Как выбрать видеорегистратор быстро, а пользоваться долго?
На сегодняшний день, большинство автовладельцев предпочитают устанавливать видеорегистратор в транспортном средстве. Такая тенденция абсолютно объяснима и, более того, это весьма правильное решение. Мы с вами наблюдаем, как с каждым годом повышается количество автомобилей, но, вместе с тем, увеличивается уровень хамства и разного беспредела на дороге. Совершенно естественно, что каждый старается обезопасить себя и иметь весомый аргумент своей правоты в различных спорных ситуациях, которые случаются в пути. Именно здесь стоит вспомнить об автомобильном видеорегистраторе. Всё дело в том, что этот автоаксессуар доказал, что может быть верным свидетелем и запишет всё, что происходит снаружи и в салоне машины. Как показывает практика, ситуации бывают самые разные, потому не стоит полагаться на удачу, а лучше иметь надёжную защиту, обезопасить себя со всех сторон и купить хороший видеорегистратор для машины.
Наверное, вы уже сами убедились, что купить регистратор оказалось не так-то просто. Множество производителей, параметров, нюансов и характеристик сбивают с толку и утомляют уже через несколько минут. В этой статье, мы поговорим о ключевых характеристиках, что помогут вам сделать правильный выбор и наслаждаться качеством своей покупки долгое время.
Исходя из того, что главная задача устройства – делать запись всего происходящего, то качество камеры – это основополагающее свойство. От качества съёмки напрямую зависит польза регистратора и возможность отстоят свою правоту. Таким образом, обратите внимание на следующие характеристики:
Разрешение видео – чем выше разрешение, тем выше качество видео, а значит — есть возможность детально рассмотреть номера, лица и другие важные элементы. Современным требованиям отвечает формат HD и Full HD, но следует помнить про достаточно большой размер роликов, что, соответственно, требует большой объём памяти. В данном вопросе, следует учитывать, что некоторые производители бюджетных устройств, применяют метод интерполяции и, с помощью программных средств, растягивают небольшой размер картинки до размеров, соответствующий HD и Full HD разрешению. Такой метод ухудшает качество видео и вводит покупателя в заблуждение.
Скорость съёмки – обозначает, сколько кадров за секунду снимает аппарат и будет ли изображение плавное и без запинки. Если говорить о показателях, то оптимальной цифрой считается скорость съёмки от 30 кадров в секунду.
Угол обзора – чем больше угол обзора, тем больше объектов попадет в кадр и позволяет охватить происходящее не только, скажем, спереди, но и по бокам от автомобиля. Встречаются модели от 40° до 180°. Тем не менее, не спешите покупать автомобильный видеорегистратор с самым большим значением, ведь, на деле, большие углы записи могут существенно искажать изображение по краям и менять восприятие расстояния на видео, чем есть на самом деле. Таким образом, общепризнанной нормы в 120° будет вполне достаточно.
WDR технология – позволит вашему устройству снимать видео в хорошем качестве при разных уровнях освещенности. Стоит посмотреть примеры, снятые с этой функцией и без, как всё становится понятно и не возникает сомнений о целесообразности регистратора с WDR технологией.
Разумеется, что на качестве видео всё не заканчивается, потому давайте рассмотрим другие параметры, что важны при выборе лучшего видеорегистратора в машину.
Наличие дисплея – значимая деталь, т.к. вы сразу сможете проверить и регулировать, что попадает в кадр, просмотреть видеозапись.
Габариты устройства – компактное устройство не будет мешать обзору, отвлекать и занимать много места на стекле. Важно всё это или нет, решать индивидуально каждому, но существует мнение, что небольшие габариты предпочтительны.
Количество камер – большинство моделей представлены с одной камерой, но с двумя, тремя и даже четырьмя, также можно встретить на современном рынке. В таких моделях, как правило, основная камера имеет лучше характеристики, нежели второстепенная, но видеорегистратор с двумя камерами значительно расширяет возможности мониторинга.
Хранение видео:
Карта памяти – практически все модели оснащены слотами для карт памяти, но её необходимо покупать отдельно. При выборе необходимо помнить, что большинство моделей поддерживают SD или microSD карты объемом до 32 ГБ. В данном случае, можете смело приобретать карту с максимальным объемом памяти, но обязательно с классом скорости записи данных от 6 класса и выше.
Формат видео сжатия – покадровое (MJPEG) и межкадровое (H.264) сжатие. Размер видеофайла с использованием сжатия по типу H.264 меньше, чем в MJPEG, но требует более мощный процессор.
Циклическая запись – обратите внимание на возможность устройства делать циклическую запись, что означает запись нового видео поверх старого. Данный функционал даёт возможность не тревожиться касательно удаления старой информации, но есть нюанс. Устройство записывает информацию фрагментами, которая разбивается на файлы по несколько минут. Потому между сохранением файла и созданием новой съёмки может теряться несколько секунд, а за это время водитель успевает проехать немалое расстояние, которое не будет фиксироваться. Таким образом, своё предпочтение лучше отдать устройству, что пишет без подобных потерь и длительных разрывов.
Дополнительные параметры регистратора:
Аккумулятор – может быть встроенным и съёмным, а ценность состоит в том, что наличие этого элемента позволит снимать видео автономно, без подключения к прикуривателю, страхует от неполадок с электроснабжением, более того, при необходимости, позволяет снимать снаружи авто. Производители предлагают разную ёмкость и, как правило, возможность подзаряжать от прикуривателя, или через USB кабель.
Крепление – установить регистратор можно либо на вакуумную присоску или двухсторонний скотч. Плюсы и минусы есть в обоих случаях. Вакуумная присоска – удобна, можно переставлять, легко снимается, но со временем начинает расшатываться и может занимать много места. Второй вариант, двухсторонний скотч – более надежно держит устройство, но доставит хлопоты, когда нужно снять со стекла, т.к. оставляет остатки клея.
G-сенсор — благодаря, так называемому, датчику удара, устройство сохранит и не перезапишет отдельные участки видеозаписи при резком ускорении, торможении или ударе. Кроме того, G-сенсор может фиксировать движение автомобиля и автоматически включать запись.
GPS модуль – фиксирует скорость, маршрут движения и месторасположение авто.
Мы желаем, чтобы ваш видеорегистратор снимал только смешные и курьёзные моменты на дороге. Но для вашего блага, проследите, что бы все настройки были выполнены корректно, в т.ч. дата и время. Настройте съемку на движение на малой скорости или запуске двигателя, ведь спорные ситуации могут возникнуть даже при перемещении во дворе. И наконец, в случае необходимости, будьте всегда готовы оперативно скопировать данные на запасное устройство.
Ознакомится с разными моделями и купить лучший видеорегистратор в Киеве, Одессе, Харькове с доставкой по Украине вы можете в интернет магазине 130.com.ua.
Смотрите видеообзоры видеорегистраторов
Материалы по теме:
