Как выбрать провода для прикуривания?
Запуск автомобильного двигателя происходит с участием стартера и аккумуляторной батареи. Каждый водитель хорошо знает, что АКБ иногда подводит неожиданно, особенно в холодное время года. И в таких случаях пригодятся провода для прикуривания, они много места не занимают и легко размещаются в багажнике. Опытные водители всегда возят их с собой, потому они точно знают, что от проводов точно будет много пользы.
Однако, чтобы провода можно было использовать безопасно, надо знать их параметры и особенности. В этой статье мы расскажем, как выбрать провода для прикуривания.
Назначение пускового кабеля
Пусковые провода для прикуривания можно использовать лишь для запуска двигателя автомобиля, под капотом у которого находится севший аккумулятор, то есть его заряда уже недостаточно для успешного старта. Использовать их в других целях категорически запрещено, так как это может привести к неожиданным последствиям. Принцип работы тут очень простой: с помощью проводов соединяют две аккумуляторные батареи — на машине-доноре (заряженный) и севший (на вашей машине). После чего с донора ток поступает на аккумулятор, и двигатель запускается.
Какие провода для прикуривания выбрать?
Это очень важно знать, так как если вы возьмете провода низкого качества, то они могут не справиться с большими токами. В лучшем случае провод просто оплавится и не сможет завести двигатель. В худшем — это может привести к возгоранию или короткому замыканию в бортовой электросети.
Чтобы кабель был надежным и подходил для работы с автомобилем конкретной марки, надо при выборе учесть несколько очень важных технических параметров:
Сечение и толщина жил провода
Основным элементом, который проводит ток в любом пусковом проводе являются жилы, которые прячутся под толстой изоляцией. Самым лучшим вариантом являются медные жилы. Медь — очень хороший материал, который не только стоит относительно не дорого, но и низкий показатель сопротивления. То есть такой провод не будет задерживать ток, соответственно, и потери напряжения при его проходе тоже будут практически минимальными.
Для определения сечения проводов для прикуривания, надо всего лишь взять площадь сечения каждой жилы и умножить на их количество. Например, если под изоляцией находится 300 жил диаметром по 0,3 мм каждая, то общее сечение провода будет равно: 300x(0,3x0,3x3,14:4) = 21,2 мм2;.
Производители обычно указывают этот параметр на кабеле или на его упаковке, поэтому никаких сложных расчетов водителю производить не придется.
Помните, что качественные пусковые провода должны иметь площадь сечения от 12 мм2, если этот параметр будет выше 16 мм2, это будет оптимальный вариант. Такой провод легко справится с передачей тока большой силы с минимальными потерями. И водитель сможет завести мотор.
Также при выборе стоит учесть и тот факт, что для разных машин надо использовать кабель с разными параметрами. Например, провода сечением 6 мм2 и силой тока в 200А не подходят для работы с двигателями кроссоверов и внедорожников. Для таких машин лучше купить провод, имеющий сечением от 12 мм2 и выше.
Пусковой ток
Этот параметр определяет, сколько ампер способен выдержать провод, его обязательно указывает производитель. Для большинства современных машин минимальным считается показатель на отметке 200 А. Однако часто этого мало, поэтому специалисты рекомендуют покупать провода с максимальным током не ниже 400 А, а лучше даже еще выше.
Обратите внимание, что ток, который будет способен выдержать конкретный провод, определяется диаметром жил и их количеством, а значит и площадью сечения. И если производитель указал ток 400-600 ампер, а количество жил мало или они очень тонкие, то скорее всего вы не сможете получить этого показателя. На это тоже надо обращать внимание при выборе, если вам нужны хорошие провода для прикуривания.
Длина
В продаже можно найти провода прикуривания длиной от 2 до 5 м. Казалось бы, естественно, что надо брать самый длинный вариант. Однако, если вспомнить элементарные законы физики из школьной программы, то получается, что, чем длиннее будет провод, проводящий ток, тем большими окажутся потери напряжения и сопротивление также будет расти. Это негативно скажется на общей эффективности работы.
Но так же важно учесть и тот факт, что не всегда автомобиль-донор, сможет вплотную подъехать к машине с севшим аккумулятором, поэтому все же стоит иметь определенный запас по длине провода. Специалисты оптимальной считают длину кабеля от 3 до 4 м. Этого будет вполне достаточно. А вот, если вы планируете восстанавливать аккумулятор дома с помощью специального зарядного устройства. то тут хватит провода длиной до 2,5 м.
Зажимы типа "крокодилы"
Одним из основных элементов любых пусковых проводов являются специальные зубчатые захваты (их чаще всего между собой водители называют "крокодилами"). Их цепляют на аккумуляторные клеммы, строго соблюдая полярность.
Для надежной и безопасной работы "крокодилы" должны быть качественными, в том числе надо учесть следующие особенности:
- Материал — тут лучше использовать провода, крокодилы которых изготовлены полностью из меди, либо имеют комбинированный состав: основная часть стальная, а зубья — медные.
- Соединение провода с "крокодилами" — тут надо смотреть на то, каким способом производитель соединил металл зажима с кабелем. Лучше всего, если это будет пайка. Такие провода отличаются долговечностью и устойчивы к разрывам.
- Ухватистость — тут все очевидно, зажим должен надежно сидеть, то есть захват должен быть плотным и цепким, чтобы клеммы не выскочили во время пробы пуска. Правило простое: чем больше площадь соприкосновения, тем контакт надежнее.
- Изоляция — очень важно, чтобы рукоятки имели надежную изоляцию, наличие специальных резиновых уплотнителей снизит степень нагрева и поможет предотвратить образование искр при подаче высокой нагрузки.
Если вы купите пусковые провода с некачественными "крокодилами", то это может не только сказаться на низкой эффективности их работы, но и даже привести к серьезным неприятностям. Например, к короткому замыканию.
Изоляция
Это один из самых важных показателей качества. Но и тут надо быть внимательным, так как не всегда толстый слой резины — это супер качество. Так как под ним могут быть очень тонкие жилы. Тем не менее изоляция должна быть прочной и надежно защищать кабель от повреждений. Еще очень важно, чтобы материал изоляции хорошо переносил мороз, он не должен трескаться и крошиться. Лучше всего использовать провода с морозостойкой изоляцией, способной выдержать мороз до -40°С и при этом не теряющей свою эластичность.
По каким признакам распознать некачественную продукцию?
Вопрос, какие провода для прикуривания лучшие и какие из них выбрать, интересует многих автовладельцев, особенно в преддверии зимы. Каждый хочет заранее подготовиться к возможным неожиданностям. Чтобы не разочароваться после в покупке, обратите внимание при выборе пусковых проводов на следующие моменты:
- лучше всего брать модели, максимальный ток которых имеет значение не менее 400 А;
- смотрите, чтобы сечение было не менее 12 мм2, конечно, если этот показатель будет составлять 16 мм2 и выше, это даже лучше;
- "крокодилы" должны иметь медные зубья, надежно соединяться с проводом, а также обеспечивать крепкий захват клемм автомобильного аккумулятора;
- изоляцию надо выбирать надежную и морозостойкую, так провод прослужит долго и сможет исправно работать в любую погоду;
- не гонитесь за очень длинными проводами, для оптимальной работы вполне достаточно будет кабеля длиною 4 метра;
- не всегда толстый провод — это хорошо, смотрите не на общую толщину, так как это может быть лишь резина, а еще и на толщину жил, и сечение;
- покупать пусковые провода рекомендуем только в специализированных магазинах от проверенных производителей, так меньше шанс получить товар низкого качества, который не справится с пуском двигателя в самый ответственный момент.
В нашем интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить провода для прикуривания в Киеве, Харькове и Одессе любого типа по выгодной цене. Доставка осуществляется по всей Украине.
Материалы по теме:
