Как выбрать солнечную электростанцию для дома
Солнечная электростанция (СЭС) представляет собой модульную фотоэлектрическую станцию. Она состоит обычно из фотомодулей, инвертора и набора специального коммутационного оборудования.
Спрос на альтернативные источники энергии в Украине заметно растет. Собственная СЭС — это не просто инвестиция в завтрашний день, которая может обеспечить питанием целый дом и источник заработка. В первую очередь, это возможность получить автономный источник энергии, который будет работать в любое время.
Как же выбрать правильную солнечную панель, чтобы комплект солнечной электростанции был недорогим и эффективным? Какой тип СЭС лучше подойдет? Какая необходима номинальная и максимальная мощность? На все эти вопросы попробуем ответить в этой статье.
Солнечная электростанция для дома — какой тип выбрать?
Есть несколько важных моментов, на которые стоит смотреть при выборе СЭС для дома или дачи. От этого будет зависеть ее эффективность. Это тип используемых кристаллов, а также возможность подключения к сети.
По типу используемых кристаллов солнечные панели могут быть:
  • Монокристаллические — имеют высокий КПД, однако эффективно работают лишь, если солнечные лучи попадают перпендикулярно, поэтому их оптимально ставить в экваториальных широтах. Их чаще всего используют на промышленных СЭС.
  • Поликристаллические — стабильно вырабатывают энергию при любом угле падения солнечных лучей. Могут вырабатывать энергию даже из отраженного света. Они дешевле монокристаллических и хорошо подходят для широт Украины.
По типу подключения к сети панели можно разделить на 3 типа:
  • Автономные — способны вырабатывать и накапливать электричество в батареях для его дальнейшего использования. Их рекомендуется применять там, где имеются сложности с проведением электрической сети или для регионов, в которых отмечаются частые отключения электроэнергии.
  • Сетевые — в них нет батарей, после выработки электрический ток отправляется непосредственно в электросеть. Они могут работать по «зеленому тарифу». Оптимальный вариант, если планируете не только получить бесперебойное питание, но и заработать на выработанном электричестве.
  • Гибридные — способны работать в обоих режимах, то есть у них имеется и доступ к сети, и дополнительные аккумуляторы для накапливания энергии про запас.
После того, как выбрали тип, надо определиться с местом размещения панелей и мощностью домашней СЭС.
Как выбрать оптимальное месторасположение СЭС?
Как правило, фотомодули устанавливают на крышах зданий, но можно построить и специально под СЭС наземную конструкцию. На крыше установить панели легче и дешевле. Однако иногда это невозможно, в силу определенных причин, тогда придется отдавать предпочтение наземному навесу. Где разместить панели, надо выбирать тщательно, это важно, и отталкиваться в первую очередь надо от индивидуальных особенностей и потребностей.
Чтобы определить правильную ориентацию портативной солнечной станции, надо знать:
  • как располагается здание относительно сторон света, приоритет лучше отдавать южной стороне с отклонением в 15 градусов к юго-востоку и юго-западу;
  • градус наклона крыши дома и ее устойчивость;
  • погодные условия, количество солнечных дней и осадков в вашей местности;
  • наличие высоких сооружений и деревьев, способных создать затенение.
Какой мощности выбрать солнечную станцию
При выборе мощности СЭС надо найти баланс между своими желаниями и возможностями. Связано это с тем, что есть ограничение по электроснабжению домохозяйства и по площади кровли. Нагрузка на сеть в домах и квартирах ограничена, примерно до 5-10 кВт. Как правило, каждую улицу обслуживает отдельный распределительный энергоузел, который рассчитан на установленную суммарную предельную нагрузку.
И если районные электрические сети выделили на объект 7 кВт, то мощность домашней станции не может быть выше этого показателя. Больше установить просто не разрешат инстанции. Зная ограничение, можно рассчитать, сколько панелей потребуется.
Сколько нужно солнечных батарей для дома
Все портативные солнечные панели имеют стандартные габариты (площадь порядка 1,5 - 1,7 м2) и номинальную мощность от 260 до 290 Вт.
Пример расчета СЭС на 7 кВт
Чтобы рассчитать количество панелей требуется:
7000 Вт / 275 Вт/шт ≈ 25,45 шт.
Округлим в большую сторону и получим 26 штук. Фактическая мощность такой домашней солнечной станции будет составлять:
275 Вт/шт. × 26 шт. = 7150 Вт.
Так как в наших широтах, даже летом, при ярком солнце, станция будет выдавать не больше чем 50-60% от номинального показателя, разница - не велика.
Чтобы получить показатель необходимой площади кровли, для монтажа панелей следует:
1,63 м2/шт. × 26 шт. = 42,4 м2.
Однако помните, что важны не только квадратные метры, а и другие технические характеристики: высота, форма, наклон крыши. Также важно учитывать и вес конструкции.
Зеленый тариф
Именно зеленый тариф является главным фактором активного использования СЭС в Украине. Зеленый тариф — это установленная государством ставка, по которой оно покупает электроэнергию, выработанную с использованием альтернативных источников у частных лиц и коммерческих организаций.
В Украине ставка «Зеленого тарифа» с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года составляет 0,16 евро или 6,28 грн за 1 кВт энергии без НДС.
Домовладельцам разрешается получать доход от СЭС даже без образования юридического лица или ФОП. Для этого достаточно:
  • купить солнечные батареи для дома и установить их;
  • написать соответствующее заявление в Облэнерго и согласовать проект;
  • установить специальный двусторонний счетчик;
  • подписать договор.
Как только все формальности будут решены, вырабатываемые солнечной станцией излишки электрической энергии будут передаваться в общую сеть. После чего владелец сможет получать оплату по «зеленому тарифу».
Если вы планируете построить мини солнечную электростанцию для дачи и дома в Киеве, Одессе или Харькове, то в интернет-магазине 130.com.ua найдете большой выбор солнечных панелей по доступной цене с доставкой по Украине.
Материалы по теме:
Альтернативные источники энергии: Лидеры продаж
