Как бороться с отключением электричества?
В последнее время актуальным становится вопрос: «Как бороться с отключением света? Как пользоваться необходимыми электроприборами во время отключенного электричества?». На сегодняшний день есть несколько способов борьбы с отключением электроэнергии и далее мы их рассмотрим.
Мобильные батареи
Автономные устройстваМобильная батарея (автономное зарядное устройство) — это компактное устройство, которое содержит встроенный аккумулятор и имеет n-ое количество входов и выходов для подключения внешних устройств. Основным выходом у МБ является USB-выход для зарядки различных USB-устройств (мобильные телефоны, планшеты и прочее). В комплектацию большинства автономных зарядных устройств входят различные переходники, с помощью каких можно заряжать другие устройства, например ноутбуки..
Как и все автономные устройства, мобильная батарея требует регулярной подзарядки. В зависимости от емкости встроенной батареи на одном зарядке МБ может производить n-ое количество циклов зарядки устройств.
Смотрите видеообзоры автономных зарядных устройств:
Генераторы
ГенераторПри отсутствии электроэнергии есть несколько способов запитать электроприборы. Первый из них — генератор. Самыми популярными в данной ситуации являются бензиновые генераторы —автономные силовые установки для производства электрической энергии. Основным элементом бензинового генератора является бензиновый двигатель. Существует огромное количество генераторов различной мощности.
Конечно, генератор является хорошим способом борьбы с отключением электроэнергии, но он имеет ряд недостатков.
Во-первых, генераторы довольно таки шумно работают, тем самым могут доставлять неудобства как вам, так и вашим соседям.
Во-вторых, стоимость генераторов совсем не маленькая. Даже самые маломощные генераторы (до 1кВт) имеют цену около 4000 грн. Кроме этого они требуют бензина для работы, и за 2-3 часа работы потребляют около 1.5-2 л бензина, что по нынешним ценам составляет 30+ грн.
В-третьих, как и все двигатели, двигатель генератора требует регулярного техобслуживания, что также, доставляет некоторые неудобства.
В-четвертых, генераторы не такие уж и компактные и легкие устройства. Их вес варьируется от 20 до 200 кг, за счет чего не всегда получается использовать генератор где угодно.
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что генераторы подходят далеко не всем и далеко не везде можно их использовать. Оптимальным местом использования генераторов может быть частный дом или дача.
Преобразователи напряжения
Преобразователи напряженияВторым же способом борьбы с отключением электричества является комбинация из АКБ и преобразователя напряжения 12/220 В. Преобразователи напряжения (инверторы) предназначены для преобразования постоянного тока АКБ 12 В в переменный ток 220 В.
Преобразователи напряжения не такие мощные как генераторы (хотя есть модели инверторов мощностью до 3 кВт), но они более удобны в эксплуатации, компактней и что немало важно — дешевле.
Преобразователи напряжения предназначены для работы:
  • различное оборудование и бытовая техника;
  • компьютеры и электроника;
  • насосы центрального отопления;
  • электрокамины и прочее;
Если вам необходимо просто поддерживать освещение в доме, подзарядить телефон, планшет, камеру, ноутбук, то вам достаточно взять старенький, можно даже почти «мертвый» аккумулятор и преобразователь напряжения номинальной мощностью 150-200 Вт. Этого может хватит на несколько часов работы. Стоимость инвертора такой мощности варьируется в среднем от 400 до 800 грн. Если же вы хотите, чтобы еще работал холодильник, телевизор, компьютер и прочие более энергоемкие устройства, то необходимо уже брать новый аккумулятор и преобразователь мощностью от 1 кВт. Чем большей будет емкость аккумулятора, тем дольше смогут работать подключенные устройства.
При выборе преобразователя напряжения не стоит зацикливаться исключительно на мощности преобразователя. Немаловажным критерием выбора является синусоида на выходе. В большинстве преобразователей на выходе имеется модифицированная синусоида. К таким преобразователям можно подключать практически любые бытовые приборы. Исключением может быть медицинская аппаратура, плазменные панели, контрольно-измерительные приборы, устройства с асинхронным двигателем и другие устройства, особенно чувствительные к форме сигнала на выходе. Купить инвертор в Одессе, Харькове и Киеве можно на 130.com.ua с доставкой по Украине.
К инверторам с правильной (чистой) синусоидой можно подключать любые устройства, чувствительные к форме сигнала на выходе. При работе с устройствами с асинхронным двигателем номинальная мощность преобразователя должна в 1.5-2 раза превышать мощность устройства, потому что приборы с таким двигателем зачастую потребляют мощность в 1.5-2 раза выше заявленной номинальной.
Инвертор с чистой синусоидой:
О мощности преобразователя также забывать нельзя. Рекомендуется выбирать инвертор с хорошим запасом мощности. Это обусловливается тем, что некоторые электроприборы, такие как холодильник, компрессор, микроволновая печь имеют пиковую (стартовую) нагрузку превышающую номинальную нагрузку в несколько раз.
Ниже приведен список с заявленной мощностью некоторых приборов и инверторов необходимых для их работы:
Устройство Мощность устройства Мощность инвертора
ЗУ мобильного телефона 10 Вт 20+ Вт
ЗУ фотоаппарата 10-15 Вт 20+ Вт
Бритва, эпилятор 10-30 Вт 20+ Вт
Радиоприёмник 5-15 Вт 20+ Вт
ЗУ видеокамеры 15-50 Вт 80+ Вт
Нетбук 40-50 Вт 100+ Вт
Струйный принтер 30-50 Вт 30-50 Вт
Ноутбук 70-150 Вт 200+ Вт
Телевизор 20-200 Вт 300-600 Вт
Компьютер с монитором 300-500 Вт 600-1000 Вт
Дрель 200-1000 Вт 300-1500 Вт
Лазерный принтер 1000-1300 Вт 1500+ Вт
Утюг 1000-2500 Вт 1500-3000 Вт
Фен 1000-2500 Вт 1500-3000 Вт
Пылесос 1000-2000 Вт 1500-3000 Вт
Болгарка 1000-2000 Вт 2000-4000 Вт
СВЧ печь 1000-2500 Вт 2000-4000 Вт
Смотрите видеообзор преобразователей напряжения:
ТОП-3 преобразователя напряжения
Лучшие автоинверторы
Ищете качественный и самый лучший автомобильный инвертор? Данный рейтинг автомобильных инверторов составляется на основании таких параметров как: высокий спрос с положительными отзывами от наших клиентов, качественное изготовление — отсутствие заводского брака и сервисных обращений, а также официальная гарантийная и пост гарантийная поддержка в Украине.
Инвертор Mystery MAC-500
Особенности:
  • ★ Максимальная мощность 500 Вт
  • ★ Форма выходного сигнала: модифицированная синусоида
  • ★ с USB входом
Преобразователь напряжения (инвертор) для авто Mystery MAC-150
Особенности:
  • ★ Преобразовывает напряжение с 12 в 220В
  • ★ Имеет несколько уровней защиты
  • ★ Оснащен разъемом USB
Автомобильный инвертор HEYNER Mobile Power PRO 511900
Особенности:
  • ★ с USB портом
  • ★ Мощность 300 Вт
  • ★ С чехлом в комплекте
Инверторы, преобразователи напряжения: Лидеры продаж
