Критерии выбора автомобильных ковриков
Автомобильные коврики — это важный барьер, который защищает салон автомобиля от пыли и грязи, которые проникают внутрь на обуви. Они являются эффективным средством, обеспечивающим чистоту в машине.
Эти аксессуары бывают разных видов, могут отличаться по технологии и материалу изготовления, толщине, форме, размеру и другим характеристикам. Если вы планируете купить коврики в машину, то важно знать основные критерии выбора, об этом мы и поговорим подробнее в данной статье.
Каким должен быть правильный автомобильный коврик?
Во-первых, учтите, что данные аксессуары делают не только для установки в салоне автомобиля, но и для багажного отделения. Поэтому, при выборе внимательно смотрите назначение ковриков, от этого зависит их размер и форма. Это всегда указывается производителем.
Во-вторых, все салонные коврики должны изготавливаться из безопасных материалов. Кроме того, материал обязан плотно прилегать к полу, не вздуваться и не мешать водителю, обеспечивая полноценный контакт с педалями.
Также обратите внимание на то, что коврик не должен скользить или цепляться за ноги. Не менее важно, чтобы он был сделан из материала, который легко чистится и который можно мыть.
Как видим, очень много зависит именно от материала, поэтому стоит рассмотреть этот параметр более детально.
Подбор коврика с учетом материала изготовления
Именно с подбора материала должен начинаться выбор автомобильного коврика для салона. Изготавливаются данные изделия обычно из текстиля, полиуретана и резины. Рассмотрим особенности разных типов автомобильных ковриков.
Текстиль
Наиболее практичными считаются текстильные коврики, имеющие специальный водоотталкивающий слой, они идеально подойдут для размещения в салоне любого современного автомобиля, можно легко подобрать модель, которая отлично впишется в дизайн интерьера.
Они могут различаться по толщине и количеству слоев. Что касается толщины, то она может составлять от 4 до 22 мм, тут каждый может выбирать тот вариант, который больше понравится, однако более толстые модели долговечнее. Слоев у коврика может быть от 1 до 3. Самыми популярными и практичными являются двухслойные модели толщиной от 7 до 14 мм. Например, вы можете выбрать двухслойные коврики, изготовленные из текстиля с дополнительным слоем резины сверху. Они надежно защищены от влаги и прослужат долго.
Полиуретан
Преимущество полиуретановых ковриков в том, что они имеют более доступную цену. Кроме того, благодаря наличию стандартных бортиков они более плотно прилегают и надежно защищают всю поверхность пола. Подобные модели часто обладают ромбовидной структурой, что существенно повышает степень впитывания влаги с обуви. В частности, такой коврик может впитать до 5 мл воды в каждой секции, обеспечивая дополнительную защиту от проникновения снега и води в автомобильный салон.
Среди плюсов данных ковриков также можно отметить и довольно простой уход — достаточно только встряхнуть изделия и вся собравшаяся в нем вода выльется. Этот тип ковриков отличается практичностью, так как гарантирует надежную защиту днища машины и багажника от сырости и капель влаги.
Резина
Этот вид салонных автомобильных ковриков считается самым простым и при этом самым практичным. Подобные модели еще иногда называют противоскользящими, так как резиновое полотно таких ковриков имеет специальные шипы, которые не позволяют скользить даже мокрой обуви.
Среди особенностей ковриков этого типа можно также выделить их форму, которая имеет высокие бортики и отдельные секции, на которые делится вся поверхность. Как правило, подобные модели имеют довольно большую толщину — около 20 мм. Благодаря этому они отличаются устойчивостью к механическому истиранию, что увеличивает срок их эксплуатации.
На какие еще параметры автомобильных ковриков следует смотреть при их выборе?
Кроме выбора материала, при подборе ковриков обращать внимание следует и на ряд других важных параметров. В частности, существует три дополнительных критерия, которые важно учесть перед совершением покупки:
- Надежная фиксация на полу. У резиновых и текстильных ковриков смотрите на то, имеется ли специальная система фиксации, имеющая вид небольшого отверстия для патрубка в салоне. Кроме того, водительский коврик должен обязательно иметь возможность надежного крепления, он не должен болтаться и двигаться.
- Точное соответствие размера коврика размерам салона. Для того чтобы полотно могло обеспечить хороший уровень герметичности, рекомендуется покупать не универсальные модели салонных ковриков, а модельные. В этом случае вы можете быть на 100% уверены в том, что размеры идеально подойдут под конкретно вашу модель автомобиля.
- Отсутствие резких химических запахов. Хорошие коврики не должны иметь неприятного искусственного запаха, так как изготавливаются из качественных, не токсичных и экологически чистых материалов.
Купить коврики для автомобиля вы можете в нашем интернет-магазине 130.com.ua. В нашем каталоге представлен большой выбор модельных и универсальных моделей. При необходимости менеджеры помогут подобрать наиболее оптимальный вариант.
