Позвонить
Автомобильный видеорегистратор — устройство, которое все время во время поездки ведет запись того, что происходит на дороге.  При этом видеофайлы записываются на специальную карту памяти, где они потом и хранятся. Чтобы все работало хорошо, важно использовать правильную карту памяти. Хотя многие автомобилисты думают, что подойдёт любая — это не так. Существуют разные типы карт памяти, имеющие разные характеристики и все это надо учитывать перед покупкой. Давайте подробно разберемся в том, как выбрать карту памяти для видеорегистратора.
На что смотреть, выбирая карту для регистратора?
Современные автомобильные видеорегистраторы могут иметь самые разные рабочие параметры, они способны записывать видео в разных форматах с разрешением от HD до FullHD, а некоторые самые продвинутые модели и до 4K. Естественно в разном качестве файлы будут иметь разный объем, то есть для разных устройств требуются разные по объему карты.
Очень важно, чтобы флешка без проблем могла обеспечить беспрерывную запись роликов во время езды. То есть она должна иметь отличную скорость записи. Также надо смотреть на тип и формат карты, так как разные устройства способны стабильно работать только с картами конкретных видов.
Давайте рассмотрим все эти параметры более детально, чтобы понять особенности и принцип выбора карт памяти.
Скорость записи
В инструкции к видеорегистраторам часто можно увидеть, что устройство может функционировать только с картами, имеющими 10-й класс скорости. Это говорит о том, что данная флеш карта может вести запись как минимум со скоростью 10 Мб/c. Реальный же показатель скорости может оказаться гораздо больше. Проверить этот параметр можно, например, с помощью специальной программы Check Flash.
Также существуют карты, которые поддерживают стандарт Ultra High Speed (UHS) — современная технология сверхвысокой скорости обработки данных. Такие модели могут иметь скорость, измеряемую не Мб, а уже десятками Мб/с. Естественно, что модели с поддержкой UHS, тоже причисляют к 10-му классу скорости.
Поэтому при покупке надо следовать такой логике:
  • Если устройство имеет разрешение HD/FullHD, то лучше для него подойдет карта, имеющая скорость на уровне UHS 1 — от 10 Мбит/с.
  • Если вы используете устройство с качеством записи QHD/4K, то тут уже потребуется более  продвинутая модель, имеющая маркировку UHS 3 — скорость от 30 Мб/c.
Формат
Как правило, производитель всегда указывает в сопроводительной документации к устройству формат, какой оно будет поддерживать.  Наиболее часто используемыми являются следующие типы:
  • SD (Secure Digital) — они имеют размер 24 x 32 мм, чаще всего их используют в видеокамерах, ноутбуках и прочей технике.
  • microSD — эти модели меньше, их размер составляет 11  x 15 мм, предназначены для видорегистраторов, смартфонов, планшетов, музыкальных плееров и многих других.
Лучше всего брать карту microSD, которая в комплекте имеет дополнительно специальный адаптер под размер SD. В таком случае вы сможете использовать одну карту в слотах разного размера.
Перед покупкой также следует учесть и другие нюансы. Ведь microSD делятся на три подтипа, которые очень сложно различить внешне, это:
  • microSD — это классический  вариант, имеют объем от 2 до 4 ГБ, сейчас используются довольно редко.
  • microSDHC — более новый формат, который отличается повышенной ёмкостью от 4 до 32 ГБ.
  • microSDXC — самые современные, имеют сверхвысокую емкость — более 32, сейчас можно найти варианты объемом даже в 2 ТБ.
Карты microSDHC часто записывать со скоростью не ниже 30 Мб/с. То есть, они идеально подойдут, если вам нужен быстрый и емкостной модуль памяти, для регистратора, который пишет видео с большим разрешением картинки.
Также стоит иметь в виду, что каждое новое поколение имеет обратную совместимость со всеми более ранними. То есть, если регистратор работает с картами microSDXC, то вы смело можете использовать в нем модуль памяти более нового поколения microSDHC. Никаких проблем не возникнет, все будет работать.  А вот в обратную сторону это, к сожалению, не работает.  Поэтому очень важно все изучить заранее и точно знать, какой формат карты требуется для нормальной работы вашего видеорегистратора.
Объем памяти
Как мы уже отметили ранее, то на объем памяти влияет тип карты. В частности, карты microSDHC имеют объем не более 32 ГБ, а microSDXC от 32 ГБ до 256 ГБ и более.
При выборе нужного варианта следует отталкиваться от рекомендаций производителя устройства видеофиксации. Но также стоит учесть, что тут прослеживается такая закономерность: чем ниже качество и разрешение видео, тем меньший объем памяти вам потребуется. А для устройств с ультра качеством записи требуются  карты с большим объемом.
Например,  при объеме 32 ГБ на карту легко поместится до 160 минут записи в качестве Full HD и до 120 — при записи в качестве 4K.
Кроме того, если видеорегистратор имеет встроенный GPS, и на каждое видео накладываются дополнительные данные: скорость, координаты и др., которые делают ролик сильно тяжелее. то тут тоже потребуется дополнительный объем памяти.
В нашем интернет-магазине вы всегда можете купить автомобильный видеорегистратор в Киеве, Харькове или Одессе, а также карты памяти для него с доставкой по всей Украине. В каталоге представлены карты разного типа и объема, все они относятся к 10 классу скорости и отлично работают в современных устройствах видеофиксации.
ТОП-3 видеорегистратора
Лучшие авторегистраторы
Видеорегистратор Gazer F118
Особенности:
  • ★ технология WDR
  • ★ Угол захвата: 140°
Особенности:
  • ★ Угол захвата: 135°
  • ★ встроенный антирадар
Видеорегистратор Incar SDR-40
Особенности:
  • ★ Размер экрана 2.3"
  • ★ радар-детектор и GPS
Материалы по теме:
