Обзор активного сабвуфера Alpine PWD-X5
Стандартной классификации сабвуфер Alpine PWD-X5 поддается с трудом, так как совмещает в себе сразу множество функций. Это компактное и функциональное решение, которое позволит вывести имеющуюся в автомобиле аудиосистему на качественно новый уровень. Это уникальный продукт, который включает в себя высокопроизводительный звуковой процессор, усилитель и активный сабвуфер. Благодаря этому устройство может не только сделать воспроизведение низких частот очень мощным, но и решать очень широкий спектр других задач.
Три в одном
Новый гибрид от Alpine – это универсальное устройство. Если раньше надо было устанавливать 3 устройства, теперь можно обойтись и одним. Компактные сабвуферы, оснащаемые дополнительными каналами для усиления, созданы уже довольно давно. Но инженеры Alpine пошли дальше, соединив в одном корпусе: 4-канальный усилитель с номинальной мощностью 4х25 Вт+165 Вт, активный сабвуфер и цифровой звуковой процессор DSP. Агрегат работает в широком частотном диапазоне 20-20000 Гц. Также предусмотрено наличие двух 4-канальных входов: низкого уровня 20 кОм и высокого уровня 100 Ом.
Устройство имеет вполне стандартную для «подседельных» сабвуферов конструкцию, габариты корпуса составляют 350х245х80 мм. В нем установлен восьмидюймовый сабвуфер, помещенный в закрытый корпус. Диффузор плоский сделан из алюминия и оснащен широким длинноходным подвесом. При этом масса подвижной системы довольно солидная, но по-другому получить низкую частоту резонанса в таком малом объёме было бы невозможно.
Помимо двух пар линейных и прочих входов для подсоединения аудиооборудования имеется и 2 USB-порта. Один предназначен для настройки системы через компьютер и подключения пульта дистанционного управления, второй можно использовать для Bluetooth модуля.
Особенности настройки и управления
Система оснащена параграфическим эквалайзером, который позволяет реализовывать функции процессорной обработки звука, имеется кроссовер и возможность настройки временных задержек. Все это позволяет выполнять гибкую настройку звуковоспроизведения, чтобы получить идеальное звучание, максимально учтя предпочтения пользователя. Набор доступных регулировок четырех каналов усилителя и сабвуфера в этом устройстве обладает своими особенностями, например, эквалайзер в канале сабвуфера имеет на 2 полосы меньше, однако выбор фильтров тут значительно шире. Однако настроить маршрутизацию сигнала нельзя, доступна лишь физическая возможность изменения назначения главных каналов путем переключения кабелей.
Регулировать рабочие параметры процессора можно с компьютера, подключив устройство через USB-порт, или с помощью специального мобильного приложения, подключив смартфон через беспроводное Bluetooth соединение. Это же приложение предоставляет возможность использования мобильного устройства как пульта ДУ или источника сигнала. Обратите внимание, что программное обеспечение и для ПК, и для мобильных устройств имеет очень простой и доступный интерфейс, все настройки интуитивно понятны.
Приложение для компьютера
Приложение для ПК очень легко устанавливается – достаточно лишь запустить один исполняемый файл. После чего достаточно лишь подключить PWD-X5 к компьютеру с помощью USB- кабеля. Программа позволяет выполнять самые разные манипуляции: настраивать и синхронизировать каналы, инвертировать сигнал, регулировать частоту кроссовера и т.д. Предусмотрена возможность сохранения до 6 настроек.
Для каждого из четырёх основных каналов усилителя имеется отключаемый 10-полосный эквалайзер. Пользователь может назначить центральную частоту для каждой полосы и усиление в пределах -12 — +12 дБ. Регулировать значение можно вручную, введя в соответствующем поле необходимое цифровое значение, с помощью мышки можно перетягивать бегунок, регулирующий частоту, ширину полосы и уровень.
Для регулировки канала сабвуфера предусмотрен 8-полосный эквалайзер, который имеет все те же функциональные возможности.
Мобильное приложение
Компания также предоставляет своим клиентам возможность использования современного бесплатного мобильного приложения, подходящего для устройств на Android и iPhone. Cоединение происходит посредством Bluetooth-модуля, который подключается к устройству через USB-порт.
С помощью этого приложения можно регулировать параметры сабвуфера, громкость звуковоспроизведения, вызывать заранее настроенные режимы (из шести, которые можно настроить и зафиксировать через ПК), переключаться между источниками.
Имеется отдельный «профессиональный» режим с расширенными возможностями, где открывается доступ к 15 готовым пакетам настроек, а также можно регулировать параметры звукового процессора.
Порядок выполнения настроек параметров эквалайзера и кроссовера для 4 главных каналов схож с тем, как это происходит на компьютере.
Подводим итоги
Alpine PWD-X5 – это отличный вариант, если вы хотите обновить аудиосистему автомобиля, ставя перед собой цель – добиться мощного, насыщенного и чистого звучания в салоне транспортного средства. Это устройство поможет существенно улучшить качество аудиосистемы в машине, экономя при этом важное пространство. Сабвуфер очень компактен, легко размещается под сидением, а его подключение не требует серьезных вложений и много времени. Он идеально подойдет для тех меломанов, которые хотят получить высококлассное звучание, не устанавливая большого количества акустических устройств и не прокладывая километровые кабели по всему салону. Кроме того, его покупка позволит сэкономить, так как стоимость трех разных устройств по отдельности будет заметно выше.
Встроенный звуковой процессор, кроме стандартной конфигурации «фронт-тыл-саб», дает возможность сформировать и двухполосный фронтальный звук, причём без ограничений по частотам. Также благодаря гибкой настройке рабочих параметров можно добиться чистого и качественного звучания в салоне любого автомобиля.
Купить активный сабвуфер Alpine PWD-X5 в Киеве, Одессе и Харькове вы можете в интернет-магазине 130.com.ua.
