Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
Об исправности аккумулятора авто вспоминают, когда наступает критический момент. Чтобы избежать возможных проблем и своевременно обеспечить заряд, нужно правильно подобрать зарядные устройства. Особенно востребованы они в зимнее время, когда за окном минусовая температура. Но ведь вы можете даже летом забыть выключить свет, подключить множество устройств и аккумулятору просто не хватит мощности.
Купить зарядку для автомобильного аккумулятора в Украине, Харькове, Одессе, Киеве можно на 130.com.ua.
У современного автовладельца зарядное устройство должно быть в списке самых необходимых компонентов. Прежде чем выбрать конкретную модель, нужно определиться, чем каждая из них отличается.
Напряжение аккумулятора — 6/12/24 В
Первое условие правильной зарядки — подходящее напряжение. 6 В встречается очень редко и то на старых моделях мотоциклов разве что. А вот 12 и 24 В — куда чаще. Итак, на рынке автоаксессуаров можно подобрать универсальные модели и конкретно под определенный параметр.
Зарядные устройства на 24 В — универсальные конструкции, которые подходят и для легковушек, и для грузовых авто. Они также используются и для другой, мелкой и не очень техники: фуры, сельхоз, тягачи и др.
Тип заряжаемой батареи
Автомобильные аккумуляторы бывают: свинцово-кислотные, гелевые, сухозаряженные, залитые. Каждому типу присущи свои особенности, поэтому нужно подобрать соответствующее зарядное устройство.
WET — единственная универсальная АКБ, к которой могут подойти все ЗУ. Но тут помните один важный момент: лучше ее регулярно подзаряжать, чем один раз обеспечить глубокую зарядку.
Гелевые аккумуляторы имеют массу преимуществ перед свинцовыми: небольшой ток саморазряда и дольший срок службы. Для таких батарей необходимы специальные зарядные устройства. Тут помните, что нельзя превышать их максимальное значение тока и не использовать ускоренный режим зарядки.
Если подобрать неправильное зарядное устройство, ваш аккумулятор может выйти из строя, вздуться и в большинстве случаев уже не будет подлежать ремонту. Тут отдавайте предпочтение либо универсальным моделям, либо внимательно подходите к выбору подходящей конструкции.
Емкость аккумулятора
Часто сопоставляют понятие емкости к физическим размерам батареи. Но тут имеем дело немного с другим. Она измеряется в амперах/час и показывает параметр тока, который АКБ отдает за конкретный промежуток времени. Показатель играет значимую роль при выборе зарядного устройства.
Необходимо выбирать такое ЗУ, в котором емкость максимально подходит к показателю АКБ. Но тут же учитываем, что со временем аккумулятор придется менять и далеко не факт, что вы выберете модель с прежней емкостью.
Чтобы в будущем не менять зарядные устройства, лучше покупать модель с запасом мощности где-то 10%. Можно и больше, если планируете в будущем купить другое АКБ.
Ток заряда: каким должен быть
Важно правильно подобрать и этот параметр, ведь от него зависит, насколько сильно вы сможете уберечь его от преждевременного старения. Вы можете заряжать батарею быстрее или медленнее. Все зависит от тока: чем он выше, тем быстрее происходит процесс. Но тут есть другая сторона медали: высокое значение негативно сказывается на аккумуляторе.
Правильное значение, когда ток равен 10% емкости батареи. К примеру, емкость АКБ составляет 55 А/ч, тогда ток зарядки должен быть в пределах 5,5 А.
Контроль за уровнем заряда
Самые удобные зарядные устройства — автоматические или импульсные. Сначала они заряжают постоянным током, а к концу зарядки переходят на постоянное напряжение. Все, что требуется от водителя — подключить зарядку к АКБ и ждать, пока завершится процесс зарядки.
Такие устройства оснащаются микроконтроллером, который определяет величину тока, время, которое необходимо для зарядки. Показатели выводятся на дисплей, поэтому водитель контролирует весь процесс.
Применяемые технологии
В зависимости от используемых технологий, зарядные устройства бывают таких типов:
1. Трансформаторные — классика. Сейчас их считают «прошлым веком», т. к. появились более усовершенствованные модели. Среди недостатков — большой и тяжелый трансформатор. За счет сложностей в эксплуатации, они не имеют большой популярности среди современных водителей.
2. Импульсные — заряжают с помощью импульсов. Работают с более высокими частотами. Они имеют большую производительность и при этом компактны. Есть дополнительная защита от короткого замыкания.
3. Пуско-зарядные — помимо основной функции зарядки АКБ обладают возможностью запуска двигателя.
4. Бустеры (джампы-стартеры) — автономные пуско-зарядные устройства, которые выполнены в небольшом корпусе. Имеют встроенный аккумулятор, которым можно запустить двигатель несколько десятков раз (зависит от емкости встроенной батареи), а также зарядить портативную электронику (телефоны, ноутбуки, планшеты...).
Наибольшую популярность за счет простоты использования получили импульсные модели.
Зарядка глубоко разряженных аккумуляторов
Самое страшное, что может случиться с вашим аккумулятором — разрядка в ноль. Если использовать специальную модель зарядного устройства, еще можно будет спасти ситуацию.
Так, специальный режим для глубоко посаженных батарей реанимирует ваше АКБ. Для этого подходит импульсная зарядка. Для начала идет этап условной подготовки — ток очень низкий, но постепенно он возрастает.
Десульфатация — функция восстановления батареи
Если ваша батарея лежит в гараже без дела, потому что она разряжена, то внутри нее происходит сульфатация. То есть вся кислота уходит в пластины, а соли кислоты оседают на них. В результате — плотность электролита резко падает и теряется емкость.
Для этого предназначены специальные зарядные устройства с режимом десульфатации. Что происходит: все осевшие соли разбиваются импульсным током. Идет циклическая зарядка: подача небольшого тока, затем пауза и по кругу.
Возможность заряжать холодный аккумулятор
У аккумуляторов есть одна особенность — они могут принимать заряд только при положительной температуре. Поэтому для начала нужно время, чтоб батарея нагрелась.
Если хотите ускорить процесс, покупайте ЗУ с температурной компенсацией. Такой режим есть на многих современных устройствах с автоматическим режимом. Обозначается он в виде снежинки — все, что вам нужно: переключить режимы. Он лучше всего подходит для гелевых зарядок.
Запоминание настроек
Современные зарядные устройства оснащаются функцией запоминания последних настроек: величины тока, время заряда. Если используется та же АКБ, то все настройки при повторной зарядке сохраняются и используются. Так, экономится время зарядки.
Итак, лучше отдавать модели с расширенным функционалом.
Смотрите видеообзоры зарядных устройств:
