мы бы рекомендовали СЧ и ВЧ динамики размещать в стойках, направив их друг на друга или в центр стекла с противоположной стороны.
Бас очень классный, мясной, отлично звучит в музыке самых разных жанров от рока и инструменталки до хауса и прочей электроники. Небольшое раздемпфирование низкочастотного звена кроссовером не дает негативного эффекта, наоборот, басы получаются не сухими, как это иногда бывает у динамиков с небольшой долей "жирка". В целом звучание на низких частотах довольно мощное, чуть ли не сабвуферное, что, несомненно, плюс этого комплекта. У двухполосного варианта звучание басов немного отличается, но об этом ниже.
Особенности звучания 2-полосной акустики ground zero gzrc 165.2sq
В целом характер звучания похож на 3-полосный вариант. Верха довольно яркие, но тут также многое зависит от направления ВЧ динамиков. В среднечастотном диапазоне разрешение чуть ниже, чем в 3-полосном исполнении, и это вполне естественно. Тем не менее звучание чистое, не приглушенное. Твитеры хорошо стыкуются с НЧ/СЧ автомобильными динамиками. Однако обращайте внимание на то, что при разной ориентации ВЧ динамиков стоит производить отдельную настройку. Очень важно правильно согласовать расположение динамиков, тогда можно добиться очень хорошего результата.
Бас не такой глубокий как у трёхполосного комплекта, но довольно уверенный. Тут на резонансном пике влияние кроссовера практически отсутствует, то есть контроль на НЧ со стороны усилителя аналогичен тому, как это происходит при его прямом подключении к усилителю. То есть, артикуляция у динамика в нижнем регистре тут лучше, чем в 3-полосном комплекте, однако сам бас получается более сдержанным. Получается хороший звук без "мяса", но и не сухой.
Выводы
При прослушивании акустика Ground Zero GZRC 165.3SQ и GZRC 165.2SQ оставляет очень приятные впечатления. Свою стоимость 100% оправдывают, и даже больше. Естественно, характер звучания в каждом конкретном случае зависит и от многих других факторов, в том числе от настроек и особенностей монтажа. Поэтому важно обращать внимание на все нюансы. Тем не менее, потенциал у данной автомобильной акустики без сомнения очень большой, и это факт.
Эта автоакустика подойдет тем, кто хочет получить качественный звук в салоне, но не планирует тратиться на дорогие профессиональные компоненты.
 Плюсы
 Минусы
+ Минимальные искажения при воспроизведении аудиофайлов.
+ Возможность выбора конфигурации системы (2 или 3 полосы).
+ Широкая направленность твитеров.
+ Уверенная работа среднечастотных динамиков, уже начиная с частоты 250-300 Гц.
+ НЧ/СЧ динамики имеют редкую фазовую линейность, вплоть до 3 кГц.
+ Надежные пассивные кроссоверы, которые обеспечивают отличную стыковку полос акустики между собой.
— Чтобы добиться естественного и максимально идеального звучания твитеров, надо потратить определенное время на то, чтобы подобрать их направленность и настроить параметры кроссоверов.
Купить автомобильную акустику Ground Zero в Киеве, Одессе или Харькове в любое время можно в интернет-магазине 130.com.ua, у нас большой выбор динамиков всех размеров для любых автомобилей.
