Как выбрать правильную автомобильную щетку для снега
Щетки для чистки снега и льда с автомобиля — простой аксессуар, которому водители обычно много времени не удаляют. Купили первую попавшуюся, бросили в багажник и забыли. Но это только до первого снега, потом щетку приходится доставать и использовать по прямому назначению. И тут может оказаться, что она неудобная, плохо справляется со своей задачей, быстро сломалась и т.д. Как же выбрать щетку и скребок, чтобы они были долговечными и эффективными. Давайте рассмотрим их особенности и несколько важных принципов, которые помогут сделать правильный выбор.
Типы приспособлений для удаления снега с автомобиля
Щетка для снега
Это самый простой вариант, который представляет собой обычную щетку, которая позволяет смести снег с кузова транспортного средства. Как правило, щетки не занимают много места, их всегда можно возить с собой в багажнике. Работать с такими щетками предельно просто, они позволяют убрать даже довольно толстый слой снега. Щетка может иметь короткую или длинную рукоятку. Как правило, между собой щетки отличаются размерами, дизайном и некоторыми другими параметрами. Но все они предназначены для того, чтобы можно было смести снег, а вот убрать оледенение с их помощью будет сложно.
Пластиковый скребок
Скребок станет прекрасным дополнением к щетке от снега, и поможет справиться с уборкой корочек льда. Тут важно обратить внимание на то, что в магазинах предлагают огромное количество самых разных скребков, они отличаются не только формой и дизайном, но и материалом изготовления. Важно найти модель с подходящим именно вам размером лезвия и удобной ручкой. Есть варианты, оснащенные дополнительно специальным водосгоном. Эта функция очень пригодится, если перед чисткой капота включается прогрев салона и в процессе удаления лед начинает подтаивать. Для скребков особое значение имеет качественное лезвие. Чтобы можно было эффективно отчистить стекло от наледи, лезвие должно быть острым и ровным. На нем не должно быть выемок и лишней пластмассы, которая при некачественном литье может оставаться на краях изделия.
Щетка для снега со скребком
Это комбинированный вариант, который соединяет в себе классическую щетку и пластиковый скребок. Обратите внимание, скребок может размещаться спереди, или сзади щетки на конце рукоятки. Щетка-скребок является универсальным приспособлением и подходит как для удаления снега, так и для уборки наледи. Это одна из самых популярных разновидностей средств по очистке машины зимой, среди наших водителей. Наиболее удобными принято считать щетки-скребки, имеющие разборную конструкцию, когда скребок можно легко отсоединить, чтобы затем использовать отдельно от щетки. Это повышает удобство эксплуатации, так как при уборке льда можно будет точнее рассчитать силу нажима. В подобных моделях может использоваться как статичная головка щетки, так и поворачиваемая. Второй вариант более функциональный, так как позволит добраться даже в труднодоступные места, это повысить качеству уборки снега с капота.
Скребок с варежкой
Для тех, кому неудобно держать скребок в перчатках, но руки без них совсем мерзнут, специально был придуман очень оригинальный девайс — скребок-варежка. В таких моделях стандартный пластиковый скребок соединили со специальным тканевым кармашком, в который поместили рукоятку. Такая импровизированная варежка хорошо защищает от холода и попадания снега внутрь. Очень удобно и практично. Однако при его использовании могут возникнуть проблемы с очисткой крыши, так как рукоятка довольно короткая, и если у вас небольшой рост, дотянуться будет непросто.
Как выбрать удобную и качественную щетку для чистки снега с автомобиля
Если решили купить щетку или скребок для снега, то в первую очередь она должна быть качественной, удобной и долговечной. А это зависит от нескольких основных параметров:
Пластик
Чаще всего подобные приспособления изготавливаются из недорогого пластика, который не отличается долговечностью, на морозе он может даже треснуть. Поэтому при покупке обязательно смотрите на материал. Основное требование к пластику — твердость и морозостойкость. Наиболее практичными являются щетки и скребки, основа которых изготовлена из поликарбоната. Они хорошо переносят низкие температуры, не боятся воздействия ультрафиолета и служат долго.
Щетина
Многие водители интересуются, какой ворс у щетки должен быть — мягкий или жесткий? Жесткая щетина лучше справляется с удалением снега, без проблем может смахнуть даже плотный слой. А вот, если щетина мягка, то с большим количеством снега справиться будет сложно. Часто автомобилисты беспокоятся, что жесткая щетка может поцарапать краску, но это вряд ли случится. Если же вы очень боитесь за поверхность кузова, то стоит рассмотреть щетку с так называемым расщепленным ворсом. У таких щеток на кончиках сделано что-то похожее на кисточки. Подобные модели с распушенной щетиной, точно не оставят царапин. Однако за ними надо хорошо ухаживать. Так как после уборки мельчайшие частицы грязи могут застревать между расщепленными ворсинками, то важно постоянно следить за этим и держать щетину в чистоте. Что касается ширины ворса, то лучше брать щетки с широкой рабочей поверхностью. С их помощью будет легче и быстрее справиться, если надо убрать много снега с капота. Однако, такая щетка не очень эффективная при уборке в углах и в других труднодоступных участках.
Удобная рукоятка
При выборе обязательно подержите щетку в руке. Ручка должна быть удобной и хорошо лежать в ладони. Кроме того, посмотрите на покрытие. Наиболее оптимальным считается щетка, имеющая ручку со специальным пористым покрытием. Этот материал напоминает собой пенорезину. Такая рукоятка точно не будет в руках скользить, и ее удобно будет использовать на морозе даже без перчаток.
Ручка-телескоп
Телескопическая ручка — это очень удобное дополнение к щеткам. Она предназначена для облегчения очистки от снега крыши транспортных средств. Наиболее актуальны подобные приспособления для владельцев крупногабаритных автомобилей, например, внедорожников или минивэнов. Благодаря такой ручке можно легко дотянуться до любого участка крыши и не прыгать при этом. Тут при выборе также очень важно смотреть на качество пластика и надежность выдвижной конструкции. В раздвинутом состоянии жесткость в определенной степени итак теряется. Если же еще ручка выполнена из плохого материала, который на морозе может треснуть или погнуться, то большой пользы она не принесет, только лишь разочарование. Также обязательно проверьте работу поворотного механизма, он должен двигаться плавно, без рывков и заеданий.
Чем никогда нельзя удалять снег и лед с капота автомобиля
Часто водители, даже несмотря на довольно скромную стоимость специальных щеток и скребков, пренебрегают ими, используя самые разные подручные средства. Однако это может нанести серьезный вред. Запомните, что для удаления льда не рекомендуется использовать:
- Щетки стеклоочистителя. Поверьте, от них толку будет мало, так как они для этих целей не предназначены, да и после такой «уборки» готовьтесь к тому, что придется покупать новые дворники. Лед и снег очень быстро приведут их в негодность.
- Половинки компакт-диска. Это грозит появлением царапин на поверхности кузова или лобового стекла. Коробки от дисков тоже не подойдут, так как изготавливаются из хрупкого пластика, который на морозе начинает крошиться, и эффекта не достигните и опять же, скорее всего, поцарапаете краску, неровными краями.
- Металлические скребки. Тут причина все та же — высок риск повредить краску, так как металл очень жесткий и острый, то и царапины могут получиться довольно глубокими, такие потом простой полировкой устранить будет невозможно.
Готовиться к зиме надо заранее, поэтому если вы не хотите после первого же снега столкнуться с проблемой его удаления с кузова своей машины, то самое время позаботиться о приобретении всех необходимых приспособлений. В интернет-магазине 130.com.ua вы можете купить щетки и скребки для снега и льда по самым выгодным ценам.
Материалы по теме:
